Routeur TP Link Ax3000 - A quoi ça sert ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-04-2024 à 10:28:09
si tu ne sais pas à quoi sert un routeur wifi, et encore plus si tu n'en as pas un besoin personnel, il vaudrait mieux ne pas l'utiliser, ça t'évitera un tas d'impairs
Ou alors lis un bon tuto de base.
Tu ne peux pas le donner à qq'un qui en aurait vraiment besoin ?
Marsh Posté le 29-04-2024 à 17:58:49
Ca sert à faire du routage et fournir un réseau WIFI.
Tu peux toujours t'en servir comme point d'accès WIFI à la place ou en plus de ta box.
Marsh Posté le 29-04-2024 à 22:55:40
| ShonGail a écrit : Ca sert à faire du routage et fournir un réseau WIFI. |
Ca apporte quoi de plus stp ?
Marsh Posté le 30-04-2024 à 06:45:46
| gti07 a écrit : |
Permettre à des équipements informatiques de se connecter en WIFI.
Marsh Posté le 30-04-2024 à 23:00:27
merci mais je voulais dire ;: ça apporte quoi de plus par rapport à ma box ?
Marsh Posté le 01-05-2024 à 09:39:56
| gti07 a écrit : merci mais je voulais dire ;: ça apporte quoi de plus par rapport à ma box ? |
Difficile de dire. je ne connais pas ta box.
Cela peux apporter des débits supérieurs, une stabilité accrue, plus d'options liées à la sécurisation des connexions et des transferts.
Marsh Posté le 01-05-2024 à 18:45:18
Cela dépend de la box : Je n'utilise plus mon routeur wifi Linksys qu'en point d'accès : testé sur une livebox LB5 et une Freebox révolution cela apporte un bien meilleur wifi au niveau stabilité et portée. Ton routeur a un wifi 6 nettement plus performant que celui des box de base.
Le routeur wifi est entièrement paramétrable, la V6 ce n'est pas trop mal mais c'est nettement mieux que la LB5. On a l'avantage d'avoir un réseau domestique routeur + wifi bien paramétré , indépendant des box ce qui facilite le changement de FAI.
En pratique j'ai cependant renoncé au mode bridge de la V6 parce que j'y perdais la Tv, le player, la fonction enregistrenment et contrôle du direct sur le HDD inclus et le mini NAS.
Marsh Posté le 01-05-2024 à 22:56:23
Ok je commence à y voir plus clair.
En fait j'ai un Freebox Révolution dont je suis globalement satisfait.
Comme j'ai une très grande maison, j'ai du mettre un répéteur wifi CPL pour avoir un bon wifi dans toutes les pièces.
Si je branche mon routeur au cul de ma box est ce que ça va changer quelque chose par rapport au répéteur ?
Est ce que ça vaut le coup ?
Est ce que ça va me créer un nouveau réseau wifi ou je vais garder celui que j'ai déja ?
...etc
Marsh Posté le 03-05-2024 à 10:39:08
| gti07 a écrit : Ok je commence à y voir plus clair. |
D’abord, un "Routeur WiFi" cela n'existe pas, tout au plus il existe et c'est ton cas des "boitiers" qui incorporent un "routeur", une chose que tu ne saura pas utiliser qui s'occupe de routage IP (V4 et V6) et de sécurité s'il incorpore aussi un firewall. L'autre partie est un point d’accès WiFi (il faudra donc le configurer le boitier en point d-accès et non pas en routeur pour éviter les problèmes de routage ip.
Ceci étant fait, oui tu peux connecter le point d’accès wifi a la box sur n'importe quelle prise RJ45 (sauf le port WAN) cela te proposera un point d’accès WiFi supplémentaire qui ne servira pas a grand chose.
Le répéteur est un mauvais choix de toute façon (si on a le choix bien sur ) et la tu peux virer le répéteur en le remplaçant par : un câble Ethernet au bout du quel tu connectes ton nouveau boitier configuré en point d’accès et disposé au plus près de la zone wifi a couvrir. Cela sera la configuration la plus efficace sur tous les plans (couverture et débit partout).
Si tu ne peux l'utiliser ainsi, en le connectant sur la box, et en mettant le wifi de la box sur off, si le wifi est meilleur que ce lui de la box (débit portée ?) alors tu pourra l’utiliser avantageusement.
A plus
Marsh Posté le 04-05-2024 à 22:53:19
| patrick_91 a écrit : |
merci pour ta réponse précise qui me permet d'y voir un peu plus clair.
En ce qui concerne mon répéteur, j'ai fait ce choix par défaut car je n'arrive pas à couvrir toute ma maison avec ma box seule et je ne peux pas tirer de câble de ma box vers les pièces non couvertes pas le wifi.
Du coup j'ai fait le choix du CPL encore une fois par défaut mais aussi facilité, vu mon piètre niveau en ce qui concerne les réseaux.
Cet après midi j'ai (enfin) installé mon routeur en le connectant avec le câble rj45 juste à coté de ma box.
1-je comprends pas pourquoi ile créer un 2ème réseau wifi ?
2-Est il possible de ne garder qu'un seul réseau ? Si oui comment ?
3-Avec l'installation telle quelle, je ne voix pas d'amélioration flagrante en terme de débit que ce soit en vitesse dl ou ul ou en ping
Je pensais qu'en branchant le routeur sur ma box, mon réseau, que ce soit de base ou via le CPOL allait grandement s'améliorer.
Marsh Posté le 05-05-2024 à 10:21:40
Deux réseaux wifi ensemble avec le routeur wifi sur la box risquent dese chevaucher. Ton routeur a un meilleur wifi ( AX/6)que les box de début de gamme qui sont souvent encore en wifi AC/ 5. Eteins le wifi de la box et essaie de te connecter en wifi 6 sur ton routeur wifi.
Marsh Posté le 05-05-2024 à 20:59:15
Hello, oui, pas mieux installer un deuxième point d’accès wifi (encore une fois ce n'est pas un réseau !) n'apportera rien si les performances sont trop semblables .. cela ne sert a rien !! .
Un câble puis le nouvel AP wifi au bout sur la zone a couvrir est préférable évidement !
A plus
Marsh Posté le 28-04-2024 à 22:56:49
Je viens de récupérer un routeur TP Link Ax3000 Archer AX50.
Le problème c'est que je ne sais pas trop à quoi ça sert, comment le brancher par rapport à mon box et qu'est qu'il peut m'apporter de plus ?
Merci d'avance
http://jeu.carre.rouge.free.fr/
