Réseau moyen avec des liveplugs, nouvel achat ?
Réseau moyen avec des liveplugs, nouvel achat ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-01-2018 à 18:53:55
J'imagine que ce type de sujet a déjà été abordé, mais il me faudrait une réponse précise.
Voilà : J'ai la fibre orange qui arrive chez moi au rez de chaussée. Ma chambre est à l'étage à l'opposé. Captant mal le wifi, j'utilise des CPL Liveplugs HD+ (photos ici : http://www.priceminister.com/offer [...] its-s.html ) de chez Orange, ainsi qu'un point d'accès sans fil TP-LINK (https://www.ldlc.com/fiche/PB00136543.html) relié en filaire au cpl dans ma chambre.
Après avoir effectué plusieurs speedtest, voici les résultats (de haut en bas : Livebox (filaire), CPL (filaire), point d'accès (wifi).
https://i.imgur.com/CieUlaV.png
Il y a une différence colossale, sachant que le système électrique a été refait il me semble il y a 10 ans.
Avez vous des solutions pour améliorer ma connexion ? Les CPL commencent à dater, ils sont peut être trop vieux, ou alors une autre solution que d'utiliser des cpl, le but étant de perdre le moins de vitesse possible.
Merci a tous
Message édité par tharks le 28-01-2018 à 18:54:50
Marsh Posté le 28-01-2018 à 19:22:29
Si tu as pleins de trucs branchés sur tes prises qui font des parasites faut pas espérer de miracle meme avec des cpl neufs.
Marsh Posté le 28-01-2018 à 19:24:44
Sur celle du cpl ou de la maison en général ?
Marsh Posté le 28-01-2018 à 20:26:22
Perso quand j'allumais la lumière dans la pièce bureau ou il y a mon pc j perdais 50% de la connexion en CPL, du coup j suis passé en Ethernet
Marsh Posté le 28-01-2018 à 20:54:02
Ouais je comprends, mais bon je me vois pas sortir un cable de 20-30m tiré à travers toute la maison
Marsh Posté le 28-01-2018 à 23:37:34
Dans ce cas pas 36 solutions, tu achètes, tu testes et si pas satisfait tu renvoies...
Feedback
Marsh Posté le 28-01-2018 à 23:38:22
Je pense faire ça avec Amazon. Des marques/modèles a conseiller plus que d'autres ?
Marsh Posté le 28-01-2018 à 23:42:10
Google est là pour ça... Les numériques / 01NET par exemple pour les tests de CPL.
Feedback
Marsh Posté le 28-01-2018 à 23:49:23
Évidemment, cela va de soit, mais étant donné que nous sommes sur un espace d'échange, certaines personnes peuvent avoir éprouvées certaines difficultés ou facilités sur certaines marques sur le long terme, choses que les sites de tests d'une durée de 10 minutes dans des conditions parfaites ne disent pas.
Marsh Posté le 29-01-2018 à 00:01:55
Ces sites effectuent des tests dans différentes conditions.
Ensuite dans le cas précis des CPL, les résultats étant tellement dépendants des conditions de chacun, que ce qui fonctionne bien pour l’un ne sera peut être pas vrai chez un autre, et inversement... donc autant partir sur le meilleur rapport qualité/prix en fonction de ton budget et des résultats des sites spécialisés plutôt que se baser sur un retour d’un user lambda.
Mais cela n’engage que moi.
Message édité par pudding1009 le 29-01-2018 à 00:02:28
Feedback
Marsh Posté le 04-02-2018 à 16:31:05
moi j'aurais essayer ca : trouve le disjoncteur qui dessert ta chambre.
tu ouvre l'armoire électrique et tu y branche en parallèle sous ce fameux disjoncteur une prise elec. tu y installe ton cpl emmeteur et tu re-test.
Si pas concluant tu disjoncte le reste de la maison sauf ton 30mA et ton disjoncteur et tu re-test. si la connexion et pourri c'est de la faute de tes CPL. Si la connexions et good c'est ton elec qui fait des parasites
Marsh Posté le 04-02-2018 à 21:06:27
Vu que tu connais pas à qui tu as à faire je donnerais pas ce genre de conseil.
Marsh Posté le 09-02-2018 à 09:59:31
J'arrive peut-être un peu  tard mais j'avais le même soucis que toi il y a deux semaines.
J'ai la fibre Orange et ces fameux LivePlugs HD. Mon débit descendant variait entre 25 et 35Mb/s.
Je suis passé avec des CPL NetGear PLP2000 et j'ai maintenant plus de 150Mb/s.
J'ai gardé exactement la même configuration : les CPL sont branchés sur des prises murales avec des multiprises branchées sur la prise femelle du CPL.
Le problème vient des CPL bas de gamme de orange.
