Souci avec le net depuis MàJ kb4023057
Souci avec le net depuis MàJ kb4023057 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-11-2017 à 14:00:00
Bonjour à tous.
Depuis la MàJ kb4023057 de mon windows 10 sur ma station de travail, je n'arrive plus à accéder au net.
Racapitulatif des faits :
- le net fonctionnait en wifi quelques jours en arrière
- je pense sans certitude (d'où mon double post ici et sur windows 10) que mes soucis de net sont apparus après cette mise à jour.
- le net ne fonctionne plus depuis, sous windows que ce soit en wifi ou ethernet (connecté mais pas d'internet).
- le net fonctionne en ethernet depuis un livecd lubuntu lancé sur la dite machine, mais pas en wifi.
Je tente par tous les moyens de dégager cette mise à jour.
Mais impossible. L'utilitaire me dit systématiquement que la restauration a échoué. Je dois essayer depuis un point antérieur. Ce que j'ai fait et qui ne change pas le résultat.
Bref, je suis coincé sous windows avec cette MàJ kb4023057.
A priori c'est une MaJ installée directement par Microsoft suivant des data qu'ils recueillent...
https://tinyurl.com/ya6tsg4a
Pour rappel :
2 xeons X5460 3,16GHz (socket 771 &12MB de cache) surmontés de Ventirads Thermalright HR-01 Plus
Carte mère ASUS DSBV-D
24 Gb RAM (6x4gb) - DDR2 PC5300 ECC Fully Buffered CL5 - réf : kingston valueram ddr2 KVR667D2Q8F5/4G avec ventilos G-skill.
HD4350 en secours à cause du décès de ma Quadro 4000 en pci-exp
Windows 10 pro officiel ici d'une clé Windows 8 server mise à jour.
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
Marsh Posté le 06-11-2017 à 11:29:02
Chez moi le problème vient de la carte réseau Atheros qui semble mal supportée par W 10 pro, je tenterais de remettre un pilote plus ancien dans un premier temps.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 11:40:28
Je vais tenter ta solution.
Je continue sur le même topic dans la section windows.
Il semblerait que ce soit un problème windows.
Un collègue m'a conseillé de désactiver la signature des pilotes.
Donc via le redémarrage avancé, j'ai désactivé la signature.
Et effectivement, le net est revenu. Que ce soit en wifi ou ethernet.
J'écris depuis ce PC. Par contre, le net est très instable...
Par contre, quand je sors du mode "désactivation de la signature des pilotes"', je perds le net. En gros, quand je redémarre.
Comme forcer cette désactivation tout le temps, au moins pour les 2 drivers concernés ?
Merci. :jap:
Topic à verrouiller.
Message édité par arank'thnar le 06-11-2017 à 11:42:22
