[Résolu] Ralentissements et déconnexion wifi sur un seul pc du réseau
Ralentissements et déconnexion wifi sur un seul pc du réseau [Résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-08-2007 à 11:27:54
Alors je vous explique, j'ai un problème qui intervient depuis plusieurs jours.
J'arrive à me connecter à mon réseau wifi depuis mon pc portable, mais la connexion est par moments extrêmement lente (compter une grosse vingtaine de secondes pour afficher Google  :ouch: ), et souvent je me fais déconnecter, pour me reconnecter un instant après.
Le problème doit venir de mon ordinateur, puisque aucun de ces problèmes n'est rencontré sur le PC de bureau.
En ethernet, ça marche nicquel aussi.
Intel PROSet/Wireless m'indique lorsque je suis en wifi une vitesse de seulement 24MBits/s alors qu'il indique en éthernet 54MBits/s (ce qu'il indique en wifi également en temps normal)
Pour info, j'ai un laptop ASUS A6VM, et mon FAI c'est NEUF, avec la dernière NeufBox.
Si quelqu'un a une idée, parce que j'arrive vraiment pas à comprendre.
Message édité par Apo_Isis le 29-08-2007 à 17:36:08
J'en ai marre de voir tomber des minots, je voudrais savoir quand est-ce qu'on va rire pendant les infos
Marsh Posté le 19-08-2007 à 13:32:21
[:valentinorossi]
Marsh Posté le 19-08-2007 à 13:50:38
Pas de problème distance, je l'utilise principalement dans ma chambre, mais avant ça fonctionnait parfaitement, et j'ai testé juste à côté de la neufbox, le problème persiste :/
Merci de tenter de m'aider :)
Marsh Posté le 19-08-2007 à 13:58:41
Je suis sur secteur, mode "super performance".
J'ai rien changé c'est bien ça le malaise...
Ah si, j'ai installé Ad-Aware mais je pense pas que ce soit ça le problème.
Sinon, j'ai fait plusieurs analyses, ça vient pas d'un virus
Marsh Posté le 19-08-2007 à 14:04:52
Ouais j'ai déjà tenté ça.
Pas de changements.
Le truc le plus étonnant c'est que parfois c'est lent, et parfois c'est tout à fait normal.
Je comprends vraiment pas, et j'ai essayé de faire des recherches sur Google, mais j'ai rien trouvé qui correspond à ce que j'ai :/
Ca pourrait pas venir de la carte réseau?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:25:25
[:valentinorossi]
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:09:24
Pas de changements.
peut etre ... vraiment tres étrange :(
change de paycay :D
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:14:47
D'accord, je te file mon numéro de paypal, je te laisse choisir le modèle que tu veux m'acheter Kaymi! (choisis un truc bien performant pour les BT)
:o
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:09:15
T'as reverifié tous tes paramètres de connexion (IP toussa...) ?
T'as pas un voisin qui a installé aussi le Wifi (on sait jamais qu'il y aurait un conflit..)
Topic Blindtest
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:12:33
Tu utilise XP ou vista? pense à mettre à jours les drivers de la carte Wifi.
Sinon le problème est apparu soudainnement? ou après avoir installé quelque chose?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:13:05
C'est à dire revérifié tous mes paramètres de connexion? j'ai fait "réparer" dans la connexion au réseau sans fil, pour l'IP ça me l'a "renouvelée"
Sinon au niveau des voisins, j'ai bien un nouveau réseau sans fil détecté, qui n'est pas protégé par une clé WEP, mais je pense pas que ce soit ça, puisque je n'ai qu'un seul profil dans mon gestionnaire réseau sans fil. Et le problème n'existe pas sur l'autre pc :spamafote:
Ce truc me rend dingue :fou:
EDIT: je suis sous XP édition familiale.
Le problème est apparu en une après midi seulement, paf, d'un seul coup.
Le seul truc que j'avais installé récemment c'était Adaware :??:
Je vais voir si il y a des nouveaux drivers pour ma carte wifi, mais normalement les mises à jour sont automatiques non?
En tout cas merci à vous de tenter de m'aider :)
Message édité par Apo_Isis le 21-08-2007 à 22:17:01
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:17:35
est ce que tu as remarqué un autre réseau WI-FI qui pourrait géner le tien?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:17:56
T'as essayé de changer de canal ?
Topic Blindtest
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:18:43
Essaye en fixant l'adresse ip qui est attribué à ton ordi  :o
J'ai l'impression d'être sur le topic BT  :D
Programme BT v.81016 | Forum ProgBT
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:19:37
 :D
Topic Blindtest
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:25:12
Y en a un nouveau, mais d'habitude, ça ne cause aucun problème, et ça n'en cause pas sur l'autre.
Non, je ne sais pas ce que c'est.
Tu peux peut être m'éclairer?
Idem, je ne sais pas comment on fait  :(
Je suis désolée, ça doit pas être facile de m'aider vu que je connais pas grand chose, mais j'essayerai tout ce que vous me proposez
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:26:00
L'option réparer deconnecte la carte, la reconnecte, efface le cache ARP et fait un renouvellement de bail DHCP (si tu n'as pas d'ip fixe)
Si le noveau réseau est sur le même canal que le tien, ca peut provoquer des interferences (peu probable). En géneral on essaye de choisir  1, 6, et 11 dans le choix des canaux
il est TRES peu probable qu'adaware provoque un dysfonctonement du réseau, donc piste à écarter
tres rarement
Solidatité entre Blind testeurs
Message édité par virvs le 21-08-2007 à 22:27:14
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:28:13
tu peux nous coller le résultat d'un netstat -s en command line ?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:28:14
Il faut que tu assignes une IP fixe, on verra direct si le problème est là ou non...
Topic Blindtest
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:28:17
Bon, j'ai trouvé les derniers drivers, je les télécharge, et je les installe
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:29:07
Tu l'as protégé comment ton reseau wifi au fait ?
Topic Blindtest
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:33:51
Par une clé WEP, si j'ai bien compris la questio
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:34:08
Topic Blindtest
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:34:21
http://www.izipik.com/images/20070821/tbnjqebx1n1lwtnl9t4os-netstat.JPG
Mais là je sais pas si c'est significatif, puisque en ce moment précis, la vitesse est normale, depuis une dizaine de minutes je dirais. (par contre je me fais quand même déconnecter)
Message édité par Apo_Isis le 21-08-2007 à 22:35:33
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:39:23
pas grande chose à dire effectivement, faudrait le refaire quand ça rame grave..
as tu fais un ptit coup de TCP optimizer ? ça permet de bien booster windows en wifi ...
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:43:35
Montre un peu cet écran :
http://pix.nofrag.com/0/d/4/c210a8d4765387462c7371a738ccf.png
Panneau de config - Connexions reseau - Clic droit sur Connexion réseau sans fil -> Propriétés - Onglet général - 1 clic sur "Protocole internet" - Propriétés
Et tu copies-colles.
Topic Blindtest
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:45:12
un truc à essayer avec Windows tout est possible
dans le gestionnaire de périphérique
tu repères le controleur Wifi
et tu le désinstalles
redémarre le PC
il va lui même redetecter le controleur et le réinstaller
ça peut rentré dans l'ordre tout seul ou bien reproduire la même chose
mais c'est à essayer
Normopathie ou Panurgiste ! quoi de pire ?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:45:40
http://pix.nofrag.com/0/d/4/c210a8 [...] 738ccf.png
Qu'il nous donne aussi le résultat de ipconfig /all en ligne de commande  :o
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:47:46
Une chose à la fois  :o
Alors cette feature, ça avance ? [:canaille]
Topic Blindtest
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:48:21
[HS] tiens c'est pas con de diminuer le mtu en cas de connexion wifi pourrave.
par contre est ce que ton machin peut intervenir dirrectement sur le foncionnement tcp en reduisant la taille de fenétrage?  je crois que mes soucis perso sont plus dans ce cas la.[/HS]
Message édité par virvs le 21-08-2007 à 22:49:52
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:49:56
Puisqu'aucun blind-testeur nous écoute sur ce topic, c'est pour essayer d'empecher de commencer le bt par la fin  :o
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:50:08
oui, ça fait un tour sur la MTU, MSS etc... ya qq post sur le forum et souvent ça a boosté  à mort les connexions wifi  .. étant donné que le wifi rajoute des entetes + crypto, reste plus beaucoup pour les data ... fais quelques test, ya un tuto tCP optimizer sur le forum
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:51:22
http://www.smileysgratuits.com/smileys/amour-love-36_4_7.gif?sm=VmpGYWFtVkhVblJWYkd4VVYwWktjRlZ1Y0hKbFZtUnpWRlJTYkdGNlZucFVNRkpEVjFkV2RGUnFSbGhoYTNCNldXeEZPVkJSUFQwPQ%3D%3D
Topic Blindtest
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:51:42
Je viens de le télécharger, je vais l'installer.
Actuellement, j'ai ça
http://www.izipik.com/images/20070821/hfu4g6lin5uphx3hr5-aide.JPG
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:52:29
MTU, ça me rappelle Win 98 quand j'essayais de tweaké ma connexion 56k  :lol:
Topic Blindtest
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:53:05
Et sur ton autre PC, il est marqué quoi ?
Message édité par mikekine le 21-08-2007 à 22:53:16
Topic Blindtest
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:55:09
redémarre le PC
Ok j'essayerais ça demain, si les drivers et TCP n'y font rien.
Sinon j'ai l'impression (après c'est peut être juste une impression), que c'est en fonction de l'heure [:transparency]
En gros: le samedi et le dimanche après midi c'est hyper galere, le soir de 20h à 21h45 environ je dirais, et après ça commence doucement à aller mieux.
Mais bon, ça me parait tiré par les cheveux, un ordi qui ne fonctionne qu'à certaines heures  :o
