D'un switch à un point d'acces, possible?
D'un switch à un point d'acces, possible? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-05-2009 à 12:27:42
Bonjour à tous!
J'ai un câble Ethernet qui pars d'un switch à mon pc qui se situe loin du modem. Le problème est que maintenant j'aurai besoin du wifi pour un portable et de deux câbles Ethernet pour un PC et un MAC.
Pour ce faire, est-il judicieux de prendre  http://www.ldlc.com/fiche/PB00039576.html ou par exemple http://www.amazon.fr/exec/obidos/A [...] 44K6348363 ?*
Merci par avance pour vos réponses
Marsh Posté le 01-05-2009 à 13:23:37
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Je@nb
Marsh Posté le 01-05-2009 à 15:46:35
un point d'accès simple sera plus facile à gérer : tous tes ordis seront sur le même réseau local.
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 16:23:18
c'est à dire simple?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 18:12:30
bah tu pourras utiliser le meme dhcp, meme passerelle, pas besoin de routage pour communiquer avec tes autres ordis, ...
il faut donner une ip qui va bien avec ton réseau au point d'accès, sécuriser ton wifi et c'est tout.
Message édité par laxou le 01-05-2009 à 18:12:51
Marsh Posté le 01-05-2009 à 18:48:00
D'accord, mais je demander une précision au niveau du matériel en faite.
Voici le schéma de mon installation : ( le modem et switch ne peuvent être déplacés)
http://img162.imageshack.us/img162/8301/sanstitredpi.jpg
Si tu peux me préciser exactement le matériel qu'il me faudrait!
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 01-05-2009 à 20:00:48
la solution la plus simple est de mettre un switch et un point d'accès dans le 2e bâtiment, comme çà :
(attention : oeuvre d'art !)
|  [PC]-----[switch]-----|-------------------|-----[switch]-----[PC]   |
|  [PC]-------|          |                   |           |------[PC]   |
|  [PC] (((( [PA]        |                   |          [M]            |
Marsh Posté le 01-05-2009 à 22:10:39
Pas mal, pas mal j'avoue!
Il y a un truc que je comprend pas trop dans la dedans. Pourquoi rajouter un deuxième switch si le point d'acces possède 2 prises RJ45 et le WIFI pour mes deux PC et mon portable.
La seul raison que je vois c'est que le point d'acces ne permet pas l'amplification du signal, donc si je branche mon point d'acces directement apres le switch je pert trop de vitesse.
Mais d'après ce que j'ai retenu des mes cours de BTS electrotechnique :D la longueur max pour un câble ethernet c'est 100m non? Sachant que de la maison B à la maison A j'ai moins de 100m, seul un point d'acces du même type que ceux montré à mon premier topic suffirait non?
Ou j'ai pas compris  :pt1cable:
Message édité par nez-rond le 02-05-2009 à 13:01:37
Marsh Posté le 02-05-2009 à 13:24:50
Je pense que je vais juste prendre le DAP-1160.
En plus sur le site de LDLC il dise dans la déscription qu'il intègre la fonction « répéteur ». Donc par rapport a la maison A je ne devrai pas avoir de perte à cause de la longueur de câble?
Justement au niveau câbles, des droits suffisent pour relier les pc au point d'accès? Pas besoin de croisés il me semble.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 14:04:10
Le DAP 1160 dispose de 2 prises RJ45, il te faut donc un switch supplémentaire, car 2 PC + le cable provenant du premier bâtiment = 3 prises nécessaires.
La fonction répéteur du DAP 1160 ne s'applique dans ton cas, puisque tu vas l'utiliser en mode "Point d'accès", c'est à dire qu'il sera relié au réseau filaire ethernet via RJ45, et fera office de point d'accès Wifi pour se connecter à ce réseau.
La fonction de répéteur n'a rien à voir, le DAP 1160 s'utilise dans ce cas de façon autonome vis à vis du réseau ethernet, puisque seule son alimentation électrique est branchée : il capte un réseau Wifi primaire et le rediffuse avec le même SID et le même mot de passe, ça permet d'étendre la portée d'un réseau wifi, en disposant le répéteur en marge de la zone de réception du premier point d'accès wifi.
Le DAP 1160 propose une troisième fonction de bridge wifi, ça permet d'établir une liaison wifi avec un autre point d'accès, dans ce cas les 2 ports RJ45 du DAP 1160 te permettent de te connecter au réseau bridgé. C'est l'inverse de la fonction de point d'accès.
Concernant les câbles, tout matériel moderne est Auto-MDI/MDIX (en clair, il est auto-démerdant). Tu branche tout avec un câble droit et il se débrouille.
Message édité par Malodor le 02-05-2009 à 14:09:26
Boites et sardines >(((º> - Fromage fondu / ͦ °/
Marsh Posté le 02-05-2009 à 14:49:21
Ah oui, je pensais pas que la prise pour "alimenter" le point d'accès était compté.
Alors dans ce cas là, il n'est pas plus économique d'acheter un routeur wifi avec 4 ports Ethernet? Je suis perdu avec les noms point d'accès et routeur.
En clair que me conseillez-vous de plus économique et fonctionnel? Parce qu'un switch + un point d'accès sa revient chere alors qu'il y a surement des solution 2en1
Marsh Posté le 02-05-2009 à 15:40:49
Le DAP-1160 coûte 39€ (chez LDLC), un switch coûte 12€.
Autre solution, acheter un WRT54GL, il coûte 57€. Pour accéder aux fonctionnalités voulues, il faudra peut-être installer un autre firmware (dd-wrt est excellent). Mais attention, l'interface du WRT54GL avec dd-wrt est infiniment plus complexe que celle du DAP-1160.
Pour un prix similaire et même inférieur au WRT54GL, je te conseille un DAP-1160 + un petit switch 5 ports. Ca sera plus facile et bien plus rapide à mettre en oeuvre.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 15:56:40
Ok, par contre j'ai vu sur un site que le 1160 ne travers même pas les mure en placo ... cela me semble bizare je vais essayer de me renseigner un peu plus!
Merci beaucoup en tout cas!
Marsh Posté le 02-05-2009 à 16:01:12
je suis parfaitement d'accord, tu n'as pas de dhcp a désactiver sur le 2e routeur, etc ...
tu branches, mets une ip qui va bien et active la sécurité au PA, et c'est prêt !
tu pourras même rajouter des pc facilement en rj45 sur les switchs si le besoin apparait un jour.
Message édité par laxou le 02-05-2009 à 16:01:46
Marsh Posté le 02-05-2009 à 16:04:38
Ah oui ok, c'est ce que tu voulais me dire en me conseillant un simple point d'accès. De ne pas prendre un routeur.
Merci à vous deux!
