PC en wifi comme routeur? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:01:54
Si j'ai bien compris, tu utilises une carte Ethernet pour te connecter au net et tu ve que la carte wi-fi te permette d'acceder aussi au net dpuis n'mporte quel autre PC connecte en wifi
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:56:15
| carden 752 a écrit : Si j'ai bien compris, tu utilises une carte Ethernet pour te connecter au net et tu ve que la carte wi-fi te permette d'acceder aussi au net dpuis n'mporte quel autre PC connecte en wifi |
exact
Marsh Posté le 20-12-2007 à 18:44:26
C'est quoi ta Box ?? quel FAI ? ce serait pas mieux de te procurer un routeur Adsl/wifi !!
Marsh Posté le 20-12-2007 à 18:57:20
| matgic a écrit : C'est quoi ta Box ?? quel FAI ? ce serait pas mieux de te procurer un routeur Adsl/wifi !! |
je suis chez club internet et ma box dispose bien du wifi, sauf que quand je l'active, ma connexion devient instable et au lieu d'avoir du 15Mb constant, ça fluctue énormément allant de 500Kb à 12Mb et la tv-adsl je te raconte pas..
et j'ai pas trop envie d'investir dans un routeur wifi sachant que c'est juste pour mon portable que je peux utiliser en ethernet si j'ai vraiment besoin, sauf que ça me ferait un calbe qui traverse la pièce de la mezzanine vers le salon en bloquant un peu le passage; le wifi serait vachement plus pratique. et normalement ça devrait être possible puisque réalisable en ethernet. c'est juste l'interface qui change, les services restent les mêmes. j'ai beau tester de différentes manières, il doit y avoir quelque chose qui m'échappe
Marsh Posté le 20-12-2007 à 19:30:03
| newbee a écrit : |
C'est bizare ca , je connais pas Club internet mais il doit y avoir un soucis alors. Ils t'ont dit quoi chez club ??
Breff, donc carte ethernet a carte ethernet , le partage est OK. Et carte wifi a carte wifi , le partage est KO.
Au niveau des paramètres IP des cartes wifi tu as fais la meme chose qu'en ethernet ?? tu actives simplement le partage ou tu fais ca manuellement ??
Faut pas oublier également de préciser la passerelle sur le PC portable, dans ton cas il s'agit de l'adresse IP du PC fixe.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:07:08
ils sont incapables de m'expliquer
ils m'ont même fait du "chantage" en disant que si je les appelait pas depuis mon portable à l'instant, ils n'effectueraient pas de tests alors que précédemment, ils m'avaient appelé eux même pour effectuer des tests en direct.. bref. sinon au niveau du paramétrage j'ai fait exactement la même chose qu'en ethernet, à savoir que j'ai défini l'ip manuellement sur le portable en spécifiant bien l'adresse du pc comme passerelle. et puis sur la connexion ethernet du pc (celle allant vers la box) j'ai fait propriétés-> avancé et coché "permettre aux autres ordi d'acceder à internet..." et dès que je coche cette case, j'ai plus internet sur le pc! et si je ne la coche pas, rien ne se passe.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 20:18:04
si la box fait office de routeur (même si tu as deconnecté le wifi dessus), il faudrait plutôt essayer de mettre en passerelle l'ip de la box .
Marsh Posté le 23-12-2007 à 22:43:40
ah tiens, pas bête. je vais tester ça et je vous tiens au courant.
merci ![]()
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:55:12
j'aurais besoin de quelques conseils pour réaliser un partage de connexion. j'ai un pc connecté à ma box en ethernet et j'ai un dongle wifi que j'aimerai brancher sur ce pc afin de pouvoir accéder au net depuis mon portable en me connectant au pc en wifi. ayant 2 cartes ethernet sur ce pc, j'ai déjà réussi a effectuer un partage de connexion interent en reliant le portable en ethernet au pc, mais en wifi je n'y arrive pas! j'ai réussi a connecter les 2 en wifi (en ad-hoc) et les 2 peuvent se "voir" dans les favoris réseau, mais dès que j'active le partage de connexion internet dans les propriétes de la connexion wifi sur le pc, cela désactive ma connexion internet sur le pc!
si vous avez des solutions à me proposer je suis preneur!
