probleme routeur 192.168.1.1 que faire? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-09-2008 à 19:54:09
ip en 82.216.224.1 ça c'est pas normal dans une configuration habituelle.
mets une ip fixe genre 192.168.1.100 et vois si ça marche mieux.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 20:03:39
ip changer aucun changement toujours les meme symptomes
merci quand meme d'avoirr repondu
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:09:17
si tu repasses en ip automatique le dhcp te donne quel type d'adresse ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 02:41:23
| d0ud0u57 a écrit : -modem relié a mon pc du salon par cable ethernet |
Je ne comprends pas. Pourquoi le PC fixe serait-il relié par câble au modem ? La liaison avec le routeur est suffisante.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 08:45:11
| NoixPecan a écrit : Je ne comprends pas. Pourquoi le PC fixe serait-il relié par câble au modem ? La liaison avec le routeur est suffisante. |
Je me suis posé la même question. En gros le modem a deux liens, ce qui est bizarre. Nous avons là une infrastructure en boucle.
J'aurais fait:
wifi
------------- modem ------------------------ routeur ----------------------- pc(s) |
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:14:35
voila configuration changer
Le modem est connecté au routeur
et le routeur au PC
Internet marche comme dhabitude sur le PC du salon
Mais mon pc ne detecte pas le signal du wifi sa ne marche pas et pour rentré dans la configuration du routeur cela ne marche pas non plus
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:40:04
Ben si tu peux naviguer sur le net à travers ton routeur, il n'y ya pas vraiment de raison pour que tu ne puisses pas accéder à sa configuration en tapant son adresse IP dans un navigateur (99,9 % des routeurs soho se configurent comme ça)...
NB: l'adresse ip de ton routeur est sûrement celle-ci: 192.168.123.254
essaye de cliquer sur ce lien depuis le PC du salon: http://192.168.123.254
Si tu vois une page Web en faisant ça, on aura déjà bien progressé... tiens-nous au jus.
Sinon, le modem branché dans le port WAN de ton routeur ? Si ce n'est pas le cas, corriges.
Après creusage, normal que tu n'arrives à rien:
- le wifi peut pas marcher, ton routeur est configuré en bridge, donc wifi désactivé. Je le sais car l'IP de ton PC est ton IP publique de Numéricable:
Et je peux même te dire qu'à l'heure ou j'écris ceci (23h15), ton PC est allumé.
Et puis tu peux toujours essayer de configurer ton routeur sur 192.168.1.1, c'est pas la bonne adresse. Voir 10 lignes ci dessus ![[:galatee] [:galatee]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/galatee.gif)
Marsh Posté le 10-09-2008 à 13:18:21
un routeur derriere un modem et configuré en bridge ... ça sert à rien non ?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 15:42:29
| laxou a écrit : un routeur derriere un modem et configuré en bridge ... ça sert à rien non ? |
A rien, c'est vrai !
La config a dû sauter pour une raison que j'ignore !
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:07:25
merci d'avoir repondu deja !
alors pour l'adresse Http://192.168.123.254 elle ne s'ouvre pas
le modem est bien branché au port WAN
alors Tom1985 peut tu me dire a quelle endroit je dois changer mon ip pour activé le wifi et donc pour pouvoir configurer se dernier ?
merci de votre patience
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:35:35
Te faut activer ton routeur tout simplement. Si ton routeur est en bridge, il sert à rien, et tu n'as le "droit" qu'à une connexion (comme le prouve le fait que l'ip de ton pc est ton ip publique et non pas une ip réseau)
Cela dit, je ne vois pas comment tu peux activer ton routeur si tu n'arrives pas à ta page de conf x)
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:45:55
exact pour activé le routeur sans la page de cfg
mon routeur OLITEC RW 400 G
-lumiere power allumé
- WLAN allumé pendant 10 sec puis les 4 lumieres des LAN allumé pendant 1 second , et sa recommence
comme si il attendait que je branche mes cables ou que je face quelqe chose avec
et pour repondre a TOM 192.168.1.1 c'etait l'ip qui etait marquer sur la notice du routeur
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:05:32
| d0ud0u57 a écrit : et pour repondre a TOM 192.168.1.1 c'etait l'ip qui etait marquer sur la notice du routeur |
Ah bon...
Regarde ce lien, ce n'est pas ce que j'ai vu.
http://www.olitec.com/pub/manuelrouteuradslrw400g.pdf
Page 8 du PDF.
| Citation : |
T'as un message d'erreur ?
Sinon, peut-être avais-tu modifié l'adresse par défaut du routeur lors de son installation initiale ?...
Sinon, redémarre le routeur en le débranchant quelques secondes de son alimentation électrique. Puis essaye a nouveau d'accéder à sa page de config. avec http://192.168.1.1 ou http://192.168.123.254
Si ca ne donne toujours rien, appuies avec un trombone déplié pendant quelques secondes dans le trou marqué RESET au cul de ton routeur.
Il faut impérativement un trombone de qualité. Non ça c'est des conneries
Ensuite, retentes ta chance, avec avec http://192.168.1.1 ou http://192.168.123.254
Marsh Posté le 10-09-2008 à 18:05:20
tout essayer de t conseil ! et je ten remercie mais sa ne marche pas donc je vais lire attentivement le lien olitec que tu ma donné , merci quand meme
Marsh Posté le 10-09-2008 à 23:38:59
tu peux tenter d'installer look@lan pour scanner la plage qui va de 192.168.0.0 à 192.168.255.255
Marsh Posté le 11-09-2008 à 12:30:54
j'ai fait venir un ami qui si connait en PC ( c'est son metier XD )
il ma dit que c'est le routeur qu'il deconne car on la brancher sur d'autre PC avec d'autre Cable croisé ou droit rien a marché comme si le routeur n'etait pas branché , jvais en magasin cet aprem le changer et je reviendrais vous dire si c'etait sa ou pas
merci encore davoir rep
Marsh Posté le 11-09-2008 à 23:39:53
| d0ud0u57 a écrit : j'ai fait venir un ami qui si connait en PC ( c'est son metier XD ) |
C'est ce que je pensais, mais je voulais en être sûr avant de te faire racheter un routeur ^^
Marsh Posté le 08-09-2008 à 19:28:56
Bonjour a tous
voici mon schema
-routeur relié par cable ethernet au PC salon et au modem
-pc portable relié wifi au routeur
cela a toujours marché jusqua present , quelque chose a du etre changer sur le pc salon car cela ne marche plus
surment un probleme passerel ip dhcp etc
symptome :
Pc portable ne recoit pas de signal
le routeur semble rien reconnaitre
http://192.168.1.1 impossible d'afficher page
cmd----->>> ping 192.168.1.1 4 envoi delais depassé 100 % de pertes
MON ipconfig/all
Routage IP activé : OUI
Proxy Wins activé : OUI
DHCP activé : OUI
Config Auto : OUI
ip:82.216.225.160
marque sous reseaux : 255.255.254.0
passerel : 82.216.224.1
Serveur DHCP : 89.2.0.1
Serveur DNS : 89.2.0.2
quelqun pourrait comprendre et m'expliquer ce qui cloche , ROUTEUR RW400G et Numericable pour le FAI et parfeu desactivé connexion reseaux coché sur automatique
Message édité par d0ud0u57 le 08-09-2008 à 19:47:20
