Réseau Wifi depuis des lignes Ethernet - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-07-2023 à 20:55:43
Pourquoi t'em**der a tiré des câbles ?
https://www.tp-link.com/fr/home-net [...] a9610-kit/
cpl 2000mb (2gb) et qui font wifi fouille un peu
check la couverture wifi ,
au pire tu ajoutes un autre cpl a l'opposé pour que la maison soit bien recouverte
tirez des câbles alors que le réseau électrique est déjà fait
(a moins que vielle maison / reseau electrique )
Marsh Posté le 31-07-2023 à 22:04:51
Oui alors le CPL parlons en puisque j'ai mon desktop au 1er qui est relié par CPL. J'utilise des prises DHP-P601AV CPL AV2 1000 HD (pas récentes certes), et au mieux j'ai du 30Mo/s. (soit 1/3 de la bande passante théorique)
Marsh Posté le 01-08-2023 à 09:26:23
Oui mais non... Comme l'a remarqué Gui Lau le réseau élec n'est pas du tout fait pour faire passer des données avec une grosse bande passante / de la haute fréquence, sans dire que le rayonnement électromagnétique peut emmerder bien des voisins (demande aux radioamateurs ou aux gens qui font des mesures électroniques de précision ce qu'ils pensent du CPL...) voir d'autres appareils.
Si on a la possibilité (construction, grosse rénovation etc) autant tirer des câbles, du moins pour relier des bornes Wifi et/ou les appareils stationnaires.
Marsh Posté le 01-08-2023 à 19:19:39
Effectivement le CPL dépanne mais les débits sont souvent médiocres et il peut s'avérer instable. J'ai testé dans plusieurs logements.
Marsh Posté le 17-08-2023 à 10:43:18
Tirer un cable ethernet à chaque étage est la meilleure chose à faire; oublie le CPL.
Et non, tu n'auras pas différents réseaux Wifi, à condition de les configurer correctement (en mode point d'accès donc)
En AP raisonnable tu as le choix chez Zyxel ou Netgear, par exemple
https://www.amazon.fr/dp/B09925PHCZ
https://www.amazon.fr/NETGEAR-Point [...] B0BSG1F5JY
On sera tenté de prendre un routeur, souvent moins cher. ça fonctionne aussi mais il faut bien le configurer en mode Access Point (et donc perdre toutes ses fonctionnalités avancées)
https://www.amazon.fr/Archer-AX53-w [...] 07YP3T5H7/
Marsh Posté le 12-09-2023 à 20:40:26
Bonjour satoshi
Je suis navré de voir la réponse que bien tardivement ! Excuses moi ! Du coup avec ces AP, sous réserve d'une setup correct, j'aurai un Wifi homogène (du même nom / même réseau) sur toute la maison, à condition bien sur que la couverture soit OK ? Top !
Question un peu bête, mais admettons que je prennes 2 ou 3 AP de la même référence. Ma box étant au sous sol, je suppose que cela veut dire que pour avoir une couverture au 1er étage, il faudra impérativement qu'il y ai un AP au RDC ? (le SS et le 1er étant trop éloigné pour que les ondes passent sans relai)
Les AP se relayent donc le Wifi entre eux ?
| satoshi a écrit :
Marsh Posté le 13-09-2023 à 10:45:03
hello
Justement, non, pas si tu tires un câble réseau du SS au 1er étage. Les AP sont connectés au réseau par câble.
Mais, si tu pars du mesh (les kit de 2 ou 3 satellites de type Orbi, Deco ou ZenWifi), alors là, oui, il te faudra placer stratégiquement un satellite aussi au RDC pour relayer le signal du SS au 1er ![]()
Marsh Posté le 13-09-2023 à 21:45:34
Mais bon sang je suis trop bête. Evidemment. La fatigue sans doute. Merci satoshi !
Marsh Posté le 31-07-2023 à 20:03:43
J'ai besoin de votre aide pour choisir la solution technique qui me permettra de bénéficier d'une couverture WIFI intégrale chez moi.
Voici le contexte :
Maison de 150m² habitable en R+1. Il faut aussi compter un sous sol, lieu d'arrivée de la fibre (PTO + Livebox)
De facto, la box internet de la maison est placée au -1, dans une armoire murale.
Sur cette box est branché en Ethernet le système d'alarme ainsi qu'un NAS. Ces 2 devices bénéficient donc d'un débit maximal (NAS) et fiable (alarme).
Evidemment, au RDC et au 1er étage, la couverture WIFI pose soucis :
Idéalement, j'envisage de tirer 2 lignes Ethernet, partant de la box au sous sol, jusqu'au centre du RDC et jusqu'au centre du 1er étage. J'ai la chance de pouvoir utiliser un ancien passage de cable qui servait pour une vieille alarme filaire.
J'aimerai y rattacher un point d'accès / routeur / répéteur (rayer la mention inutile) qui me permettrai d'offrir la meilleure connectivité aux étages : débit de l'ordre du gigabit et stabilité de la connexion si on se ballade entre les étages avec un device mobile.
Le point d'accès me semble une bonne alternative, mais ne vais je pas me retrouver avec 2 réseaux Wifi différents en fonction de ma localisation dans la maison (en plus de celui de la box) ? Si oui, les devices connectés sur le réseau du RDC (via le PA du RDC) ne pourront donc pas communiquer avec les devices du PA du 1er étage ?
Du coup je suis preneur de bon conseils, guide et référence de matériel si vous avez cela en stock !
Merci à tous
Message édité par Gui Lau le 01-08-2023 à 10:27:17
