quel systeme de wifi fiable pour communiquer entre deux maisons - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-08-2007 à 14:54:11
Au lieu de nous dire ce que tu penses acheter, il vaudrait mieux que tu nous donnes plus de détails sur ton problème. On ne sait même pas combien il y a de PC et à quelle distance ils sont de la Freebox. Le mieux serait que tu dessines vite fait un plan avec la position de la Freebox et celle des PC.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 15:28:42
ok en clair
premiere maison equipé de la freebox v5
avec un portable wifi
un pc bureau dans une chambre sepraré par un mur epais
et un autre pc bureau a l'etage juste au dessus de la piece.
Ensuite je veux pourvoir transmettre le wifi vers la deuxieme maison environ a 30  40 metres avec mur tres epais. avec deux pc bureau
et apres un portable.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:03:33
ton antenne est bien mais pour avoir le maxi de sécurité, utilise deux netgear WG602 utilisé en mode pont.
plus de détail sur le PDF : http://tuto.netgear-forum.com/Tutorial_WG602.pdf
Marsh Posté le 27-08-2007 à 02:08:27
une question
je ne connais pas trop le CPL
Mais comme je pense que pour les deux maisons ils vont payer la meme facture EDF
donc je peux faire tout ça en cpl???
premiere maison "Brancher RJ45 sur la freebox au cpl"
seconde maison "deuxieme bloc CPL -cable rj45- ordinateur?
C'est possible?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 07:26:07
oui, mais il faut que les deux CPL soient sur la même phase EDF ... c'est pas gagné !
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:03:24
| samo a écrit : la meme phase? c'est a dire?  |
en moyenne tension ce qui arrive ( dans ton cartier ou maison ) c'est du triphasé pour eviter les pertes le cpl fonctionne ensu une ligne monophasé donc si c'est la mêem phase que ton voisin tu peux comuniquer avce
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:57:29
du wifi avec une antenne + 9dB ou mieux, un câble ethernet si les deux maisons se touchent : tu as le droit, si il faut traverser une route, c'est normalement interdit...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 01:52:15
Tu veux dire un cable ethernet entre les deux maisons phd0?
non c'est trop de fil
tu peux juste me detaillé les accessoires qu'il faut acheter pour un systeme en wifi entre les deux maison?
Ou en cpl?
sachant que je pars du principe qu'on a un freebox V5 et qu'on veut relier deux pc sur l'autre maison a 30 40 metres un peu pret.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:22:41
Je tiens juste à rappeler que le CPL ne passe pas au travers des Compteur
Si tu veut connecter en CPL les deux maisons doivent etre sur le même circuit
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:03:57
Si la famille paye la meme facture EDF donc c'est que c'est sur le meme circuit non?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:51:28
| samo a écrit : Tu veux dire un cable ethernet entre les deux maisons phd0?   |
pourquoi?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029493.html
existe en 50 ou 100 metres
Marsh Posté le 29-08-2007 à 22:18:58
Oui merci ccpapy je connais le prix mais je vais pas creuses tout le chemin pour faire passer le fil
Marsh Posté le 30-08-2007 à 01:04:29
Tu peut pas nous faire un petit dessins de ta rue ? ce qui y'a entre les deux maison etc ?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 13:55:32
C'est juste deux maisons séparé par un jardin .
Mais finalement ils veulent prendre un deuxieme abonnement Free pour pouvoir avoir la tv free et telephone aussi dans l'autre maison.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 13:59:04
Le mieu de toute façon aurai été le cable rj45... dans de la gaine icta de 20 c'était nickel ![]()
Marsh Posté le 30-08-2007 à 14:06:05
Merci mais si ils veulent ausi la tv free donc deuxieme abonnement free necessaire ...Meme si peut etre que free prevoit de laisser au abonnés plusieurs boitier HD a l'avenir la distance du boitier HD a la freebox ne pourra jamais etre assé bon je pense.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 02:44:14
Voila ma question
j'ai une amie qui vient de demenager et ils ont achetés deux maison cote à cote "les murs sont bien epais"
je les ai inscrit en DT chez free et ils ont donc la freebox V5 avec le boitier HD pour faire du sans fil.
Pouvez vous me conseiller des bonnes cartes wifi pour des pc bureau
je pense deja qu il faudrait des carte wifi pci au lieu de usb car plus fiable "stoper moi si je me trompe".
sur ces cartes wifi je connais bien la marque linksys et j avais une wmp54GS et jusqu'ici j aimais bien cette marque mais y-a t il de reference encore plus fiable surtout pour une longue distance ?
je compte leur installer des cartes pci wmp54GS plus des antennes comme j avais
http://www2.grosbill.com/fr/reseau [...] i-NETGEAR-
sinon pour la freebox le sans fil ne m'a pas l air d'etre de tres longue distance dois je remplacer le sans fil par un routeur comme le wrt54GS de linksys ou y'a des routeurs qui sont beaucoup mieux niveau distance ou tout simplement avez des conseils pour une bonne installation wifi ?
Ou sinon je n'ai jamais utlisé de point d acces wifi encore et si j ai bien compris ca sert comme relais wifi?
Donc je peux laisser la freebox en wifi en mode routeur et acheter un point d acces pour l'autre maison ..Le point d acces wifi doit etre juste configuré et relier juste electriquement ? et du linksys aussi?
quelle est la meilleur solution ?
merci.
Message édité par samo le 25-08-2007 à 03:17:14
Le topic de mon Feed Back sur mes ventes http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7845_1.htm
