[Reseau domestique] 2 routeurs , quels ip ?
2 routeurs , quels ip ? [Reseau domestique] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-12-2010 à 20:21:17
J'ai un reseau qui est décris comme sur la photo sur ce lien : http://www.sight-web.be/reseau.jpg
J'aimerais savoir si il est possible de tout mettre sur la même range d'IP... Je voudrais tout sur le 192.168.1.XXXX . Hier j'ai remarquer que si je mettais le meme SSID de Wifi,ils se groupaient ensemble ?
Merci de m'eclairer sur les parametres que je dois mettre sur le routeur 2 pour arriver a ce résultat ?
Les ruckus ce sont des boites qui relayent l'internet d'un point A a B comme pour les trucs electriques.
Merci d'avance pour votre aide !
Arnaud .
Marsh Posté le 30-12-2010 à 20:23:20
met sur le routeur 2 non pas la prise qui vient du ruckus sur l'entrée wan mais sur l'entrée lan et désactive le dhcp du routeur 2
Marsh Posté le 30-12-2010 à 20:26:19
Et sur le routeur 2 , en passerelle jmet quoi ? Il va détecter que la connection la sur le LAN 1 ?
Marsh Posté le 30-12-2010 à 20:36:58
rien ou le routeur 1 au pire
Marsh Posté le 31-12-2010 à 08:29:59
il n'a rien besoin de "détecter" comme tu dis, vu que ça devient un simple switch.
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 02-01-2011 à 12:24:04
j'ai fait tout ca !
ca marche avec tous les ordis sur l'iphone et le mac ...
Il se calent toujours sur une adresse à la rien avoir du style :
169.254.157.199 avec comme sous reseau 255.255.0.0 ...
Et quand je config manuellement ca marche pas non plus :/
Et j'ai plus acces a l'interface de gestion de mon routeur 2.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 12:41:37
tu as relié comment ? J'ai l'impression là que l'arrivée sur le routeur 2 est sur le port WAN et non un des ports du switch
Marsh Posté le 02-01-2011 à 12:44:39
l'arrivée est sur le port LAN 1 , dhcp désactivé...
Et j'ai mit comme adresse au routeur 2 : 192.168.1.101 et j'arrive plus a y accedder...
