Puissance signal wifi...
Puissance signal wifi... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-03-2008 à 12:38:11
Bonjour à tous :)
J'ai un ordinateur portable avec le wifi intégré (SiS613u), je capte sans problème mon réseau wifi.
J'ai installé aussi ma clef Usb wifi hercules HWGUUSB2-54 et ça marche aussi sans problème.
Mes questions:
Le signal wifi est plus fort sur une clef usb ou sur un chipset intégré d'un portable ??
J'ai pas trouvé d'infos technique. :(
J'ai testé avec le soft wifi sistr mais mon chipset n'est pas détecté:(
J'aurai plus de chance de capter des réseaux wifi avec quoi USB ou chipset?
Message édité par uzmk le 06-03-2008 à 14:35:21
..:Mon Feed-Back:.. / ..:Topic Ventes:..
Marsh Posté le 06-03-2008 à 14:19:08
Personne ??
Marsh Posté le 06-03-2008 à 15:27:02
J'ai trouvé !!!
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:39:33
Pour info le soft c'est WirelessMon compatible vista en +
Lien: http://www.passmark.com/products/wirelessmonitor.htm
Très complet :d
Message édité par uzmk le 06-03-2008 à 16:40:24
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:08:13
pour mon expérience : le chipset intégré permet de capter plus loin que la clé
Marsh Posté le 06-03-2008 à 19:22:35
oki merci
Message édité par uzmk le 06-03-2008 à 19:22:43
Marsh Posté le 07-03-2008 à 10:02:22
Pour mon expérience :
Ca dépend de la clé :) que tu peux d'ailleurs déplacer avec une rallonge usb pour optimiser ton signal (c'est plus facile que de déplacer le portable :/).Par ailleurs j'ai pas trouvé de spécificité techniques en terme de sensibilité et de puissance pour des chipsets intégrés.
Ensuite un meilleur signal n'assure pas forcément une meilleure connexion. Perso, ma Linksys à -80dBm a une meilleure connexion que ma clé Alfa à -71dBm  ! Donc ca doit dépendre aussi de la "qualité" de la carte.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 15:31:56
merci de la réponse ;)
Marsh Posté le 13-03-2008 à 17:25:18
tu peux virer la coque de la clé, mais après c'est évidemment beaucoup plus fragile, un éxemple ici sur une netgear:
http://bricowifi.blogspot.com/2007 [...] -wifi.html
bricowifi
Marsh Posté le 16-03-2008 à 18:55:06
Dans le cas du wifi intégré au portable, il me semble que c'est surtout les antennes (écran et clavier) qui font une meilleure réception.
voir: http://yves.maguer.free.fr/WiFi/pa [...] satellite?
Marsh Posté le 16-03-2008 à 19:13:04
prend une cle wifi avec antenne.
AWUS036E de chez alfa network
