Remplacer kit CPL par un pont wifi avec prises ethernet ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-01-2024 à 16:18:11
N'importe quel répéteur Wifi moderne est configurable pour cette utilisation (mode Wifi client). J'ai longtemps utilisé un Netgear EX6150 pour rendre un vieil iMac "Wifi AC". Pour de l'AX je regarderais chez TPlink (RE605X par exemple) ![]()
Marsh Posté le 02-01-2024 à 16:32:04
Merci pour ta réponse
Et au niveau des perfs & stabilité ça sera mieux finalement ?
(sachant qu'il n'y a que quelques mètres entre le routeur et les appareils à relier)
Marsh Posté le 02-01-2024 à 18:13:59
Boh, le CPL j’y ai gouté à ses débuts avec un kit Devolo 300 et je n’en ai pas de bon souvenir :´)
Tu peux toujours test sur Amazon et le renvoyer si tu n’es pas satisfait ![]()
Marsh Posté le 02-01-2024 à 18:51:59
J'ai longtemps utilisé un TPLINK AC1900 pour le même usage, ma box n'est pas en AX. Les débits réels étaient à environ 250Mb/s à l'étage et à presque 500Mb/s dans la pièce où se trouve la box, tu devrais avoir beaucoup mieux en AX. Le CPL était entre 30 et 80Mb/s quel que soit le modèle ( TP link, Netgear et les freeplugs) .
En AX je viens de tester ce Newfast qui fonctionne plutôt bien pour un appareil qui n'est pas de marque connue en PA et avec une clé wifi AX sur le PC. https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Pour finir j' ai tiré un câble RJ45 c'est mieux si la configuration des lieux le permet.
Marsh Posté le 23-04-2024 à 08:30:33
Salut! Excusez pour la question mais existe il un repeteur wifi qui pourrait être connecté en cpl a ma box? C'est à dire que j'ai peur que le signal wifi de ma box soit trop faible pour être répété mais disposant de cpl, j'aimerai en ajouter un relié a ma box avec ce boîtier wifi dans une autre pièce.
Marsh Posté le 23-04-2024 à 10:00:18
j'ai essayé pour avoir une connexion wifi dans une pièce au sous sol : ça dépanne mais ce n'est pas formidable, le cpl bride un peu trop le débit. Dans ce cas le répéteur est en mode point d'accès.
Marsh Posté le 23-04-2024 à 13:09:01
Mais le repeteur capte le wifi de la box pour le "reprojeter" plus loin mais ne capte pas le reseau par cpl?
Je me demande si cela existe.
Marsh Posté le 24-04-2024 à 09:59:27
Il ne capte pas le réseau CPL il faut le brancher sur la prise CPl en RJ45 et l'utiliser en PA s'il le permet. J'avais un CPL Free sur la box+ un 2ème au sous sol +un PA.
Tu pourrais utiliser un CPL Wifi éventuellement... dans ce genre https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WP [...] 425&sr=8-7
Marsh Posté le 02-01-2024 à 11:07:30
J'ai des soucis avec mon kit CPL (malgré que ce soit branché directement aux prises murales)
J'ai vu que des appareils style routeurs, répéteurs wifi etc peuvent capter le signal Wifi de la box internet , et le redistribuer via ethernet
Je crois que ça s'appelle "pont wifi" / "wireless bridge"
Je n'ai pas besoin de répéter le signal Wifi ni d'avoir un routeur haut de gamme
Néanmoins je veux quelque-chose de fiable et compatible Wifi 6 et qui me coûte pas 300 €
Avez vous des suggestions d'appareil (routeur, répéteur ou autre) qui aurait cette fonctionnalité
Capter un réseau Wifi proche et y brancher des équipements en ethernet , et de préférence sans répéter le signal wifi ni créer d'autre réseau wifi
Quelle fiabilité / vitesse par rapport au CPL ? (vitesse qui était satisfaisante en CPL, malgrés les déconnections)
Merci pour vos conseils
Message édité par nexus06 le 02-01-2024 à 11:55:07
