Quellle antenne wifi pour mon routeur ?
Quellle antenne wifi pour mon routeur ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-03-2009 à 16:49:30
Salut à tous, j'ai posé un routeur D-link DI-524 sur la neuf box du voisin mais le signal est trop faible pour maintenit la connexion, existe t'il des antennes plus puissantes pour améliorer le réseau ? Merci à tous ! Bye !
Marsh Posté le 30-03-2009 à 18:53:43
salut,
d'abord il faut savoir si l'antenne du dlink est amovible. ou combien de pc doivent se connecter, c'est plus facile d'upgrader une carte wifi pci, par exemple.
ensuite, il faut connaitre le type de connecteur qu'elle utilise.
ensuite, déterminer le type d'antenne qu'il faut pour couvrir la zone de réception : omnidirectionnelle ou directionnelle ?
ensuite, soit on l'achète toute faite, soit on la construit soi-même (chose, par exemple, que j'ai faite avec une directionnelle, sans être un pro de l'électronique, juste un peu de doc)
Message édité par c_planet le 30-03-2009 à 18:58:11
Marsh Posté le 30-03-2009 à 18:57:06
La solution "boite de conserve" est aussi très efficace  ;)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 31-03-2009 à 00:51:41
c'est une antenne amovible mais je n'ai pas trouvé le connecteur, et ensuite il n'y a qu'un pc à connecter dessus et j'ai une carte wifi intégrée au pc portable donc difficile à upgrader ... Comment trouver le nom du connecteur, sachant qu'il n'est noté nulle part dans les papiers ni sur le routeur ?
Marsh Posté le 31-03-2009 à 13:02:58
il faut chercher sur google, tu pars sur ce que met dlink en général sur ses routeurs, puis tu regardes physiquement via photo si ça, correspond bien (parce que dans les modèle d'un constructeurs il y a parfois des variations)
sinon, le plus simple c'est ça :
http://idata.over-blog.com/0/54/43/15//windsurfer-antenne-wifi.jpg
aussi facile à réaliser
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:27:08
bon, mon antenne a une prise SMA inversée, femelle --> y'a t'il une nuance avec une prise SMA femelle ( non précisée inversée) ?
Sur la photo, c'est un moyen de transformer l'antenne en directionnelle ?
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:51:24
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 01-04-2009 à 19:21:01
Marsh Posté le 04-04-2009 à 19:52:30
re-hello.
c'est bizarre que le topic disparaisse de mes sujets suivis et de ton profil quand il est déplacé, peu pratique.
tu veux mettre quel budget ?
Marsh Posté le 04-04-2009 à 22:52:43
Oui, une prise SMA femelle a un petit trou au centre (c'est logique) alors qu'une prise RP-SMA (SMA inversé) femelle a une pinoche centrale (c'est à contre-genre donc inversé). Dans les deux cas, la prise mâle englobe la prise femelle (elle la serre dans ses bras) et c'est ce qu'il faut retenir.
Si tu parles du réflecteur en carton, c'est exactement ça : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 4563_1.htm
Marsh Posté le 11-04-2009 à 12:15:07
je veux y mettre dans les 30€ environ c'est faisable ?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 21:14:12
