Recherche répetiteur qui ne double pas le réseau - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-09-2017 à 09:54:29
Il suffit de mettre le même SSID et le même canal aux deux points d'accès.
Tu veux un point d'accès qui se connecte en wifi et amplifie le signal ou bien tu pourrais connecter le point d'accès en ethernet?
Marsh Posté le 29-09-2017 à 11:31:17
si je met le meme ssid et le même canal il ne va pas quand meme changer de réseau tout seul ... si tes juste il reste quand même sur le réseau le plus faible je pense
non le point d'accès par ethernet pas vraiment possible .... et niveau CPL je suis pas sur de mon elect (vieille maison)
Marsh Posté le 29-09-2017 à 19:13:55
Dans mon cas personnel : j'utilise un TP link AC 1750 en ce moment, il relaie le réseau wifi de la freebox sans créer de double réseau.
La config est très facile et  guidée par l'interface du TP link ( même canal même ssid effectivement).
Il y a 2 bandes mais comme j'ai une V6 de première génération en "N" je n'ai que 130Mb/s .
J'ai fait le test avec un routeur wifi AC : la 4K devrait passer sans problème, on a un peu plus de 800 Mbp/s sur la bande 5ghz.
Il faut bien choisir l'emplacement du répéteur mais on ne ressent aucune transition en déplacement, j'ai fait le test avec un portable.
En pratique je me sers surtout du répéteur pour étendre le réseau au rez de chaussée et au jardin, à l'étage j'ai fini par tirer un câble.
Marsh Posté le 04-10-2017 à 21:14:36
j'ai un freebox 4k tu recommande qoui comme réglage de bande et utilisation des fréquenses ?
Marsh Posté le 04-10-2017 à 21:49:22
Le problème de la freebox 4K c'est que c'est un wifi "N" moins performant, il fonctionne sur la bande 2.4ghz seulement.
Un répéteur "AC" n'est pas vraiment utile.
Pour choisir les canaux il faut tester ceux qui sont les moins encombrés avec la fonction 'radar' de la config wifi de freebox os http://mafreebox.freebox.fr
Tu vas y trouver l'occupation des canaux wifi  par le voisinage.
Marsh Posté le 29-09-2017 à 09:36:58
Bonjour je cherche un répetieur WIFI qui ne créer pas de double réseau, d'ailleur je comprend pas à quoi cela sert ..... car sa doit être le merdié quand on est entre les deux .. enfin bon
l'objectif est de faire le relais entre ma freebox 4k (pas de wps) le répétiteur mon ordinateur à l'étage
web, et si possible un débit correct pour diffusé des films (pas de 4k quand même)
Merci par avance
