problème wifi
problème wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-07-2007 à 10:19:57
Voila mon problème: j'ai deux routeurs (avec modem intégré dans les deux) : l'un des deux (un speedtouch) n' a qu'une seule sortie et est branché à l'autre (un level one: le seul des deux qui a le wifi) et qui fait simplement office de switch.
Donc en fait c'est le speedtouch qui fait routeur. Le problème est que le wifi du level one est désactivé et je n'arrive pas à le réactiver. Quand je tape l'adresse ip du level one: 192.168.0.1 la page n'est pas trouvée. Je peux seulement accéder au speedtouch avec l'ip 10.0.0.138 , entrer dans le level one est désormais mission impossible. :o
Est ce que la configuration du level one a pu changé à cause du routeur speedtouch? :??:
Marsh Posté le 05-07-2007 à 10:24:37
tu n'as qu'a rajouter une seconde ip sur ton interface réseau pour joindre ton autre routeur.
vérifie aussi que tu n'as pas le DHCP d'activé sur les 2. ..
Marsh Posté le 05-07-2007 à 13:20:45
comment je fais ça? c'est dans la configuration du speedtouch que je dois faire ça?
Marsh Posté le 05-07-2007 à 13:34:47
sur ton poste qui veux joidnre les 2, tu vas dans les propriétés réseaux
ensuite TCP/IP, et tu rajoute une autre ip ..
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:20:55
je comprend pas pq tu dis "sur ton poste qui veux joindre les 2" j'ai pas de poste qui joint les deux routeurs.
et si je rajout une ip comme ça, comment cette ip sera attribué au routeur level one?  :pt1cable:
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:40:56
"fait routeur. Le problème est que le wifi du level one est désactivé et je n'arrive pas à le réactiver. Quand je tape l'adresse ip du level one: 192.168.0.1 la page n'est pas trouvée. Je peux seulement accéder au speedtouch avec l'ip 10.0.0.138 , entrer dans le level one est désormais mission impossible.  "
sur ton pc, tu as quelle ip ?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 17:16:18
10.0.0.40
Marsh Posté le 06-07-2007 à 17:24:52
voila
tu rajoute 192.168.0.2 comme adresse ip supplémentaire sur la carte réseau de ton pc pour joindre le level one 192.168.0.1
Marsh Posté le 07-07-2007 à 10:34:56
je n'arrive pas à trouver le tcp/ip dans les propriétés réseau (je suis sur vista)
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:56:35
ah désolé sur vista je connais po...
