[Résolu] Réseau domestique WiFi/Ethernet
Réseau domestique WiFi/Ethernet [Résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-06-2013 à 10:10:40
Voici mon réseau actuel:
Freebox v5 en mode routeur et wifi au sous-sol; Toutes les pièces du 1er étage sont câblées en catégorie 5, ramenées sur une baie de brassage au sous-sol. Le réseau filaire marche parfaitement mais le wifi est un peu juste pour la tablette que je viens d'acheter.
Voici mon problème: aménagement des combles au 2ème étage:
J'ai pu tirer juste un seul câble Ethernet pour les combles (j'avais oublié de passer une gaine vide lors de la construction). Donc ce câble arrive au sous-sol sur mon routeur, pas de pb. Mais pour mes combles, je veux 4 prises filaires et un wifi performant. Donc, si j'ai bien compris, au bout de ce câble, il me faut un switch et un point d'accès Wifi.
Donc questions: est-ce bien cette configuration qu'il me faut? Y-en-a-t-il une meilleure? Quels appareils puis-je avoir avec un budget de 150 euros pour tout?
Merci pour vos réponses et suggestions!
PS: j'ai un routeur Wifi Linksys WRT160N (je m'en servais avec la freebox V4) que j'ai essayé de configurer pour résoudre mon problème avec la freebox en mode bridge, ben j'y suis pas arrivé! lol!
Message édité par jeromar le 10-06-2013 à 18:09:24
Marsh Posté le 09-06-2013 à 16:31:29
Si tu as besoin absolument des 4 prises ethernet, il te faut un switch.
Sinon, tu peux configurer ton routeur Linksys en mode point d'accès: désactiver le DHCP et brancher le câble venant de la Freeboîte sur la partie LAN, et paramétrer le SSID de ton réseau wifi avec le même nom de que celui de ta Freeboîte, ton routeur fera switch et AP wifi ;)
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 09-06-2013 à 17:33:57
C'est bien ce que je voulais faire avec mon routeur, mais j'y suis pas arrivé!
Tu pourrais m'expliquer en détail? Ou peut-être connais-tu un tuto?
Je suis pas un noob, mais j'ai toujours eu du mal avec les réseaux! lol!
Marsh Posté le 09-06-2013 à 19:11:18
Ça y est, j'y suis arrivé! lol!
Mes erreurs: j'avais branché le câble venant de la freebox sur le port WAN et l'adresse de mon routeur était pas dans la plage d'adresses délivrées par la Freebox (192.168.1.10 --> 192.168.1.50).
C'est simple quand on y arrive! ;)
Merci encore !
Marsh Posté le 10-06-2013 à 12:20:08
Un petit [résolu] dans le titre ?
Marsh Posté le 10-06-2013 à 17:44:29
Oups, j'avais oublié! dsl!
