Problèmes Configuration point d'acces derriere une livebox
Problèmes Configuration point d'acces derriere une livebox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-07-2016 à 12:34:29
Je souhaite installer un point d'acces chez moi pour augmenter la portée du Wifi. Je suis chez Orange.
J'ai branché le point d'accès (TPLINK TL-WA801ND) dans un pièce où l'on capte le wifi de la livebox.
J'ai branché par cable ethernet le point d'accès à un ordinateur portable. Je me connecte au point d'accès (192.168.0.254) pour le configurer.
J'ai des difficultés et des questions concernant le paramètrage. On peut configurer le point d'accès grâce au Quick Setup qui se fait en 4 étapes :
  • 1ere Etape : Start
http://img15.hostingpics.net/pics/55823801start.jpg
Quel est donc l’intérêt de preciser le pays ?
  • 2ème Etape : Opération mode
http://img15.hostingpics.net/pics/75743402operationmode.jpg
J'ai choisis Repeater car je souhaite prolonger le wifi de la livebox
  • 3ème Etape : Wireless Setting
http://img15.hostingpics.net/pics/53035703wirelesss03etting.jpg
J'ai cliqué sur Survey, j'ai choisis la livebox et j'ai mis la clé de securité.
Quelle différence enter universal repeater et WDS repeater ? Je dois choisir quoi ?
  • 4ème Etape : Network setting
http://img15.hostingpics.net/pics/92166604networkSetting.jpg
C'est sur cette étape que j'ai le plus de problèmes, j'ai essayé plusieurs configurations différentes et je rencontre toujours le même problème (j'ai fais, à chaque fois, un reset du tp-link entre chaque changement de configuration)
A chaque fois, quand je connecte un appareil en wifi, cela fonctionne correctement mais dès que je connecte plusieurs appareils, au bout de 30 secondes, je perds l'accès internet.
Je pense que c'est un problème de DHCP. Je crois qu'il faut desactiver le DHCP du point d'accès pour laisser la livebox gerer le DHCP, est-ce correct ?
Dans ce cas, il faudrait choisir Static IP dans la case type mais alors que dois-je mettre en Adresse IP (je pense qu'il faut laisser 255.255.255.0 en masque de sous reseau) ?
Mes notions sont trop limités.
Si vous avez un site d'explications simples, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses, j'espère avoir été clair
Marsh Posté le 24-07-2016 à 14:12:26
Certains canaux wifi sont interdits dans certains pays...
Répéter un signal wifi divise le débit par 2, mais s'il n'est pas possible de câbler le TP-Link sur la Box, il n'y a pas d'autre choix...
WDS Repeater est plus efficace (niveau 2 du protocole) que Universal Repeater (niveau 3) mais n'est pas toujours supporté car pas standard (faut faire un test pour vérifier)...
Il est mieux de donner une adresse IP statique pour éviter les problèmes, mais il faut la choisir dans la même classe réseau que la Box (192.168.1.xxx probablement)...
Marsh Posté le 24-07-2016 à 16:24:23
Un grand merci pour ces explications, je fais faire des tests.
Je vais tester en mettant une adresse ip fixe et effectivement cela va etre par exemple 192.168.1.45. Quand 2 appareils vont se connecter en meme temps, elles vont avoir la meme adresse IP, ca va pas poser des problèmes pour la livebox ?
[quotemsg=934121,2,479794]
Je decouvre cette explication, si on peut pas cabler le tplink, on peut pas le mettre en point d'accès par exemple ? Je savais pas.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 19:01:53
A la place de Repeater, on peut choisir aussi Bridge with AP mais cela crée un autre signal wifi.
C'est le masque 255.255.255.0 qui définit la classe 192.168.1 par exemple, mais il faut que les adresses IP soient différentes...
