Quelqu'un peut il m'expliquer les bases svp - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:42:09
Ca veut dire que pour t'authentifier sur ton réseau wifi il faudra que tu rentres (quand Windows aura détécté ton réseau wifi) la clé WEP ou WPA que tu auras configuré sur l'interface de ta Freebox.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:51:21
bah oui c'est pour ca que je comprends pas si je l'ai regle sur la freebox c'est suffisant non?
pourquoi aussi la reglee sur mon pc?
parce que sinon il n'y aurait pas de reseau?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:54:44
Faut pas juste une clé pour avoir une clé, c'est ce qui sert a sécuriser ton réseau wifi : si tu n'avais rien a rentrer pour t'authentifier du côté de ton PC ça signifierait que n'importe qui passant a portée de ta freebox pourrait se connecter, profiter de ton ADSL et eventuellement chercher a farfouiller sur les PC de ton réseau sans que tu puisses rien y faire.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 22:04:45
ok! merci
question suivante
j'ai lu que le wpa est plus securise que le wep
mais est qu'une cle identique est plus sur en wpa qu'en wep?
exemple : une cle en wpa "12345678" est elle plus securisee que "12345678" en wep?
si oui est qu'une cle plus complexe en wep est toujours plus securise qu'en wpa
exemple : "12345678" en wpa vs "1234567890" en wep?
ou est ce qu'on dit que le wpa est plus securise car on peut mettre plus de caracteres max et des caracteres speciaux comme -
ps : bien sur je mettrais jamais un truc simple comme 12345678 pas la peine d'essayer
Marsh Posté le 18-04-2007 à 22:11:15
Clé complexe ou pas, le probleme du WEP c'est qu'a l'heure actuelle il existe des methodes pour casser son cryptage de maniere relativement simple et rapide, la conception du WEP avec ces clés de cryptage statiques est de base mauvaise point de vue sécu.
Les methodes pour casser le WPA reposent elles en gros sur des attaques brute-force/dictionnaire pour trouver la clé, donc avec une clé un minimum longue et complexe la probabilité de la trouver est extremement faible.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 22:15:14
ca veut dire quoi une cle (passphrase) WPA
qu'on peut mettre des espaces dans le code?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 22:24:56
et puisque je suis la
si je prends une cle wifi usb 2 ca marchera sur mon portable usb 1 ?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 22:28:13
johnny100 a écrit : et puisque je suis la |
oui l'usb 2 peux tres bien faire du 1 (qui peux le plus, peux le moins cqfd )
Marsh Posté le 18-04-2007 à 22:29:54
oui mais comme c'est un modem ca va etre moins efficace non?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 23:53:50
L'USB et le réseau ça n'a jamais été bien conçu pour aller ensemble, si tu peux mettre une vraie carte wifi, c'est bien mieux.
Et l'USB1 c'est lent, le maxi theorique c'est 11Mbits/s, selon la vitesse de ta connexion Free ça peut arriver a la brider (l'ADSL2 ça peut monter jusqu'a 20Mbits/s...).
Marsh Posté le 23-04-2007 à 06:17:33
Précision: tous les caractères imprimables sont acceptés pour une clé WPA. Même les plus tordus: µ, £, } et compagnie.
Le seul moyen d'attaquer WPA est une attaque par dictionnaire. N'utilises pas de clé dont le ou les mots sont trouvables dans un dico quelquonque.
Evites WEP a tout prix. Meme une clé tordue jusqu'à l'os ne résistera jamais bien longtemps, deux heures grand maximum.
Je rajouterai que l'USB ne t'apportera que des emmerdes. Achetes une *vraie* carte wifi, ca coute plus très cher et tu verras, la fiabilité n'a rien de comparable.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 03:09:56
bonjours,
je voulais savoir si toute les cartes (dans mon cas plutot minipci) sont capables de fonctionner avec wpa. je précise désirant changer ma minipci b avec une wifi g de ce type http://www.geeks.com/details.asp?i [...] FB&cat=NBB dans son descriptif l'algorithme de cryptage ne mentionne que wep 64/128 bit mais pas wpa je suis perdu là. merci pour toute reponse
Marsh Posté le 18-05-2007 à 07:51:56
Ca dépend principalement des pilotes. Certaines cartes un peu anciennes n'ont malheureusement jamais eu de pilotes supportant le WPA.
Disons qu'il serait dans ton ca plus prudent de vérifier les spécifications sur le site du fabriquant comme quoi le WPA est bien pris en charge.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 20:57:52
Requin a écrit : Ca dépend principalement des pilotes. Certaines cartes un peu anciennes n'ont malheureusement jamais eu de pilotes supportant le WPA. |
merci pour ta reponse, dans ce cas cela dépendra-il de la date d'édition du pilote car pour la carte que je convoite la seule chose que je connais est qu'elle est de 2004........ mmmmmmmmmmm je pense que je ne vais pas la prendre cette carte Broadcom BCM4306KFB miniPCI 802.11b/g vendu ici dont le vendeur ne précise pas si wpa est supporté.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:26:03
Je vais ajouter une carte wifi
j'ai compris comment je dois configurer ma freebox
mais un connecte (que je remercie publiquement) me dit qu'il faut que je configure aussi sur mon pc le wep de la freebox
la je ne comrpends plus
