Routeur wifi sans alimentation
Routeur wifi sans alimentation - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-06-2016 à 23:42:46
J'ai besoin de me connecter à un appareil n'ayant qu'une connection rj  vers  mon pc .
Ca ne poserait  pas de pb tant que l'on a une alimentation à proximité de cet appareil, mais je dois pouvoir le déplacer rapidment vers des endroits ...sans edf
20-30m environ sa batterie interne lui permet de fonctionner pendant 1 heure
L'idée serait de le connecter en wifi , mais comment ? Si je n'ai plus d"alim
Marsh Posté le 07-06-2016 à 10:16:14
J'ai.
Rien.
Compris.
Je ne comprends rien à ta relation bizarre entre l'alimentation et le wifi. Le wifi n'alimente pas les appareils...
Marsh Posté le 07-06-2016 à 13:16:50
il cherche certainement un PA avec une batterie.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 14:00:17
ok, mais c'est quoi le rapport avec le reste de la question ? En quoi un PA avec batterie va faire marcher son device en RJ45 qui a besoin d'une alim ?
Marsh Posté le 07-06-2016 à 15:00:08
En faite ce que je comprend :
Il posséde un routeur branché en RJ-45 a son pc, donc avec l'alimentation EDF pour le routeur !
Mais il a besoin de déplacer le routeur à 30m du pc et il y'a pas de prise EDF a cette endroit, donc il connecte le pc en wifi avec le routeur !
Mais il cherche une solution pour alimenter le routeur en électricité !
Donc pourquoi pas un onduleur pc ?  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Marsh Posté le 07-06-2016 à 15:43:07
Perso je pars du principe que si le gars n'est pas capable de revenir reformuler son truc, ça sert à rien qu'on se prenne la tête dessus.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 16:36:18
il reformule !  ;)
@ wilfried28_2  .. c'etait pas loin
Le boitier a un batterie interne qui se recharge qd on a un point edf (on travaille en exterieur )
Donc connecté avec un cable RJ pas de souci , le boitier etant qd meme alimenté meme hors prise edf à proximité on peut tenir 1 ou 2 heures comme ca
(L'autre solution serait de tirer des rallonges , mais pas toujours possible)
A l'autre bout on a routeur WIFI , switch et l'alim kivabien (enfin pas toujours ) avec les PC (portables) + onduleur
Le but est de pouvoir connecter au reseau cet appareil "hors alimentation à proximité immédiate", en lui connectant un PA en RJ => wifi ...vers wifi entre 10-50m
Je sais c'est pas courant   :lol:
L'onduleur on l'a, mais pour maintenir switch/routeur en cas de pb , les pc sont des portables donc rien d'autre .. et dans tous les cas ca ne pas tenir 1 heure ou 2
Marsh Posté le 07-06-2016 à 18:39:03
Mauvaise formulation : tu cherches un point d'accès WiFi PoE.
RJ + alim qui arrive d'un côté et par le même câble, WiFi de l'autre.
Message édité par bardiel le 07-06-2016 à 18:40:07
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 07-06-2016 à 18:46:12
Même pas sûr.
Je suis content de voir que je ne suis pas le seul a galérer.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 19:03:31
:??:  :pt1cable:  :??:
Marsh Posté le 07-06-2016 à 19:27:40
Après dix-huit relectures, deux bieres et une aspirine, je crois que je viens de comprendre.
Si c'est ça, alors je dois d'abord t'annoncer une mauvaise nouvelle : tu ne sais pas t'exprimer.
Je suis ton patron je ne te laisserai jamais rédiger un cahier des charges, pas même pour la machine à café.
Tu veux créer un pont wifi. Tu veux un appareil qui permet à ton boitierdontonesaurajamaiscequecest de récuperer un signal wifi existant.
En gros il te faut un repeteur wifi (AP capable de se connecter à un autre wifi comme client.) sur batterie avec un port RJ45 .
ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00173420.html mais sur batterie.
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais à ma connaissance, ça n'existe pas. (mais je ne demande qu'à voir le contraire maintenant que le besoin est exprimé).
Vu que tu parles de distances genre 50 metres, pourquoi tu n'utilises pas un bete cable réseau ? c'est validé jusqu'à 100 metres sans pertes.
Edit : apparement, ça eut existé : http://www.dlink.com/fr/fr/support [...] areport-go
Sinon, ça http://www.tp-link.fr/products/det [...] R702N.html avec n'importe quel powerbank pour portable.
Message édité par flash_gordon le 07-06-2016 à 19:57:26
Marsh Posté le 08-06-2016 à 10:46:19
merci pour les infos :jap:
