Problème réception wi-fi / Conseils - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-09-2011 à 22:01:11
Bonsoir,
Si tu es équipé de prise réseau RJ45 dans toutes les pièces de ta maison, branche ta box dans ta chambre et ta boxTV dans le salon.
Ainsi, tu pourra avoir ton pc portable en Wifi dans sa chambre et la TV au salon.
Si ce ne sont pas des prises RJ45 mais des prises téléphoniques, lorsque tu es dans ta chambre, arrive tu a avoir une réception,même minime soit-elle ? Si oui, arrive tu a te connecter ?
Marsh Posté le 14-09-2011 à 22:47:53
Tes prises ressemblent à ça ?
Si tu as un doute, tu prends un des RJ45 que tu as dû avoir avec ta box et regarde si ça rentre. Le conseiller a parle de prise "Ethernet" à la place de RJ45 ?
J'aviserai pour les conseils suivant ta réponse.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 07:20:15
Oui, un cable ethernet rentre parfaitement, on entend le "clic" quand il rentre et tout.
Le conseiller m'a justement dit que c'était différent d'un RJ45/ethernet...
Apres, c'est pas dit qu'il soit sur...
Celle-ci ressemble à ça : (en haut à droite)
http://www.stielec.ac-aix-marseill [...] rale_4.jpg
Marsh Posté le 15-09-2011 à 08:06:39
Ce n'est pas suffisant d'avoir des prises dans chaque pièce, il faut des cables derrière les prises...
Au final, il faut que tous ces cables arrivent à un endroit où ils sont connectés ensemble afin de pourvoir mettre des équipements en réseau sur ces prises.
Marsh Posté le 14-09-2011 à 21:32:24
Bonsoir,
Je vous présente mon problème :
J'ai ma box qui est au rez-de-chaussée et ma chambre a l'étage, or celles-ci sont à l'opposé l'une de l'autre dans la maison.
J'aimerais avoir vos conseils pour améliorer la réception wi-fi, ou que vous me conseilliez une alternative.
Pour vous aidez, j'ai des prises "RJ45" dans toutes les pièces de la maison, (il semblerait que ce ne soit pas le nom qu'on leur donne, d'apres un conseiller orange...), y compris dans ma chambre, ce serait les nouvelles "prises téléphoniques".
Vous me direz: bouge ta box dans ta chambre alors, mais non je ne peux pas bouger ma box car ma télévision est en bas et ma BoxTV orange aussi.
J'aimerais savoir les option que j'ai :
- j'ai entendu parler de switch
- de répéteur d'ondes. exemple: http://www.materiel.net/connexion- [...] 55500.html
- ou encore d'antenne directionnelle
- ou encore que l'on pouvait utiliser les prises type "RJ45"
Merci d'avance de vos conseils, si des achats sont nécessaire, pourriez vous me conseiller en même temps.
Cordialement
