ip publique et privée
ip publique et privée - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:23:46
Bonjour, j'ai un probleme avec mon wifi qui est un 802.11b qui est relié a une borne extense wanadoo (avant la livebox je crois). Il marche bien, mais j''ai une question sur un sujet assez embetant...
En voulant jouer sur gamespy ou sur certains jeux en ipdirect, j'ai un probleme d'ip entre celle "externe" et "interne" (il appelle ça comme ça) :
GameSpy Arcade has detected that your computer's internal IP address (10.XXX.XXX.XX) is different than its external IP address (90.XX.XXX.XXX).  This may be caused by firewalls, a NAT proxies, or other unusual network configurations and may prevent you from hosting a game.  Please see our Firewall Guide for further information.  You can access it by choosing "Help with GameSpy Arcade" from the Help
voila le message de gamespy.
je desactivé le firewall windows, desactiver avast ....
donc, leur rubrique d'aide ne m'a pas bien aidé..Je voulais savoir s'il y avait une solution pour ce probleme (du genre avoir les 2 ip identiques), merci.
si vous avez d'autres questions, posez les moi.
Message édité par Coyote99 le 23-05-2007 à 13:41:45
Marsh Posté le 23-05-2007 à 10:48:48
en faite ta live a ton adresse ip internet 90.xx.x.xx et vu que tu es en reseau (derriere ta livebox) ton pc a une adresse ip lui aussi (interne) de type 10.xxx.x.x (tu peux le verifier en faisant demarrer/executer/cmd/  ipconfig /all).
il faut donc ouvrir un port (celui du jeux en question ou de gamespy) sur ta livebox en direction de ton pc
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:02:39
Tres simple coté théorie, mais coté pratique, c'est un peu plus compliqué.
Commençons par les termes (dsl si tu sais déja tout ca) :
  • En français, internal IP se dit IP privée
  • et external IP se dit IP publique
Oublies le coté logiciel, ton soucis se trouve du coté de ta connection réseau.
Tout dabord, ne t'inquietes pas, les solutions existent. Et il en existe même plusieures ; plus ou moins simple à mettre en oeuvre selon ta configuration et ton niveau de paranoïa coté sécurité.
D'autres questions :
  • Quel est ton FAI ?
  • Quel est la référence de ton routeur ?
  • As tu plus d'un seul PC à connecter en réseau ?
  • Es tu un paranoïaque de la sécurité ?
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:56:35
merci pour vos réponses et pour le vocabulaire. Voici quelques réponses :
keos92 a dit :
ok, on va voir avec la suite ---->
scr@t a dit :
    * Quel est ton FAI ?
    * Quel est la référence de ton routeur ?
    * As tu plus d'un seul PC à connecter en réseau ?
    * Es tu un paranoïaque de la sécurité ?
-mon FAI est orange (wanadoo avant)
-La réference d emon routeur est DW-B-200-04a8f
-je n'ai qu'un seul pc de connecter sur mon réseau
-non, je suis pas paranoiaque de la securité mais je veux pas non plus courrir des risques "enormes"
edit avec précisions :
j'ai creer un port en ftp, j'ai trouvé les ports pour gamespy mais lequel prendre?
    * 6667 (IRC)
    * 3783 (Voice Chat Port)
    * 27900 (Master Server UDP Heartbeat)
    * 28900 (Master Server List Request)
    * 29900 (GP Connection Manager)
    * 29901 (GP Search Manager)
    * 13139 (Custom UDP Pings)
    * 6515 (Dplay UDP)
    * 6500 (Query Port)
voila, une capture ou je veux ouvrir un port :
http://images0.hiboox.com/vignettes/2107/in9qur4z.jpg
Message édité par Coyote99 le 23-05-2007 à 19:16:42
Marsh Posté le 28-05-2007 à 12:27:04
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:24:47
tu es derrière un routeur, gamespy t'indique juste qu'il te faut absolument ouvrir des ports si tu veux HEBERGER UNE PARTIE (faire serveur de jeu koi). après, si tu veux juste jouer comme tout le monde, tu ouvres les ports spécifiques à ton jeu (s'il y en a), tu te connectes chez qq'un d'autre et basta :)
dis nous plutôt ce qui ne fonctionne pas  :)
le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous
Marsh Posté le 01-06-2007 à 19:29:53
ben, en fait je sais pas quels ports ouvrir...
j'ai ouvert tout ceux que gamespy me donnait mais ca n'a pas fonctionné...
le jeu que je voulais faire était Star Wars Galactic Battlegrounds : clone Compaigns ---> je sais c'est une antiquité, mais des années de ce jeu me l'ont fait apprécié...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 22:45:30
sur google rechercher "Star Wars Galactic Battlegrounds TCP ports", ça marche pas trop mal :)
ça donne des trucs comme ça :
TCP-UDP Ports : 2300-2400,6073,47624
(ça veut dire que les connexions entrantes vers ces ports, faut les router vers les mêmes du pc où tu joues ...)
les ports demandés par gamespy c'était pour ses propres fioritures  :D
Marsh Posté le 03-06-2007 à 16:04:11
Bonjour à tous
J'ai presque le même problème, la seule différence est que nous sommes 2 à être connectés sur le Wi-Fi. Cela change t-il beaucoup de choses ??
Pardonnez mon ignorance, mais où dois-je ouvrir les ports ?  :sarcastic:
Merci d'avance
