Réseau entre deux maisons - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-09-2018 à 06:57:35
Pas possible, surtout pour un boitier tv, la combinaison wifi cpl sur une grande distance, tu peux être sur que cela pixeliser ou pas marcher 1jour sur 2.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 07:00:39
Bonjour et merci pour votre réponse. Il y aura 4m maxi entre la box et le décodeur télé... Et à la rigueur juste l'épaisseur du mur entre la box et le boîtier WiFi qui pourrait retransmettre le réseau sur le cpl.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 07:08:22
Si il y a 4m tire un cable ou fait tout en wifi pour limiter les risque des problemes
Marsh Posté le 27-09-2018 à 08:09:05
Deja faut savoir quelle box. Ensuite tu peux prendre un point d acces que tu mets a ta fenetre, et de l autre pareil un point d acces branche en rj45 sur la box si c est compatible.
Mais c est beaucoup de frais pour rien, surtout la tv, suffit de prendre une box android, apple tv, firestick avec molotov et tu as la tv et plus.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 08:41:47
| toxygene2 a écrit : Bonjour et merci pour votre réponse. Il y aura 4m maxi entre la box et le décodeur télé... Et à la rigueur juste l'épaisseur du mur entre la box et le boîtier WiFi qui pourrait retransmettre le réseau sur le cpl. |
bjr
quel rapport entre un boitier wifi qui retransmet au cpl ?
Pourquoi le second décodeur devrait il être en wifi ? A ma connaissance toutes les boxes télé de fai en France ont une entrée ethernet.
Un cable ethernet, branché sur votre box fibre et relié à l'autre maison. Si ce cable ethernet est relié à un hub ethernet dans l'autre maison , il devrait, mais je n'ai jamais essayé, permettre d'avoir une sortie vers la télé et une vers un cpl ou un routeur wifi pour tout ce qui est internet.
Marsh Posté le 01-10-2018 à 22:17:30
pas sur d'avoir bien compris et je tente de reformuler:
- dans la 1ère maison : box fibre
- dans la 2ème maison : décodeur télé, et 4m de distance entre la box fibre et ce décodeur, juste 1 mur entre les deux
si c'est bien ça :
- cpl : à mon avis aucune chance de faire passer du cpl entre les deux maisons, du moins je crois pas, on devrait passer via les 2 compteurs edf... pas gagné...
- wifi : à tester, coté box on la fait émettre en wifi ce qu'elle doit déjà faire, coté décodeur, si le wifi est capté à travers le mur (à tester avec un téléphone mobile par ex) mettre un répéteur qui va capter le wifi et dispose d'une sortie ethernet ou l'on branche un cable rj45 vers le décodeur, exemple TPLINK RE305
- le mieux, passer un cable RJ45 de la box jusqu'au décodeur de l'autre coté du mur, débit garanti
Marsh Posté le 02-10-2018 à 13:04:32
Oui les deux compteurs EDF Auront la peau des signaux CPL , au moins 15 dB d'atténuation par compteur cela fait 30 dB , sauf exception cela ne fonctionnera pas.
4 m Seulement entre la box fibre et le décodeur dans la seconde maison, il faut tirer un cable Ethernet évidemment. Le cable devra peut etre faire un détour mais si tu n'exèdes pas 99m cela devrait coller avec un cable cat6 et les connecteurs qui vont bien ..
Cette config donnera tout ce que la fibre peut apporter, un switch dans la deuxieme maison permettra d'acceder au net en tres haut débit ..
A plus
Marsh Posté le 27-09-2018 à 05:00:54
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai lu pas mal de topics sur le sujet mais je n'ai pas trouvé mon bonheur en termes de réponses.
Mon amie et moi habitons la maison l'un à côté de l'autre. Cela peut sembler étrange mais c'est un choix de vie.
J'ai installé la fibre chez moi. Super débit, tout va très bien. J'aimerais pouvoir faire profiter mon amie de ce réseau afin qu'elle puisse avoir un décodeur télé chez elle.
L'idée du réseau, si j'essaye de schématiser est la suivante : ma maison (Box... WiFi) - - - sa maison (WiFi... Cpl... Décodeur télé). L'idée est de récupérer le signal WiFi pour le réinjecter vers soit un boîtier cpl soit la box.
Évidemment, pas de rj45 possible
