Répéteurs wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-12-2018 à 11:25:15
Le repeteur c est jamais bon cela fait de l echo rapidement, le mieux c est prendre rj45, plat si tu as pas de gaine, et mettre un point d acces.
Marsh Posté le 29-12-2018 à 13:16:07
Ok, et donc quel point d'accès ?
Car j'ai regardé un peu le forum et j'en avais déduit un peu la même chose. Mais ensuite en cherchant les différents appareils possibles je ne sais trop lequel prendre...
Marsh Posté le 29-12-2018 à 14:09:52
Un répéteur wifi a pour inconvénient de diviser les débits par 2.
Mettre un PA (ou un routeur configuré en PA) au bout d'un câble relié à la Box est toujours une solution plus performante mais plus délicate à mettre en oeuvre.
Comme il existe des produits à tous les prix, il faut nous donner un budget maxi.
Par ailleurs, quelle est la box utilisée?
Marsh Posté le 29-12-2018 à 18:57:23
Il y aurait aussi la solution du CPl+wifi si ton réseau électrique est de bonne qualité et si tu ne peux pas tirer un câble. C'est ce que j'avais fait dans mon ancien logement pour passer une dalle béton. https://www.boitiercpl.fr/conseils/repeteur-wifi-ou-cpl
En pratique cela fonctionnait très bien mais le débit des CPl est souvent très inférieur à la théorie ( je n'ai jamais réussi à dépasser 100Mb/s en pratique).
Marsh Posté le 29-12-2018 à 19:07:12
Freebox Révolution V6 pour la box
Concernant le budget, je veux pas fixer de limite car autant prendre quelque chose qui tienne la route direct et qui dure dans le temps, j'aime pas trop changer après coup.
Quand j'ai pris le répéteur il y a 2ans, je passais à la fnac pour autre chose, puis j'ai demandé à un conseiller que j'ai croisé pour étendre le wifi et il m'a dit "c'est un répéteur qu'il vous faut", sans trop rentrer dans les détails et explications. Donc j'ai pris le 1er venu on va dire
Si j'avais fais comme maintenant, une recherche pour voir ce qu'il y a de possible j'aurais sûrement pris autre chose.
Donc une bonne qualité d'émission avant tout, car c'est ce que je cherche avec le wifi
Marsh Posté le 29-12-2018 à 19:14:57
| patrick22000 a écrit : Il y aurait aussi la solution du CPl+wifi si ton réseau électrique est de bonne qualité et si tu ne peux pas tirer un câble. C'est ce que j'avais fait dans mon ancien logement pour passer une dalle béton. https://www.boitiercpl.fr/conseils/repeteur-wifi-ou-cpl |
Pour tirer des câbles ça va pas le faire : 20m entre les 2 extrémités mais surtout faut passer par une chambre, la salle de bains, le couloir d'entrée...
Les cpl de la free sont biens, la télé justement se trouve à 20m de la box, là où le wifi n'arrive pas et dont l'objet du topic, et elle fonctionne parfaitement. Par contre il n'y a qu'une prise ethernet dessus...
Marsh Posté le 29-12-2018 à 19:29:15
j'ai fait un test avec un switch https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] c=1branché sur un freeplug pour brancher la TV et une box android en plus en attendant de tirer un câble Ethernet. Cela fonctionnait mais avec un débit un peu juste à mon gré.
Marsh Posté le 29-12-2018 à 20:38:52
| kendas a écrit : Donc une bonne qualité d'émission avant tout, car c'est ce que je cherche avec le wifi |
Alors, il te faut du wifi AC à 3 ou 4 flux (soit 3 ou 4 fois 433Mbps sur le 5GHz)...
Chez Asus, Netgear, TP-Link, il y a de bon produits...
Marsh Posté le 29-12-2018 à 23:46:44
Ok, donc :
-netgear Orbi (RBK30) AC2200 https://www.amazon.fr/NETGEAR-Syst% [...] %29+AC2200
Mais même là, on peut juste prendre un routeur, ou avec des satellites en plus...
-TP-Link Archer C7 https://www.amazon.fr/TP-Link-Route [...] %2BC7&th=1
-TP-LINK EAP245 https://www.amazon.fr/TP-Link-EAP24 [...] AP245&th=1
-ASUS RP-AC68U https://www.amazon.fr/Rp-ac68u-R%C3 [...] merReviews
Mais visiblement dessus y'a beaucoup de mécontents
*AC87 https://www.amazon.fr/R%C3%A9p%C3%A [...] words=AC87
En gros ce que j'ai trouvé et qui peut correspondre je pense.
Maintenant, j'aimerais quelque chose qui soit "assez simple" à mettre en place
Marsh Posté le 30-12-2018 à 04:56:44
Non, les liens que tu donnes ne sont pas bons, et sont encore des répéteurs !
Exemple, un routeur TP-Link Archer C7 c'est ça:
https://www.amazon.fr/TP-Link-Route [...] 00BUSDVBQ/
Marsh Posté le 30-12-2018 à 11:28:56
Donc aucun de mes cités plus haut n'est bon ????
Pourtant pour le C9 que j'ai proposé et le tien C7 sont quasiment les mêmes, je vois pas la différence à part de l'usb 2 au lieu de l'usb 3
Le orbi c'est quoi qui cloche ?
Orbi est mieux qu’un amplificateur wifi ou un répéteur wifi, il remplace le WiFi défaillant de votre box internet (livebox, freebox, etc ..) à la source et assure un signal WiFi longue portée, plus puissant et plus rapide partout chez vous
Le système WiFi Orbi RBR20 est composé d'une base (un routeur WiFi); il permet de couvrir des habitations jusqu’à 125m² (idéal pour les appartements) et peut être étendu via l’ajout d’un satellite optionnel pour l’intérieur (RBS20), l’extérieur (RBS50Y) ou avec enceinte connectée (RBS40V)
J'avoue que là je saisis pas bien
Marsh Posté le 30-12-2018 à 13:52:05
Désolé, je ne crois pas aux miracles, et je ne donne pas de bénédiction Urbi ou Orbi !
Mais si tu veux un appareil blanc (comme la soutane du Pape), tu peux essayer...
Marsh Posté le 30-12-2018 à 14:11:22
Bon, mais donc concrètement, entre mon tp-link et le tien, y'en a au moins un de satisfaisant ?
Donc je prends ça ?
Marsh Posté le 30-12-2018 à 14:28:52
J'utilise un Archer C7 pour étendre mon wifi à l'étage, et j'en suis très satisfait.
De plus, il n'est même pas relié par câble puisqu'il ponte en WDS le wifi de mon routeur principal du rez-de-chaussé (fonction assez rare/fonctionnelle sur les routeurs des autres constructeurs).
Cela dit, je ne sais pas dire si les dernières versions du C7 ou du C9 sont aussi performantes...
Marsh Posté le 30-12-2018 à 19:10:07
Ok, je vais en prendre un des 2 et viendrais donner des nouvelles à l'installation
Marsh Posté le 28-12-2018 à 15:40:49
Alors voici ma question : depuis 2ans j'ai ce répéteur https://www.amazon.fr/Netgear-EX380 [...] gear+ac750
Mais bon, pas toujours optimal. Car il se trouve à mi-chemin entre la box et l'autre bout de la maison et tout au bout ça capte tout juste le signal.
Donc pour améliorer le truc, faut-il reprendre un autre comme celui-ci ou, on peut prendre n'importe quel autre répéteur ?
Ou alors y'a-t-il une autre solution ?
Entre la box et l’extrémité de la maison où ça capte le moins bien il y a environ 20m, mon répéteur lui se trouve à 9m de la box (prise la plus éloignée qui puisse répéter le signal)
