routeur pas de connection internet en wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-07-2025 à 16:26:17
Tu n'as pas que ton routeur qui fonctionne mal, ton clavier aussi visiblement.
Merci de faire un effort.
Et il faudrait peut-être nous dire QUELS paramètres aussi. Si tu bricoles (mal) p.ex. les paramètres DNS bah c'est normal de ne plus avoir accès à la toile...
Marsh Posté le 07-07-2025 à 17:19:56
Désolé pour la mauvaise mise en page. Je n'ai pas fait attention en validant. IL suffit que je change le mot de passe d'origine ou les parametres DNS justement.
J'utilise actuellement Cloudflare.
Marsh Posté le 07-07-2025 à 18:31:58
Difficile avec si peu d'infos... Tu as pensé à redémarrer le routeur et le PC après changement de config? Et si - bien sûr
- tu changes le mdp Wifi il faudra le changer côté PC aussi.
Quel Windows sur le PC?
Marsh Posté le 08-07-2025 à 07:33:56
Sur le poste avec wifi qui ne fonctionne pas, donner le résultat de :
- ipconfig /all
- nslookup hardware.fr
- ping 8.8.8.8
- tracert 8.8.8.8
PS : et ne pas utiliser son routeur en routeur mais en simple switch et point d'accès, sauf à savoir ce qu'on fait et pourquoi. Donc en gros ne pas utiliser le port WAN du routeur et laisser les fonctions de routage/DHCP à la seule box SFR.
Marsh Posté le 08-07-2025 à 10:54:24
J'ai réinitialisé le routeur et pour l'instant ca fonctionne. Je peux accéder à internet par le wifi.
Je verrai combien de temps ca va tenir.
Si je passe mon routeur en point d'accès je perds ses fonctionnalités de routeur et ce sera la box qui prendra tout ce qui n'est pas wifi. C'est bien ça ?
Je précise que le problème ne touche pas qu'un pc ou autre. Quand le wifi ne donne pas accès à internet, c'est pour tous les postes sans distinction.
Marsh Posté le 08-07-2025 à 12:00:12
Passer son routeur en point d'accès consiste juste à :
- désactiver le serveur DHCP dessus
- ne plus utiliser son port WAN mais le brancher à ta box via un de ses ports LAN.
Tu auras son WIFI mais ta box gèrera le routage avec Internet et l'attribution des IP via DHCP.
Marsh Posté le 08-07-2025 à 14:08:47
Pour l'instant ca fonctionne avec la configuration d'usine du routeur.
Je n'y touche plus.
Je vous remercie pour votre aide et j'espère ne plus devoir vous solliciter.
Cordialement.
Marsh Posté le 07-07-2025 à 14:35:03
J’ai une box SFR NB8 sur laquelle est relié un routeur GL-I net GL-MT6000 .
Avec les réglages d’usine tout se passe bien. Le wifi fonctionne sans problème.
Par contre, dès que je touche au moindre paramètre dans la configuration du routeur, je peux me connecter en wifi mais je n’ai pas accès à internet.
Si je réinitialise le routeur, la connexion wifi redevient normale avec accès internet.
J’ai, bien sur, fait des recherches et essayé toutes les diverses solutions que j’ai trouvées mais rien n’y fait.
Je ne sais pas ce qui provoque ce problème wifi.
Je viens de recevoir le nouveau routeur GL-I net Flint 3 GL-BE9300 et c’est exactement la même chose.
En filaire, je n’ai aucun problème.
J’ai cherché dans les routeurs, dans la box et tout tenté sans résultat. Toujours pas d’internet en wifi si le moindre changement est fait dans la configuration du routeur.
Peut-être auriez-vous un moyen de résoudre ce problème ?
Merci.
Message édité par claudepec le 07-07-2025 à 17:04:25
Claude Pec
