probleme de reseau incomprehensible - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-01-2009 à 00:25:18
C'est parce que tu es dans des conditions difficiles (trop loin, trop d'obstacles, ou trop de perturbations radio). La liaison Wi-Fi est alors instable et les paquets ont du mal à passer, d'où un débit réel catastrophique. La qualité de la liaison s'améliore lorsque la puissance et la sensibilité de la carte Wi-Fi augmentent, ce qui est le cas lorsque la vitesse de modulation (*) diminue. C'est un compromis à trouver : pour que le débit réel soit optimal, il faut que la modulation ne soit ni trop lente (évidemment) ni trop rapide (liaison instable). C'est pour rechercher ce compromis que la vitesse change automatiquement, mais les variations rapides de l'environnement (physique et électromagnétique) peuvent rendre cette recherche inefficace. Dans un tel cas, le mieux est de ne pas laisser la vitesse de modulation sur automatique, mais de la fixer soi-même. Par exemple à 11 Mbit/s, ce qui reste suffisamment rapide pour les applications Internet (5 Mbit/s de débit réel) tout en étant nettement plus stable que 54 Mbit/s.
(*) Les 26 Mbit/s dont tu parles.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:38:03
bonjour a tous. voila le probleme, quand j'ai une vitesse de au dessus de 26 mbits, sa rame a mort sur le net, mais si sa baisse en-dessous, sa marche nikel, sa fait que de varier. c'est bizarre sa devrait etre l'inverse...
merci pour vos reponses, je galere.
