faire un reseau wifi entre deux imeubles ds la meme rue
faire un reseau wifi entre deux imeubles ds la meme rue - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:45:17
bonjour,
Je voudrais lier deux point dans la meme rue en wifi,
un appart au 17 au 1er etage,  et un bureau au rdc du 13 de la meme rue.
Je ne sais pas quel materiel acheter ...
Je ne peux pas sortir d'antenne au bureau vu qu'il est au Rdc
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:54:42
Tu peux préciser? c'est pour faire quoi? si c'est relier un routeur à un PC c'est différent que de relier un PC à un autre PC... en tout cas là vu les murs à traverser faudra du dongle wifi cancérigène et une antenne yagi à priori...
Marsh Posté le 14-08-2009 à 16:25:53
:lol:
Message édité par Khayam le 14-08-2009 à 16:26:35
Marsh Posté le 14-08-2009 à 16:45:53
C'est l'influence du topic des SFBA... pour en avoir un d'adaptateur wifi cancérigène, je peux dire que ça marche bien!
Marsh Posté le 14-08-2009 à 17:02:35
SFBA ?
Marsh Posté le 14-08-2009 à 22:14:29
Les Supers Faux Bons Achats... un topic à voir, je fais la pub!
Marsh Posté le 14-08-2009 à 23:09:56
Merci, tu fais bien de faire de la pub, super topic xD
Message édité par Khayam le 14-08-2009 à 23:10:11
Marsh Posté le 14-08-2009 à 23:32:07
Allez, /HS
On attend le retour de manofjah maintenant...
Marsh Posté le 17-08-2009 à 23:22:18
salut
désolé du délai de réponse, je reviens de vacances...
je voudrais relier mon petit bureau du 13 avec mon apart du 17 afin de profiter de mon abo adsl du bureau a la maison.
Au bureau j'ai un reseau avec un serveur sbs2003  un routeur ADSL et deux pc derrière le serveur. je peux donc au chaix mettre le wifi sur la dmz ou derrière le serveur pour profiter de mon réseau bureau en local.
a la maison j'ai plusieurs pcs :  celui de ma wife, le mien, un htpc et un nas.
le problème (insoluble ?? ) est que le bureau et l'appart sont du même coté et que je ne peux point mettre d'antenne a la fenêtre du bureau (il est au rez de chaussée).
Marsh Posté le 17-08-2009 à 23:47:45
Y'a pas 36 solutions, la portée du wifi est pas top et si on veut faire au plus puissant il faut que tu achètes un dongle wifi très puissant comme l'Alfa AWUS036H et le coupler à une antenne directionnelle de type yagi à haut gain pointé vers ton appartement... C'est le mieux qu'on puisse faire en wifi... à moins de pouvoir passer un répéteur entre les deux mais c'est apparemment pas possible...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 00:21:17
de plus gaffe au piratage si t'as ton serveur sur le même réseau
Marsh Posté le 18-08-2009 à 00:36:25
Avec une WPA bien choisie y'a aucun risque...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 00:47:03
ca ce casse mais bon c'est toujours mieux que du WEP :D
Marsh Posté le 18-08-2009 à 01:14:33
Si t'arrives à casser une clef du genre "w3vpe84gt9ubque365y" j't'embrasse le cul... Le cassage de clef WPA se fait par dictionnaire en méthode Brute Force... donc à moins d'avoir un dictionnaire qui contient l'entrée "w3vpe84gt9ubque365y" comme par hasard, ça risque d'être compliqué... et j'imagine pas la taille d'un tel dictionnaire!
Marsh Posté le 19-08-2009 à 18:17:13
finalement j'ai opté pour 2 Linksys WRT54GL (moins de 100€ les deux)
avec le firmware dd-wrt
le permier au bureau en AP et le deuxieme en repetiteur a la maison. cela marche super bien
Marsh Posté le 19-08-2009 à 18:48:20
Bon bah voilà un problème joliment résolu!
Marsh Posté le 19-08-2009 à 19:59:04
si jamais des gens sont interessé par la config en repetiteur d'un routeur comptatible dd-WRT (yen a plein)
DD-WRT :  www.dd-wrt.com
tuto pour la config repetiteur : http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeteur_sans_fil
Et Merci !!!  ;)
Message édité par manofjah le 19-08-2009 à 20:00:39
Marsh Posté le 23-08-2009 à 21:27:49
heu bruteforce pour la petite histoire c'est essayer toutes les possibilité , c'est pas tt à fait pareil qu'une attaque par dicionnaire ou la le nombre de combinaison est limité.
dans ton exemple : "w3vpe84gt9ubque365y" il y a 19 symboles : soit des lettre minuscule soit des chiffre donc 36 possibilités (a-z & 0-9).
il y a donc 19 parmis 36 possibilités, soit
4,99 .e13 combinaisons.
si on prend un quadcore à raison de 50000mdp/s il faudra
59689958324597990 années
pour tester toutes les combinaisons ^^
faut juste être patient
comment ça je m'ennuie? :) :) :)
