Répétiteur wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-06-2015 à 09:42:24
Si tu as une prise RJ45 à ta disposition à l'endroit où tu veux du wifi, tu as probablement intérêt à connecter un PA ou un routeur faisant office de PA...
Par exemple, ceci:
http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WR [...] 002YETVTQ/
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:42:09
Salut HiSpeed
Oui en effet, il y aura un prise etherne à porté.
Tout routeur wifi peut être bon pour ce que j'en ai besoin ?
Par exemple ce modèle est bon pour l'utilisation que je souhaite en faire ?
http://www.amazon.fr/D-Link-DIR-86 [...] k+dir-868l
Marsh Posté le 04-06-2015 à 17:17:20
Si tu veux du wifi AC c'est pas ce qui se fait de mieux:
http://www.smallnetbuilder.com/too [...] 750/rev8/6
Marsh Posté le 04-06-2015 à 18:02:54
ok merci, et que penses tu de ce modèle ?
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Marsh Posté le 04-06-2015 à 18:17:47
J'en ai un comme ça que je trouve très bien.
Récemment, amazon a fait une promo sur l'Archer C9 à ~108€ qui est une meilleure affaire à ce prix.
Cela dit, j'aime pas trop le look blanc et vertical du C8/C9 sans compter qu'il n'a plus qu'une led pour les 4 ports LAN...
Marsh Posté le 04-06-2015 à 20:31:21
Je préfère également le look du C7, je vais donc partir sur ce modèle et te remercie pour tes conseils ![]()
Marsh Posté le 04-06-2015 à 20:38:11
Si t'as le moindre problème, n'hésites pas, viens sur mon forum (en signature)...
Marsh Posté le 04-06-2015 à 20:42:10
Merci et je viendrais avec plaisir faire un tour sur ton site ![]()
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:38:39
Bon une nouvelle question, celle ci concerne les routeurs Wifi Archer !
Il est dit que le modèle Archer C7 est imcompatible avec la Freebox, je compte peut être par la suite revenir chez ce fournisseur du coup ca ne va pas le faire !!
Par contre, le modèle D7 semble compatible ! Mais comment se fait la connexion ? De la Livebox/Freebox vers ce routeur via un cable RJ45 vers RJ11 ?
Je suis éligible à la fibre, ca ne posera pas de souci ?
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:46:43
D'où tu tiens cette info? De quelqu'un qui n'a pas su associer un routeur à une Box?
Je ne vois pas en quoi il peut être incompatible...
Le D7 est un modem-routeur alors que le C7 est un routeur pur.
Le D7 ne peut que remplacer une Box et non s'y associer comme le C7.
J'ai écrit un tuto ici:
http://jelnet.free.fr/jlnt_fre2.htm
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:59:45
Ah ok, cette info est tiré de la fiche caractéristique d'Amazon !
Et ok pour la différence entre le D7 et le C7, donc je pars sur le C7 et vais suivre ton tuto quand je l'installerais
Marsh Posté le 04-06-2015 à 23:04:59
Pour ton besoin, le routeur ne doit être qu'un PA, il faut donc appliquer le paragraphe 2.1...
Marsh Posté le 23-08-2017 à 16:28:56
Bonjour à tous, la dernière question datant de 2015, la technologie ayant évoluée, j'aurais besoin de vos avis et aides sur les répartiteurs WIFI...
Je suis dans un cas un peu particulier, car je suis en zone rurale avec un abonnement Internet Ozone.net, donc une connexion Internet par radio /antenne sur le toit et relais WIMAX. Dans ma cabane au fond du jardin (petit clin d'oeil à F.CABREL), qui me sert accessoirement de bureau, j'aimerais bien pouvoir également bénéficier d'Internet (Utilisation de cette accès, consultation/recherche Internet, consultation mails, donc, je n'ai pas vraiment besoin d'un gros gros débit, mais plus d'une amplification du signal de mon routeur MAX!). Une distance d'environ 57,70 mètres (merci Map Distance meter pour le calcul) me sépare du routeur, la maison est en pierre de taille. Voilà pour la situation.
J'ai donc acheté récemment déjà pour amplifier le signal à l'intérieur de ma maison un répétiteur WIFI Netgear WN3000RP, le modèle d'entrée de gamme! Dans la maison, globalement, c'est bon pour le besoin que j'ai à en faire!
Branché dans le cabanon pour test, j'ai encore un peu de signal, je vois la borne, mais pas suffisamment pour accrocher Internet, tous les voyants sont aux rouges, c'est trop loin! Par contre, placé à environ 5 mètre plus en avant(mais je ne peux pas laisser ce répartiteur dehors à l'humidité et aux intempéries!), cela fonctionne (signal de -84db)! pas toujours bien selon les conditions météo. D'ailleurs, plus il fait beau, moins le signal est fiable...Merci aux nuages qui parait-il reflète les ondes...
Ma question aux spécialistes est de savoir quels modèles pourrait me permettre de récupérer une liaison fiable et correct sans forcément être optimum au niveau du débit puisque c'est une liaison radio/Winmax. J'ai regardé un peu partout sans toutefois trouver de réponses pour une situation comme la mienne et j'hésite entre plusieurs modèles Netgear, le EX7300-AC2200 environ 130€, le EX6400-AC1900 environ 90€ (ces 2 modèles ont 4 antennes intégrées) ou le Netgear EX6150-AC1200, (deux antennes externes) environ 50€.
Mon choix se portera plus sur la fiabilité et portée du signal,que sur le débit, il ne faut pas trop en demander au Wimax, mais si il faut mettre 130€ pour la qualité du signal, j'investirais, mais si le modèle à 50€ est suffisant, je prendrais celui-là, d'ailleurs le WN3000RP ne m'a coûté que 24€, mais j'aurais peut-être du à l'époque taper dans la gamme supérieure !!!
Merci pour vos éventuelles retours, il y a encore pas mal de monde encore en congés...
Marsh Posté le 06-09-2017 à 10:54:23
Idéalement il te faudrait un pont Wifi: https://www.antennes-wifi.com/pont- [...] etres.html
Mais pour 60 mètres c'est un peu overkill.
Une solution moins chère serait de placer ton répéteur Wifi dans ta maison le plus proche possible de ta cabane et de changer l'antenne.
Soit pour une omnidirectionelle, soit une directionelle d'extérieur orientée vers ta cabane (mais il faudra faire un trou dans ton mur pour la relier à ton répéteur).
De mon côté j'ai acheté un répéteur Wifi Dlink DAP-1360 et je ne suis pas du tout content de son fonctionnement: il communique avec la box Wifi en Wifi !
A la fin de la procédure on peut lire:
| Citation : Après ces étapes le point d'accès est configuré, vous pouvez déconnecter le câble réseau et pouvez placer le point d'accès à un point intermédiaire entre le routeur et la zone où il n'y a pas de couverture. Il vous suffira de le brancher sur la prise secteur. |
Je trouve ça naze: je voudrait qu'il communique avec la box via le RJ45.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si ce modèle est capable de faire ça ? Si il n'en est pas capable, existe-t-il des répéteur qui le sont ?
Marsh Posté le 06-09-2017 à 12:46:14
J'ai fait qq tests:
J'ai activé le DLink situé à l'étage en mode HotSpot (au lieu de répéteur comme précédement) avec le SSID "Dlink" et le DHCP désactivé.
J'ai constaté qu'à l'étage j'ai une meilleure connexion Wifi en me connectant à "Dlink" qu'à "Livebox". L'inconvénient c'est qu'il faut changer de réseau wifi manuellement dans son téléphone chaque fois qu'on change d'étage, et ça prend des clics: glisser la barre du haut 2 fois, sélectionner le ssid, choisir le réseau wifi, glisser 2 fois vers le haut pour ranger la barre: 6 clics.
Et puis j'ai testé de donner le même SSID au HotSpot DLink que celui de la livebox. J'avais peur que les appareils passent leur temps à se déco/reco de l'un à l'autre mais non: ils accrochent le plus proche au moment de la connexion et y restent connectés. Et c'est bien ça le problème: quand on arrive on passe par le rez-de-chaussée, donc on accroche la livebox. Quand on monte ensuite à l'étage on est toujours connecté à la livebox avec un débit très faible. Il faut alors déco/reco manuellement pour accrocher le DLink: glisser la barre du haut 2 fois, taper le wifi pour le désactiver, retaper pour l'activer, glisser 2 fois vers le haut pour ranger la barre: 6 clics.
Aucun gain donc ...
Je me dit qu'une solution serait de baisser la puissance de la livebox pour qu'elle n'arrose plus du tout la cuisine, malheureusement on ne peut pas modifier l'intensité du signal.
Une idée ?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 21:09:14
J'installe actuellement un réseau RJ dans la maison pour y connecter les TV, PC et autres appareil, la livebox se trouve dans le bureau et au niveau réseau wifi, on capte bien moins lorsque l'on se trouve de l'autre coté de la maison, j'aimerais donc avoir vos avis sur un appareil me permetant de booster mon réseau wifi afin que l'on puisse avoir un bon débit Wifi de l'autre coté de la maison.
Merci de vos réponse a venir.
