Problème de lenteur sur la connexion wi-fi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:21:02
up, toujours un internet au rabais et des déconnexions fréquentes. J'ai réinstallé la carte, sans succès
A l'aide avant que j'investisse dans un cable...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:37:24
fait un scan pour voir si un de tes voisins n'as pas installé un point d'acces wifi sur le meme canal que toi..
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:54:26
J'ai essayé de faire détecter d'autres réseaux par windows, il ne trouve que le mien.
Est-ce que ce dont tu parles peut arriver sans que je le voie?
Et pourquoi il me perd le signal régulièrement?
A tout hasard, j'ai rajouté le filtre MAC (j'avais pas fait...)
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:36:38
Utilise le logiciel Netsumbler (à télécharger sur ne site officiel stumbler.net, lien "downloads" dans le bandeau de droite) car le gestionnaire de Windows n'affiche pas les réseaux dont le SSID est masqué. Netstumbler, si, et il sait aussi afficher plein de pt'tis renseignements bien utiles.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:43:01
Je note ça dans un coin. Demain j'essaye!
La première fois que j'avais lancé l'utilitaire, il m'avait détecté deux ou trois freebox. Bizarre qu'elles n'y soient plus...
Comment faire de mon coté pour que mon réseau n'apparaisse pas chez mes voisins?
Merci pour ta suggestion en tous cas...
Marsh Posté le 24-04-2007 à 14:11:01
Bon j'ai téléchargé Netstumbler, mais j'avoue que je n'ai pas trop compris ce qu'il fait (moi et l'anglais on est fâchés, surtout l'anglais technique)
A priori, il n'a vu que mon routeur...
Marsh Posté le 24-04-2007 à 17:20:43
J'ai testé en RJ45 c'est nickel. Je ne vais pas me compliquer l'existence plus longtemps!
Je me demande quand même si ce n'est pas une question de chaleur?
Du coup j'ai aussi une autre question : est-ce qu'on peut conserver les deux connexions (wi-fi et rj45) et choisir celle dont on veut se servir pour le net?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 02:09:33
| solinou a écrit : J'ai testé en RJ45 c'est nickel. Je ne vais pas me compliquer l'existence plus longtemps! |
Oui je pense que c'est possible, il suffit d'indiquer la passerelle par défaut uniquement sur la connexion que tu veux utiliser pour internet. J'admets n'avoir jamais essayé.
Question de chaleur ??
C'est simplement que les fabricants de matos wifi ont voulu nous en mettre plein la vue avec une technologie qui ne tient pas la route, c'est tout
Le meilleur exemple: là ou le RJ45 affiche 100 MB/s avec du bon câble et le wifi MIMO 300 MB/s, le RJ45 repart gagnant, et de loin
Les débits peuvent être entâchées avec un PC un peu limite niveau perfs: j'ai pu constater qu'avec un Pentium 2 350 MHz et autres Celeron 500 MHz, le processeur avait du mal à suivre.
Pour l'usage que tu en as, Netstumbler se réduit à être lancé, et à observer. Chaque ligne correspond à un point d'accès capté. Si tu n'as que le tien de capté, ca veut dire que sur ton poste de test, avec ta carte wifi, et à l'endroit ou il se trouve, il n'est pas possible d'en capter d'autres.
Pour que ton réseau n'apparaissent pas chez les voisins (avec l'utilitaire de Windows), il faut désactiver la diffusion du SSID (SSID broadcast). Ca se passe dans les pages de configuration du point d'accès. Il faut préciser qu'avec certains outils spécifiques (dont Netstumbler), il sera malgré tout possible de le "voir". Et si c'est sécurisé avec autre chose que le WEP, et qu'il y a une clé complexe, le "voir" sera la seule chose que l'on puisse faire.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 08:10:10
Merci d'avoir pris le temps de me faire cette longue réponse.
Ce qui me parait vraiment bizarre c'est que tout fonctionnait parfaitement jusque là (même si le signal capté était toujours entre faible et très faible). Le pc est tout neuf, donc ce n'est pas une question de performance. Il n'est pas très éloigné du routeur mais à l'étage en dessous (sans porte et sans mur entre). D'ailleurs, un cable de 10 m'a suffit pour le relier.
Pourquoi tout d'un coup s'est-il mis à se déconnecter, et à me fournir une connexion hyper lente : aucune idée. Mais la manip pour passer proprement un cable n'est pas bien compliquée et ça va me simplifier la vie.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 19:40:51
| solinou a écrit : Merci d'avoir pris le temps de me faire cette longue réponse. |
Aucune idée non plus
Si tu as résolu le problème avec un câble, tant mieux. Sinon je t'aurais bien suggéré d'essayer différents emplacements pour ton routeur, et le préférence le plus en hauteur possible.
Bonne continuation.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 11:01:46
J'ai une connexion par le cable, partagée à l'aide d'un routeur linksys WRT 54GL
Deux ordis sont en rj45 et le troisième en wi-fi.
Ca fonctionne normalement depuis le mois de janvier (à part les galères de connexion avec numéricable, mais c'est un autre sujet
Depuis hier, l'ordi connecté en wi-fi me joue des tours. Difficultés de connexion, puis ce matin, lenteur extrême (alors qu'il n'y a pas de pb sur les ordis connectés en direct). Pourtant tout à l'air normal. Le réseau wi-fi est sécurisé par une clé WPA. Est-ce que ça peut venir de la carte wi-fi?
Qu'est ce que je peux vérifier?
La vie c'est pas du bubble-gum et rien qu'le fait de respirer ça m'fout des crampes dans le sternum
