cpl question instalation et wifi? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-05-2007 à 10:46:03
deviltuner a écrit : |
Es tu sur que tn probleme de debit est bien lié au routeur et non pas au WIFI ?
Pour le savoir, c'est simple, tu branche ton PC par cable RJ45 sur le routeur et tu lance un torrent.
deviltuner a écrit : donc j'ai pensé au cpl. Habitant dans une nouvelle habitation et bénéficiant donc d'une bonne installation électrique je pense que c'est le mieux. mais voilà mon problème: |
Pour l'adaptateur CPL, tu le branches ou tu veux. Derriere le modem ou derriere le routeur.
Le soucis, c'est que le modem ne te permet de ne connecter qu'un seul PC a la fois. Et oui, un modem, c'est tout con. Il récupere une IP chez ton FAI et te redonne la même. Et une IP correspond à un PC. 2 Pc ne peuvent pas avoir la meme IP.
deviltuner a écrit : et autre problème je posssède également un ordi portable alors que faire?? faire wifi et cpl?? |
Ce qui est sur, c'est que si tu veux que tes 2 PC accedent au net indépendemment l'un de l'autre, ils doivent etre connectés derrière un routeur.
Branche ton PC par cable sur le routeur et regarde ce que ça donne.
Et donnes nous les références de ton modem et de ton routeur
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:22:36
hello merci pour ces commentaires. je pense que pour ce qui est du torrent c'est le routage en faute.
sinon mon modem est un speedtouch 510 et le reouteur un belkin 54G version 2000de
et sinon sur le site ldcl avec lequel serrait le mieux??
Marsh Posté le 23-05-2007 à 00:20:22
voilà je possède chez moi pour l'instant une connexion wifi(modem et routeur séparément) qui marche bien mais le problème est étant donné que je suis sous routeur au niveau du téléchargement via torrent c'est la galère la plus totale
l'adaptateur que l'on branche en premier doit être obligatoirement derrière un routeur? ou on peu le mettre derrière un modem?
parce que en visionnant les quelques pdf ou documentation de ces adaptateurs http://www.ldlc.be/navigation/rech [...] nt+porteur je remarque que c'est souvent modem routeur qui y est inscrit
si je le branche derrière le routeur je présume que mon problème de torrent ne sera pas résolu?
help merci
HERE IS THE HELL
