Réseau wifi + cpl - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-04-2010 à 12:16:37
Avec le WDS je crois que c'est possible oui, voir en configurant les routeurs avec exactement la même cléfs de sécurités et le même nom. Mais jamais testé pour être honnête.
Marsh Posté le 14-04-2010 à 12:23:12
C'est exactement ce que je voulais.
Je ferai les tests la semaine prochaine ![]()
Marsh Posté le 28-04-2010 à 14:42:07
Juste quelques trucs : on ne doit pas avoir 2 serveurs DHCP sur le même réseau. Sinon les utilisateurs se verront attribuer une nouvelle adresse IP et ça risque de ne pas être automatique pour l'utilisateur (renouveau du bail à forcer à la mimine). Donc le second routeur ne devra pas fonctionner en tant que serveur DHCP.
Stricto sensu ce n'est pas un routeur qu'il faut utiliser à l'étage, mais un point d'accès. Il se trouve que les routeurs Wi-Fi intègrent un point d'accès
Il faut donc un point d'accès (PA) qui supporte le WDS ou un routeur aussi avec cette fonction. Et là ça sent le roussi ! (je ne crois pas qu'une seule box disponible sur le marché soit capable de fonctionner en WDS).
Donc tout ça pour dire que ce que je viens d'écrire ne sert pas à grand chose !
La solution serait en fait de connecter un PA supportant le WDS sur la box et d'en avoir un second identique à l'étage. On pourra alors désactiver le Wi-Fi de la box.
Il faudra avoir le même SSID utilisé dans les 2 PA et le même chiffrement (type et clé identiques). Les canaux utilisés devront ne pas se chevaucher non plus, pour ne pas faire d'interférences.
Un truc comme le DAP-1360 devrait fonctionner correctement en N, et pour une solution Wi-Fi G, le WG-602 (prendre la dernière version) devrait suffire (mais vu la différence de prix, autant prendre le D-Link)
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 360,657391
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] mbp-s,5561
Marsh Posté le 30-04-2010 à 12:27:59
d'après cette procédure, possible de le faire sans WDS et avec un routeur
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] cess_Point
Marsh Posté le 30-04-2010 à 12:28:40
ma question est la gestion du DHCP comme je l'ai posée dans le topic WRT54GS
Marsh Posté le 04-05-2010 à 00:59:08
| giqmu a écrit : (je ne crois pas qu'une seule box disponible sur le marché soit capable de fonctionner en WDS). |
si j'ai bien compris, ca implique que pour créer un maillage WDS a partir d'une freebox par ex, il faut au minimum un AP compatible WDS et raccordé a la box
ma question c'est :
si je ne désactive pas le wifi de ma freebox, et que je mets un SSID différent pour l'AP et pour la freebox : est-ce que les ordis connectés a l'AP peuvent voir ceux connectés a la freebox ? (ping et tout ce qui en découle)
merci bcp
anthony
(je suis débutant en wifi)
Marsh Posté le 04-05-2010 à 19:07:25
un petit up siouplait !
anthony
Marsh Posté le 17-05-2010 à 11:27:45
| selector a écrit : si j'ai bien compris, ca implique que pour créer un maillage WDS a partir d'une freebox par ex, il faut au minimum un AP compatible WDS et raccordé a la box |
Oui, c'est correct.
| selector a écrit : si je ne désactive pas le wifi de ma freebox, et que je mets un SSID différent pour l'AP et pour la freebox : est-ce que les ordis connectés a l'AP peuvent voir ceux connectés a la freebox ? (ping et tout ce qui en découle) |
Non, pas directement. Il faudra que les ordis se déconnectent du premier réseau pour se connecter au second.
Avec deux cartes/clés Wi-Fi c'est une opération qui peut être automatisée mais ce n'est pas à la portée d'un débutant
et ça doit être techniquement plus difficile sous Windows (impossible ?) que sous Linux. Il faudrait pour cela que chacun des ordis soit configuré avec une "table de routage" indiquant quel réseau contacter pour accéder à telle ressource… c'est un autre sujet !
Marsh Posté le 17-05-2010 à 13:02:37
| giqmu a écrit : Non, pas directement. Il faudra que les ordis se déconnectent du premier réseau pour se connecter au second. |
merci, ca répond a ma question
anthony
Marsh Posté le 14-04-2010 à 08:15:07
Je voudrais me monter le réseau suivant pour couvrir ma nouvelle maison :
1 routeur wifi (ma box internet) pour couvrir le rdc.
1 routeur wifi pour couvrir le 2e étage.
Les deux routeurs seront reliés par CPL.
Ma question est la suivante ?
Est-il possible que cela soit transparent pour les utilisateurs de passer d'une borne à l'autre ?
C'est à dire même nom de réseau, même clé WPA
Voire passage automatique d'une borne à l'autre automatique.
