Probleme d'originie inconnue : NeufBox ou clé Wifi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-12-2008 à 23:54:20
Si ça marche "un peu", c'est qu'il n'y a aucun problème materiel. C'est quoi ce réseau secondaire auquel tu as put te connecter ??
moi je penche pour la clef réseau qui serait plus bonne.
Clic-droit sur l'icone de ton réseau dans la barre de tâches, et choisis "afficher les réseaux sans fil disponibles"
Là il faudra faire des choses genre choisir le bon réseau, et/ou trifouiller dans "modifier l'ordre des réseaux préférés"
Marsh Posté le 14-12-2008 à 13:32:57
C'est que j'ai tendance à penser également, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème matériel, alors que ça peut marcher "un peu"... Le résau secondaire est apparement un réseau "Neuf Wifi" non sécurisé, auquel tous les utilisateurs Neuf doivent pouvoir se connecter... Il joue peut-être le rôle de dépanneur, mais pour être franche, je ne sais pas ce qu'il fait là. =/
J'ai déjà tenté de faire ça, mais ça ne change rien... Je n'ai plus accès à la gestion des réseaux sans fil de Windows, celui de la clé prend le dessus... Je vais faire des petits screens pour illustrer mes propos.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 15:44:55
Dans l'onglet "Profile", je suis censée voir mon résau préféré. ^^
Quand j'étais sur le port USB habituel, mon réseau prféré était Neuf_AEFC, ça marchait sans problème... Maintenant il n'y a plus rien.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 17:31:28
Clic "Neu", et rentre toutes les informations concernant ton réseau (Clef WPA, nom SSID , ... ).
Quand ça remarchera il y aura un autre réglage à faire, mais c'est un détail... on véra à ce moment ![]()
Marsh Posté le 14-12-2008 à 18:21:45
Euh... Je viens d'essayer, et ça fait exactement pareil que quand je tente de me connecter "normalement".
Marsh Posté le 14-12-2008 à 18:32:38
A part le Wifi, elle marche ta neufbox ? TV ? Connexion ethernet ?
Marsh Posté le 14-12-2008 à 18:40:36
Bah, il y a un PC portable qui est relié en wifi et qui marche parfaitement, la télé également, ainsi que le téléphone... =/ Donc je comprends pas pourquoi seul mon PC déconne.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 18:45:20
Ah oui, si un autre PC marche parfaitement, ça doit vraiment pas être grave... mais c'est souvent les détails qui sont les plus durs à trouver, pke ils sont cachés...
Marsh Posté le 14-12-2008 à 18:46:44
C'est ce que je me dis aussi, et c'est bien pour ça que je suis très embêtée. ^^ Surtout que ça a arrêté de marcher d'un seul coup, sans je n'ai rien fait. =O Et ça a toujours bien marché avant, je jonglais entre les deux réseaux sans problèmes. =/
Marsh Posté le 15-12-2008 à 17:54:58
Problème résolu après une restauration du système et la réinstallation de ma clé Wifi.
Merci tout de même ze_jua. ![]()
Marsh Posté le 15-12-2008 à 20:40:32
Restauration de l'OS pour un problème réseau . Fear.
Même sous windows, c'est un peu comme une bombe nucléaire pour écraser un moustic.
Enfin bravo quand même ![]()
Marsh Posté le 13-12-2008 à 21:25:55
Salut (je suis nouvelle sur le forum ^^)
Sur le conseil d'un ami, je créé un topic ici.
J'ai un problème de connexion en wifi depuis plusieurs jours, et ça commence à m'embêter, donc j'aimerais trouver une solution... Après avoir retourné le problème dans tous les sens, je ne parviens pas à comprendre d'où peut provenir le problème, et je ne trouve aucue logique à ce qui se passe. O_o
Mon PC est sous Windows XP SP2... J'ai une clé Wifi Linksys, et une NeufBox. Tout ceci a toujours parfaitement marché, jusqu'à ce jour (fatidique) où la clé s'est "éteinte toute seule". Je n'ai touché à rien, et la connexion s'est stoppée d'un coup. Depuis ce jour-là, quand je branche la clé sur mon port USB habituel, le PC ne la "reconnait plus", et ne lance pas la connexion automatiquement comme il le faisait avant. La voyant éteint de la clé indique d'ailleurs qu'elle n'est pas "repérée". =/
J'ai donc changé de port USB, ça marche plus ou moins, mais pas moyen de me connecter à mon réseau principal : ça bloque à "Lecture de l'adresse réseau". Donc là, je suis sur un réseau "secondaire", qui lui fonctionne, mais qui n'est pas sécurisé, et qui restreint mon accès aux jeux en ligne, webcam, jeux MSN, chats IRC, et toute sorte d'applications dans le même genre. =/
Je voudrais donc comprendre d'où le problème peut venir, et si il y a une solution (miracle).
J'ai tout essayé : Relancer la box, relancer le PC bien sûr, débrancher/rebrancher la clé, désactiver/réactiver/réparer la connexion... Rien n'y fait.
Merci de votre aide, désolée de la longueur du texte, fallait que je précise l'ensemble des éléments du problème... Je commence à être totalement desespérée. :-(
