Relayer un réseau RJ45 via un boîtier wifi amovible - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-12-2014 à 17:25:15
Salut tu cherches un point d'acces wifi, ton truc doit le faire vu qu'il y a une rj45.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 10:08:10
Oui, un point d'accès wifi mais amovible car branché direct sur une prise électrique (sans câble d'alim). Parce que j'ai facilement trouvé des points d'accès wifi mais fixes.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 10:26:48
rufo a écrit : Oui, un point d'accès wifi mais amovible car branché direct sur une prise électrique (sans câble d'alim). Parce que j'ai facilement trouvé des points d'accès wifi mais fixes. |
Ca existe ce que tu cherches si j'ai bien compris, regarde chez Netgear ou dlink.
Cela étant je comprends pas bien ce que tu entends par fixe.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 10:48:24
Par "fixe", j'entends un point d'accès wifi soit fixé en haut d'un mur donc pas facilement déplaçable, soit sous forme d'un switch branché sur une prise électrique par un câble d'alim. Dans ce dernier cas, c'est plus facilement déplaçable mais pas aussi simple qu'un équipement qui serait directement branché sur une prise électrique (comme ma CPL-Wifi). Dans ce dernier cas, il suffit de débrancher et rebrancher ailleurs pour que ça remarche (moyennant le fait d'avoir des câbles RJ45 dispos à côtés de certaines prises électriques, bien entendu).
Marsh Posté le 11-12-2014 à 10:59:44
Netgear fait ça, dlink aussi, et d'autres sûrement... http://www.netgear.fr/home/product [...] extenders/
Souvent c'est appelé répéteur mais ça fait aussi point d'accés.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 11:59:50
Dans mon premier post, j'avais montré ce matériel http://www.ldlc.com/fiche/PB00168471.html
C'est un répéteur wifi. Je me demandais s'il pouvait effectivement relayer en wifi un signal arrivant sur du RJ45 et pas uniquement répéter un signal wifi.
Je viens de regarder ton lien et ce modèle devrait le faire : http://www.netgear.fr/home/product [...] X6100.aspx
La vidéo montre clairement que le port éthernet permet bien de prendre en compte un câble RJ45 venant d'une box et relayer le signal en wifi.
Impeccable, merci pour ton aide
Marsh Posté le 11-12-2014 à 12:10:13
Comme je t'ai dit s'il y a une rj45 c'est pas pour faire joli mais pour relier à ton réseau filaire, et donc c'est à 99% un point d'accès
Marsh Posté le 11-12-2014 à 19:47:34
rufo, as-tu vu une ap wifi ac compatible en mode client ?
Parce qu'avec un une ap qui fait une extension de ton LAN en wifi (ac de préférence) tu peux mettre une ap cliente pour transférer vers un LAN.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 23:42:16
J'ai pas comprise ton post, désolé Tu peux reformuler, svp ?
Marsh Posté le 11-12-2014 à 23:58:23
rufo a écrit : Dans mon premier post, j'avais montré ce matériel http://www.ldlc.com/fiche/PB00168471.html |
C'est le principe de base d'un point d'accès WiFi.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00168471.html -> répéteur ou client WiFi. Pas un point d'accès.
Si tu veux un réseau :
box--[rj45]--switch--[rj45]--point d'accès--[WiFi]--tablette
Il te faut un point d'accès. Et là tu as différents modèles :
- Ubiquiti airGateway : petit, fixable au mur, PoE (1 câble Rj45 pour alim + réseau)
- le même avec antenne externe
- TP-LINK TL-WA801ND : à la forme plus "classique" mais fixable au mur
- point d'accès "de plafond" MikroTik cAP
Marsh Posté le 12-12-2014 à 10:21:10
Je me suis trompé de lien, je voulais mettre celui-ci :
Marsh Posté le 12-12-2014 à 10:30:40
Pour le Ubiquiti airGateway, je comprends qu'il faut avoir un adaptateur PoE entre la box et le périphérique pour que ça marche (un injecteur de ce type, par ex : http://www.materiel.net/prise-cpl/ [...] 81360.html ). J'ai bon ?
Pour les autres produits que tu m'as proposé, ça ne va pas le faire car ils ne remplissent pas un de mes principaux critères : le point d'accès wifi doit être très facilement amovible (débrancher d'une prise ou juste retirer un câble, pas plus). Donc tout ce qui est switch "classique" ou équipement à fixer au mur ou plafond ne peut aller.
Mais merci pour l'idée du PoE, je n'y avais pas pensé. C'est un peu le pendant du CPL qu'on a déjà dans nos 3 bâtiments et qui pose justement des pbs de stabilité et débits à cause d'un mauvais réseau interne électrique.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:44:21
rufo a écrit : Pour le Ubiquiti airGateway, je comprends qu'il faut avoir un adaptateur PoE entre la box et le périphérique pour que ça marche (un injecteur de ce type, par ex : http://www.materiel.net/prise-cpl/ [...] 81360.html ). J'ai bon ? |
Oui il faut un injecteur ou un switch pouvant faire du PoE.
Après je conseillerais plus de prendre tout de la même marque :
- injecteur 15V/0.3A
- injecteur 24V/0.5A
Après tu peux utiliser un injecteur passif comme ici, là il te suffit juste de trouver un transformateur basique délivrant du 15V avec 0.3A, une chute de câble réseau 5e, une prise RJ45 femelle (schema ici)... regardes donc dans tes poubelles si tu n'as pas de quoi faire
Pour le voltage à utiliser, tout dépendra de la longueur du câble réseau qui devra supporter le PoE.
rufo a écrit : Pour les autres produits que tu m'as proposé, ça ne va pas le faire car ils ne remplissent pas un de mes principaux critères : le point d'accès wifi doit être très facilement amovible (débrancher d'une prise ou juste retirer un câble, pas plus). Donc tout ce qui est switch "classique" ou équipement à fixer au mur ou plafond ne peut aller. |
Rien ne t'empêche de mettre la prise de courant "à ta hauteur" et d'utiliser les 1 ou 2m de câble électrique du transfo d'alimentation pour monter le point d'accès plus haut
rufo a écrit : Mais merci pour l'idée du PoE, je n'y avais pas pensé. C'est un peu le pendant du CPL qu'on a déjà dans nos 3 bâtiments et qui pose justement des pbs de stabilité et débits à cause d'un mauvais réseau interne électrique. |
Oui mais non : on se sert d'un réseau dédié, sur câble RJ45, pour faire transiter le réseau et l'alimentation.
Là on ne passe pas avec les appareils de puissance pouvant générer des harmoniques qui perturbent le signal sur le 240V. L'idéal étant d'utiliser du câble RJ45 blindé relié à la terre correctement au niveau du blindage...
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:11:17
Je crains qu'on t'égare car déjà les AP POE coûte beaucoup plus cher, ensuite il te faudra ajouter un injecteur poe à chaque endroit où tu veux brancher ton AP. Le coût sera donc non négligeable.
Reste sur tes premiers amours sauf si tu veux un truc plus pro pour la sécurité.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 14:09:39
kit-et-kat a écrit : Je crains qu'on t'égare car déjà les AP POE coûte beaucoup plus cher, ensuite il te faudra ajouter un injecteur poe à chaque endroit où tu veux brancher ton AP. Le coût sera donc non négligeable. |
L'Ubiquiti airGateway coûte... 25€. Avec une prise antenne extérieure (et antenne de base), 35€.
L'injecteur de base (15V) de chez Ubiquiti coûte... 15€. S'agissant d'un système "passif", on peut fort bien en construire un si besoin était, voire modifier un vieux switch 100Mb pour qu'il soit PoE.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 11:02:32
Non, mais c'est bien d'avoir plusieurs idées. Le principal est que j'ai au moins trouvé un équipement pouvant satisfaire mon besoin. Dans le cas présent, je pense pas que ça soit utile de partir sur du PoE mais je garde ça dans un coin de ma tête au cas où
Merci à tous.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 11:10:27
bardiel a écrit : |
J'ai parlé trop vite effectivement.
Marsh Posté le 10-12-2014 à 11:12:13
Voilà mon pb. J'ai 3 petits bâtiments (proches, qq mètres les séparent) reliés entre eux par le même réseau électrique. Pour amener le réseau dans les 3 bâtiments, on a mis une box dans l'un et une CPL, les 2 autres bâtiments accédant à la box via une CPL chacun. Par ailleurs, comme on a qq appareils mobiles (portables, tablettes...), on a mis une CPL-Wifi que les utilisateurs branchent le temps qu'ils en ont besoin; ce modèle : http://www.lesnumeriques.com/adapt [...] /test.html
En effet, on ne voulait pas activer le wifi de la box en permanence. Donc, pour pouvoir le couper/activer facilement, ce type d'équipement était adapté : bouton on/off ou simplement brancher/débrancher.
Ca marche pas mal mais on a des pbs de débits et parfois des déconnexions : a priroi, ça viendrait du réseau électrique qui n'est pas de bonne qualité (perturbations). On envisagerait de relier les 2 autres bâtiments à la box via des câbles RJ45 (armature + protection UV, on ne peut les enterrer). Mais du coup, comment amener le wifi là où l'utilisateur en a besoin et qu'il puisse l'activer/désactiver facilement (et que ça coûte pas un bras
L'idée serait que le câble RJ45 arrivant dans un bâtiment soit relié à un petit switch et qu'un câble RJ45 parte du switch pour aller sur un équipement qui prenne le signal du RJ45 et le relaie en wifi, cet équipement devant facilement être amovible (on ne pourra en acheter qu'un) et/ou disposer d'un bouton on/off. Idéalement, il faudrait qu'il se branche directement sur une prise électrique (sans passer par un fil d'alim).
J'ai repéré ce produit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00168471.html
Mais comme c'est un répéteur wifi, je me demande s'il peut relayer le signal arrivant par le RJ45 qui arrive sur son port éthernet situé en dessous
Merci par avance pour votre aide.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
