Remplacer wifi box par routeur ?
Remplacer wifi box par routeur ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-02-2018 à 12:54:02
Sujet assez basique j'imagine, toutefois quelques explications et un peu d'aide au choix me serait d'une grande aide.
Ma situation : je viens d'emménager dans une maison dans laquelle la box se trouve au sous-sol et alimente une baie de brassage qui alimente elle-même les pries RJ45 que j'ai mis dans quelques pièces de la maison.
Le wifi passe mal du sous-sol au rdc et quasiment pas au 1er. J'ai donc besoin de créer un point wifi capable d'arroser le RdC et le 1er étage. Ce point wifi pourra être alimenté par le réseau en RJ45. Précision : j'ai du ADSL par freebox revolution avec un bon débit car je suis près du répartiteur, et la fibre free devrait arriver d'ici 2019.
Besoin : alimenter en wifi les smartphones de la famille, 1 ou 2 tablettes, 2 PC portables (rarement utilisés en même temps). TV branchés en ethernet. Pas de jeu en wifi. Streaming occasionnel.
Mon problème : j'ai commencé à regarder les routeurs wifi et j'ai l'impression que ça va de 50€ à 300€  :??: , du coup je suis un peu perdu ... Pouvez-vous d'une part me confirmer que le routeur wifi est bien la bonne solution pour moi ? Et si oui, vers quel modèle je peux m'orienter ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés  :sol:
Haakon
Marsh Posté le 12-02-2018 à 13:59:29
Ce qu il te faut c est un point d accès wifi, la freebox fait deja routeur
Marsh Posté le 12-02-2018 à 14:32:08
ah ok merci ! Apparemment c'est moins cher donc tant mieux.
Y'a-t-il des modèles particulièrement conseillés en ce moment ?
Marsh Posté le 01-03-2018 à 20:20:22
J'ai repéré qq modèles de points d'accès wi-fi (ubiquity, TP-link, Google, Apple Airport ...)
Seulement il me reste un doute : est-ce qu'une connexion à un tel point d'accès permet la visibilité des appareils reliés en ethernet (HDD externe, imprimante notamment) à ma freebox ? Ou est-ce un réseau séparé ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-03-2018 à 08:54:46
Non, cela crée un seul et unique réseau.
Le plus délicat à gérer, est la cohabitation des signaux wifi de la Box et du PA qui ne doivent pas interférer entre-eux (il faut choisir des canaux suffisamment éloignés)...
Marsh Posté le 03-03-2018 à 10:20:52
Pour l'interference entre le wifi bix et le PA pas de pb car je compte desactiver le wifi de la box (elle est au sous sol, pas besoin de wifi en bas).
Donc un PA me permettra d'avoir un seul reseau que l'acces se fasse en wifi ou en ethernet, je pourrai donc acceder via le wifi a mes peripheriques connectes en filaire, parfait !
Des conseils sur le modeles/marques de PA ? Que donne la borne Google ?
Message édité par haakon le 03-03-2018 à 10:21:37
Marsh Posté le 03-03-2018 à 10:22:26
Tplink a une offre pas mal et pas cher.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 10:53:07
TP-Link maitrise plutôt bien le wifi et je dirais même mieux que d'autres constructeurs...
Marsh Posté le 03-03-2018 à 12:04:06
Merci pour l'info, donc ça ça ferait bien le boulot ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00220840.html
(ce modèle me plait bien car design corect (c'est pour mettre dans le salon) et il a un port ethernet aussi donc ça ne me mobilise pas de point filaire en plus)
Mieux qu'un apple airport express ou un google wifi ?
Marsh Posté le 03-03-2018 à 14:04:25
Airport express je crois que c est fini, et le routeur google faut pas avoir peur.
Tu as celui la en mural aussi de pas mal
TP-Link EAP115-Wall Point d'accès mural Wi-Fi N 300 Mbps https://www.amazon.fr/dp/B01MY3YI6Y [...] MAbFJ75YVB
Marsh Posté le 03-03-2018 à 14:18:58
Peur de quoi ?
Marsh Posté le 03-03-2018 à 14:34:15
 :ouch:  Du wifi N 300Mbps en 2018 ? C'est "has been" !  :D
Il y a celui-là aussi !
Mais si tu veux un switch 4 ports derrière, un bon routeur AC peut tout aussi bien faire l'affaire...
Marsh Posté le 03-03-2018 à 19:10:32
Pas de routeur puisqu il s agit d avoir 1 reseau wifi sur tous les etages.
Et oui 300mbits c est suffisant pour tout surtout si tu as une bonne reception.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 19:55:05
Au cas ou tu l'ignorerais, un routeur peut se configurer en PA uniquement. De plus, comme le marché des routeurs est beaucoup plus gros que celui des PA, le prix des routeurs n'est pas très différent de celui celui des PA...
C'est suffisant pour toi mais pas pour moi...
Marsh Posté le 03-03-2018 à 20:30:04
Tu as des ref, parce que j ai pas vu beaucoup de routeur avec cette option.
Pour le debit, les hauts debits sont tres marketing est obtenu par une aggregation, donc la realité est assez loin du max theorique, et avec 300, cad 100 reel tu fais de l internet, du streaming, du jeu, de la video.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 20:49:45
Tu devrais aller voir les émulateurs des routeurs TP-Link...
Mon étage est en lien wifi AC (pont WDS) avec mon routeur principal qui est au rez de chaussé, c'est quasiment comme si j'avais un câble gigabit entre les étages...
Marsh Posté le 04-03-2018 à 12:55:23
Ubiquiti aircube quelqu’un connaît ?? Sur le papier ça a l’air de bien répondre à mon besoin pour pas cher !?
Marsh Posté le 04-03-2018 à 13:21:33
Pas cher ?
Ce n'est rien d'autre que du wifi AC1200 (MIMO 2x2) et 10€ plus cher qu'un TP-Link Archer C7 en AC1750 (MIMO 3x3) !  :D
Marsh Posté le 04-03-2018 à 19:38:24
Oui pardon la version pas cher était en wifi n
