Réduire le wi fi dans une piece [ask you] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-03-2014 à 21:30:40
Sauf à utiliser le bon vieux câble, il sera toujours possible de capter depuis ailleurs.
Il faudrait transformer ta pièce en cage de Faraday avec un point d'accès WiFi à l'intérieur, comme mettre ce genre de truc sur les murs (présentation commerciale du bidule). Le problème c'est que ce n'est plus commercialisé
Il y aurait aussi des "peintures" qui font la même chose, mais à l'efficacité plus douteuse.
Il vaudrait mieux partir sur la sécurisation du réseau en lui-même, par proxy et limitation de connexion par horaire (si nécessité).
Marsh Posté le 19-03-2014 à 21:38:49
de mon coté j ai trouvé ceci
http://www.studerus.ch/fr/info/zyxel-green
Gestion de la puissance du signal WiFi
Les produits de ZyXEL proposent des fonctions d'optimisation et d'ajustement du signal WiFi. Cela permet d'adapter le niveau de couverture WiFi à une chambre ou salle précise pour ainsi limiter les interférences avec le voisinage.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 10:34:58
tu peux choisir la puissance du wifi sur la plupart des routeurs avec contrôle des heures et autres sur la plupart des modèles récents. evidemment le signal ne s arretera pas au mur mais si c est du beton il sera rapidement trop faible pour etre exploitAble surtout si tu restes en b ou g
Marsh Posté le 20-03-2014 à 12:29:27
Ok je te remercie
Et crée 2 réseau avec 2 code accès différents avec 1 seul abonnement à internet dois être faisable ?
Je dois pouvoir trouver ça sur le net ?
Marsh Posté le 20-03-2014 à 12:49:16
| grotius a écrit : tu peux choisir la puissance du wifi sur la plupart des routeurs avec contrôle des heures et autres sur la plupart des modèles récents. |
Seulement une minorité des modèles
et encore il faut parfois partir sur des firmwares alternatifs (DD-WRT par exemple) pour avoir cette fonctionnalité.
| grotius a écrit : evidemment le signal ne s arretera pas au mur mais si c est du beton il sera rapidement trop faible pour etre exploitAble surtout si tu restes en b ou g |
Le coup de la peinture ou du revêtement mural, c'était justement dans le cas où comme on ne sait pas comment sont fait ses murs bah
Tant qu'aux Zyxel, j'en ai déjà vu qui "normalement" aurait dû se limiter à une petite zone (une petite maison de campagne avec les murs bien épais), ben à 10-20m de la maison on captait le réseau
| CooKKarachA a écrit : Et crée 2 réseau avec 2 code accès différents avec 1 seul abonnement à internet dois être faisable ? |
Largement faisable oui, si tu rajoutes un point d'accès ou un routeur WiFi derrière une box ou un modem ADSL/fibre/ce que tu veux, tu peux lui définir :
- son réseau (avec sa plage d'adresses IP)
- le SSID (le nom du réseau WiFi) et le mot de passe associé
Marsh Posté le 19-03-2014 à 14:14:53
Helo
Est il possible d avoir un réseau wi-fi qui se capte que dans une seul pièce de la maison ?
Parce que je bosse dans un foyer avec des jeunes et on cherche une solution pour contrôler internet
on voudrais une pièce ou ils peuvent aller avec leur appareil privé tout en gardant un contrôle visuel de ce qu il font !
