Question de noob - extension WIFI - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-03-2022 à 07:23:04
| ombre1000 a écrit : Bonjour, |
Faut couper le wifi au garage et prendre 1/2 point d acces wifi.
Tplink C6/C7 font routeur/point d acces..
Marsh Posté le 17-03-2022 à 07:30:08
Merci mais pourquoi couper mon wifi au garage pour le remplacer par un autre appareil alors qu'il fonctionne ?
Marsh Posté le 17-03-2022 à 07:55:10
Oui pas nécessaire de couper le WiFI du Rez de chaussée .
Pour le matériel un Point d’accès est nécessaire (ou plusieurs) a l'étage.
Attention "point d’accès" , pas routeur c'est complétement inutile et source de problème quand on ne connait pas le 'routage ip' et la n'est pas votre problème.)
A PLIUS
Marsh Posté le 17-03-2022 à 08:01:23
| ombre1000 a écrit : Merci mais pourquoi couper mon wifi au garage pour le remplacer par un autre appareil alors qu'il fonctionne ? |
Vu que la box est dans un endroit sans usage du wifi et que son wifi sera bien moins bon que less points d acces, autant eviter un switch du telephone et une perturbation des reseaux
Marsh Posté le 17-03-2022 à 09:17:46
Si si le wifi de la box est utilisé également au rez de chaussée dans lequel se trouve mon bureau.
Ce dont j'ai besoin c'est de rajouter une couverture wifi à l'étage dans lequel j'ai des prises réseau.
Je note donc la solution de Patrick_91 d'un point d'accès.
Des modèles pas trop chers à me conseiller ?
Marsh Posté le 17-03-2022 à 10:17:16
Oui il faudra veiller a une séparation du trafic rdc/etage en les éloignants au niveau Fréquence d'usage.
pour le reste il faut
radios : 5GHz et 2.4GHz
ports : 1 ou 2 (poe ou pas)
protocoles : AC ... ou Wifi 6
voir :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00275918.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00275930.html
Ou encore,
https://www.geekeries.com/guide-dac [...] cces-wifi/
A plus
Marsh Posté le 17-03-2022 à 10:22:03
Merci Patrick !
Avec ce type de matériel, est-ce qu'il est possible d'avoir le même SSID de manière à ne former qu'un seul réseau et ne pas avoir de déconnexion quand on se déplace ?
Marsh Posté le 17-03-2022 à 10:33:29
Non, sauf quelques uns qui seraient compatibles Mesh Mais je n'en vois pas l’intérêt puisque le wifi rdc passe mal aux étages il vaut mieux espacer en Fréquence le switch d'un réseau wifi a l'autre se fera automatiquement.
L'inconvénient des systèmes mono ssid est qu'in ne sait pas toujours sur quel machin on est connecté, faut vérifier sur un contrôleur ... et le système fait un peu comme il veut ..
Donc pour moi , avec deux ou tris spots WiFi , il suffit d'optimiser par rapport à l'usage l'emplacement et la Fréquence utilisée ..
On peut quand même utiliser le même ssid partout, si le découplage d'une pièce a l'autre (ou étage) est suffisant cela fonctionne ..
A plus
Marsh Posté le 17-03-2022 à 11:46:11
| ombre1000 a écrit : Si si le wifi de la box est utilisé également au rez de chaussée dans lequel se trouve mon bureau. |
Je t ai dit tplink C6/C7
Marsh Posté le 05-10-2022 à 15:26:13
Je suis dans un cas similaire, maison sur 4 niveaux (du -1 / rdc / +1 / +2)
- ma Box est au RdC
- j'ai des prises Eternet à chaque niveau
- je voudrais connecter des Points d'Accès "one mesh" à chaque niveau, afin d'avoir une bonne qualité de signal partout sans avoir à switcher de réseau Wi-Fi manuellement
- cerise sur le gâteau, je voudrais que Points d'Accès soient équipés de prises filtrées
si je prends 3 x NETGEAR Répéteur WiFi Mesh (EX6470), ça va fonctionner et j'aurai partout la même SSID, identique à celui du Wi-Fi de la Box ?
Si vous avez une autre référence, je suis preneur, c'est juste que j'ai l'impression que EX6470 correspond à ce que je cherche : j'imagine que lorsqu'on switche en mode AP, le port ethernet du Répéteur devient une Entrée et non plus une Sortie...?
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 06-10-2022 à 07:10:37
| noxauror a écrit : Bonjour, |
Non c est pas le bon produit, tu as des prises rj45 donc pas de répéteur, pas de mesh mais un point d accès classique.
Marsh Posté le 07-10-2022 à 15:06:56
Merci pour ton retour, oui dans mon cas un Routeur / Access Point serait suffisant mais ça semble souvent plus cher que l'EX6470 (60€)
Entre temps j'ai reçu et installé NETGEAR EX6470, ça fonctionne bien
Curieusement j'ai un meilleur débit en mode répéteur Wi-Fi (~160Mb/s) qu'en mode Point d'Accès (~95Mb/s)
Marsh Posté le 09-10-2022 à 21:45:09
| noxauror a écrit : Merci pour ton retour, oui dans mon cas un Routeur / Access Point serait suffisant mais ça semble souvent plus cher que l'EX6470 (60€) |
Tu as une prise bloqué en 100mbits, un repeteur divise par 2 les debits.
Marsh Posté le 16-03-2022 à 13:11:18
Je dispose d'une box opérateur dans mon garage situé au rez de chaussée (maison sur trois niveaux).
Lors de la construction de la maison des cables ethernet ont été tirés depuis le garage vers presque toutes les pièces.
Je souhaiterait donc utiliser une des prises ethernet située à l'étage le plus haut pour étendre la portée du wifi (le wifi de ma box n'arrive pas jusqu'en haut).
De quel type de matériel ai-je besoin sachant que je voudrais y connecter une dizaine de périphériques wifi (smartphone, tablettes, laptops, enceintes sonos, etc.) ?
J'ai vu qu'il existait des routeurs, répéteurs, amplificateurs... Je suis un peu perdu.
De modèles spécifiques à ma conseiller ?
Message édité par ombre1000 le 16-03-2022 à 15:39:30
