Réseau non identifié / pas s'accès réseau (cpl ou wifi) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-09-2010 à 10:32:59
t'as bien pensé à mettre l'antenne de la carte wufu de ton fixe?
as tu essayer de brancher le portable au cpl pour voir si c'est le cpl ou l'ordi qui est en cause ?
Marsh Posté le 10-09-2010 à 17:09:10
Salut.
Alors oui, j'ai l'antenne, et j'ai mis le cpl sur le portable (résultat pas d'internet... donc on peut supposé que le soucis vient du cpl)
De plus ce que je n'ai pas précisé, c'est que la semaine dernière le même problème est survenu. Tout est rentré dans l'ordre tout seul (au bout de 4h de recherche et 1 reformatage ca fou les *****). Mais cette fois rien ne se passe.
Marsh Posté le 10-09-2010 à 17:23:11
tes boitiers cpl sont vraiment compatibles win7 ???
as tu changer d'OS lors d'un des dernier formatage?
est ce que le portable est sous win7?
quel est le modèle de boitier cpl?
as tu appeler ton FAI sur ce point? peut etre une upgrade du firmware de la box incompatible avec ton boitier ... enfin je ne suis pas spécialiste
Marsh Posté le 10-09-2010 à 17:27:56
Merci pour toute ces idées.
Néanmoins, ce problème est arrivé du jour au lendemain depuis que j'ai les boitiers je suis sous Win7, le portable sous Vista. il s'agit de boitiers Trendnet TPL-302E2K. je n'ai pas changé d'os j'ai laissé avec la même config.
Et le FAI je sais pas. Mais j'ai commandé la nouvelle box. je devrai la recevoir demain si tout se passe bien.
Marsh Posté le 09-09-2010 à 10:12:55
bonjour à tous !
(virus ??)
Alors pour essayer de faire simple: ma connexion internet ne se fait pas. Windows n'identifie même pas le réseau (je suis en CPL). Tout fonctionnait super depuis 8 mois.
Rien en local, ni en internet.
Mon architecture:
La neufbox (trio 3D) est branchée en CPL (prise murale) sur le port éthernet. Dans la pièce adjacente 2 PC (1 fixe et 1 portable)
Le portable se connecte en wifi pour lui pas de soucis tout fonctionne.
Le fixe c'est une autre histoire! Il est donc branché en CPL (prise murale) mais je n'ai pas accès au réseau(la connexion s'est perdu soudainement) je suis 100% isolé. Cad je ne peut même pas ping ma box.
Comme je lui ai installé une carte wifi, je l'active, et la il voit mon réseau wifi (neuf telecom....) je lance la connexion + clé. Mais même message que le CPL -> Réseau non identifié/pas d'accès réseau.
Voilà toutes les manipes que j'ai essayé:
- J'ai débrancher la box mais rien a faire.
- Inversé les boitiers CPL (et changé de prise) pour voir si l'un d'eux ne fonctionnait pas... les 2 fonctionnent (pb dans le réseau électrique ??)
- Wifi: Lorsque je déplace mon fixe à coté de la box (30cm ~) connexion OK je suis sur internet pas de soucis !! de retour dans la pièce a coté le problème revient :s
- En connexion directe en ethernet idem que pour le wifi. A la box pas de problèmes en cpl plus rien.
- Changé la canal de la box
- Ré-installé windows, radical !!
Aucune manipe que se soit sur le réseau électrique ou sur le pc n'a été faite avant le problème
Je précise le PC portable est posé à quelques cm du fixe et est en wifi. Pourquoi l'un et pas l'autre (du favoritisme informatique.... même eux s'y mettent, ou va la monde !!
ps: je suis sous W7 x64
Merci pour toute aide ou idées =)
