Récupérer un signal wifi et l'amplifier pour reinjecter dans la maison
Récupérer un signal wifi et l'amplifier pour reinjecter dans la maison - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-04-2009 à 14:49:28
Bonjour.
J'habite actuellement la maison voisine de celle de mes parents.
Ou il y a internet en wifi que je paye d'ailleur.
Pour utiliser qu'un seul abonnement je me demander s'il existé un appareil qui pourrais capter un faible signal wifi et amplifier ce signal pour couvrir toute ma maison.
J'ai bien compris le système débrouille genre antenne ricoré, mais j'ai pas envie de me balader dans la maison avec mon portable en faisant suivre une antenne ricoré que je devrais toujours bien pointer vers le routeur wifi de la maison de mes parents.
Donc en gros s'il est possible de capter le signal avec une antenne ricoré, de brancher l'antenne sur un boitier qui amplifie le signal capté et le rebalance en wifi dans toute ma maison, et ben... ça irais bien.
Me faut juste le nom du boitier magique.
Une sorte de boitier avec 2 antennes je supose. Une qui capte le signal et une autre qui le reémet en plus fort.
Comme ça je branche l'antenne ricoré sur l'antenne qui sert à capter et je la dirige droit sur le modem routeur wifi.
J'espère que c'est compréhensible ma question :(
Sinon je fais un dessin :D
Marsh Posté le 18-04-2009 à 17:48:51
Un appareil qui reçoit et renvoie un signal wifi, c'est tout simplement un "répéteur" ...
Certain routeurs wifi ont cette fonction intégrés
Marsh Posté le 18-04-2009 à 17:57:16
Est-ce tu captes correctement le wifi de tes parents depuis l'endoit le plus favorable de ta maison ?
Si oui, tu peux utiliser un répéteur simple comme le DAP-1160 de D-Link.
Il existe cependant de meilleures solutions selon les possiblités :
- Tirer un câble ethernet entre les deux maisons, si longueur inférieure à 100m, et installer de ton côté un DAP-1160 configuré en point d'accès. Si tu disposes d'une gaine disponible c'est l'idéal, sinon par voie aérienne ou en posant une gaine enterrée, ça sert toujours.
- Si le réseau électrique est commun (même compteur EDF), tu peux établir une liaison CPL, et installer de ton côté un DAP-1160 configuré en point d'accès.
- Tu peux mixer la solution ethernet et le CPL, par exemple en tirant un câble jusqu'à ton garage, puis continuer jusqu'à ta maison avec du CPL, et finir avec un DAP-1160 pour arroser ton habitation avec un bon signal Wifi.
Dans tous les cas, un DAP-1160 te sera d'une grande utilité, soit configuré en répéteur, soit en point d'accès.
Message édité par Malodor le 18-04-2009 à 18:01:28
Mal od or
Marsh Posté le 19-04-2009 à 14:09:22
Non je capte pas super c'est pour ça que je pensai pointer une antenne ricoré en direction du routeur chez mes parents et brancher l'antenne sur le "répéteur".
Mais y a qu'une antenne sur celui que t'as mis en lien.
Donc si je branche la ricorée dessus j'aurais plus d'antenne pour diffuserle signal chez moi. non ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:12:06
Oui le DAP-1160 n'a qu'une antenne, il est adapté aux seuls cas que j'ai cité (répéteur simple, point d'accès, ou bridge wifi->lan), tu peux aussi l'utiliser comme bridge wifi->lan avec antenne ricoré, puis relier un de ses ports LAN à un autre DAP-1160 configuré en point d'accès.
En utilisant un point d'accès équipé de 2 antennes, il faut encore que le système embarqué te permette de spécialiser le rôle de chacune.
Avec un système dd-wrt on peut choisir telle antenne pour la réception et l'autre pour l'émission, à toi de choisir quel routeur compatible tu peux acheter pour installer dd-wrt (sur cette page), je fais tourner le mien sur un vieux Linksys WRT54GS. Celà dit, as-tu déjà testé avec une antenne ricoré ? Il faudrait déjà que tu en ais une qui fonctionne sous la main.
Mal od or
Marsh Posté le 06-01-2013 à 23:39:20
N'y a t-il pas des produits qu'on puisse acheter et qui soient tout prêts à utiliser (sans flasher un nouveau firmware)
Par exemple en utilisant 2 bridges* connecté via cpl:
* par exemple: Point d'accès et répétiteur Zyxel WAP3205 WiFi N300
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] ide-973976
Cordialement
Marsh Posté le 06-01-2013 à 23:40:58
Cordialement
