Problème Wifi avec étendeur CPL (Netgear) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-07-2011 à 15:33:09
La liaison entre la Freebox et le boitier CPL ?
Ensuite la liaison entre le boitier CPL et le CPL wifi ?
Normalement de la Freebox tu vas au CPL avec un câble RJ 45 puis par le circuit électrique entre les deux CPL tu vas au CPL Wifi ? qui doit distribuer le réseau Wifi en point d'accès Wifi pour combien d'appareil je ne sais pas.
Normalement de la Freebox vers un point Wifi il faut mettre un routeur Wifi relié par CPL.
Ce système de CPL Wifi ne me semble pas très performant.
De la Freebox en câble RJ45 tu vas au boitier CPL, de l'autre boitier CPL par câble RJ45 au routeur Wifi.
Tout le monde est connecté à se routeur Wifi qui fait aussi DHCP pour les adresses IP LAN et qui récupère la passerelle par les CPL depuis la Freebox.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 11:53:20
UP ! De retour de congés, le problème subsiste :
| JML19 a écrit : Bonjour |
Marsh Posté le 27-08-2011 à 16:12:17
Ton point d'accès Wifi se comporte comme un switch je pense et pas comme un routeur ce qui fait que le DHCP est fait par la box.
Tape sous DOS ==> ipconfig /all sur chaque appareil pour voir s'ils ont bien le paramétrage IP de la box.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 10:02:02
Tu n'aurais pas inversé les boitiers CPL ? 1 seul a le wifi.
Sur le portable le signal est indiqué comme bon ?
Si tu branches le portable en Ethernet, retrouve-t-il une vitesse de surf correcte ?
Marsh Posté le 28-08-2011 à 11:48:23
| atreides59 a écrit : Tu n'aurais pas inversé les boitiers CPL ? 1 seul a le wifi. Je n’ai pas inversé non |
Marsh Posté le 28-08-2011 à 11:51:02
Bonjour JML19, et merci de ton aide !
| JML19 a écrit : Bonjour Ton point d'accès Wifi se comporte comme un switch je pense et pas comme un routeur ce qui fait que le DHCP est fait par la box. Tape sous DOS ==> ipconfig /all sur chaque appareil pour voir s'ils ont bien le paramétrage IP de la box. |
Voici les données demandées :
IPCONFIG /ALL de mon PC fixe branché en éthernet sur l'accelérateur :
Configuration IP de Windows Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-de-Loulou Carte Ethernet Connexion au réseau local : Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Carte Tunnel Connexion au réseau local* : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Carte Tunnel Connexion au réseau local* 2 : Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Carte Tunnel Connexion au réseau local* 10 : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté |
Et voici le IPCONFIG /ALL de mon PC portable branché en Wifi à 2 mètres du boitier avec un signal indiqué comme "Excellent"
Configuration IP de Windows Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : ShmacPat Carte Ethernet Connexion réseau sans fil: Suffixe DNS propre à la connexion : |
Marsh Posté le 28-08-2011 à 14:38:16
Il manque l'IPV6 en Wifi pourquoi ?
Ce n'est pas la box qui donne les informations en Wifi mais le routeur ?
Et pour le câble c'est le routeur aussi ou la box ?
Marsh Posté le 28-08-2011 à 16:20:38
Effectivement, le 2eme boitiers CPL, celui qui emmène la connexion à l'autre bout de la maison, fait lui-même le WIFI.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:42:38
Il fait le Wifi mais pas le DHCP, donc d'où vient le paramètrage IP des postes en wifi, c'est là qu'il y a problème le paramètrage n'est pas complet.
Il faut mettre les CPL sur le même DHCP que les postes filaires, soit le routeur, soit la box, mais pas un sur la box l'autre sur le routeur ou alors il faut être sur que le paramètrage DHCP du routeur fonctionne aussi.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:58:55
Je n'ai pas tour compris... Je peux accéder au parametragz manuel des adresses pour le wifi, mai je ne sais pas quoi mettre ... Je vais poster un screen de l'interface que j'ai.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 10:44:22
| JML19 a écrit : Il fait le Wifi mais pas le DHCP, donc d'où vient le paramètrage IP des postes en wifi, c'est là qu'il y a problème le paramètrage n'est pas complet. |
Qu'est-ce qu'il manque à ton avis ?
| JML19 a écrit : Il faut mettre les CPL sur le même DHCP que les postes filaires, soit le routeur, soit la box, mais pas un sur la box l'autre sur le routeur ou alors il faut être sur que le paramètrage DHCP du routeur fonctionne aussi. |
C'est une freebox, donc elle fait routeur.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 11:18:54
As-tu beaucoup de réseaux détectés ? Dans ce cas un changement de canal pourrait être souhaitable.
Est-ce que les consoles ont aussi des problèmes de connexion ou c'est limité au portable en wifi ?
Sur le portable, le type de noeud est inconnu alors qu'il devrait être sur hybride.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 12:31:13
9 chances sur 10 que le portable soit sous XP où l'IPV6 n'est pas installé par défaut.
Pour l'installer il suffit de taper ipv6 install dans une fenêtre de commande.
Mais je doute du rapport avec le problème, surtout que la freebox est en ipv4 par défaut.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 13:52:05
Bonjour atreides59 et JML19, et encore merci à tous les 2 de vous pencher sur mon problème.
J'ai fait la manipulation que disait atreides59 pour installer l'ipv6, et... tout fonctionne ! Je poste ce message depuis mon PC portable connecté en wifi sur le 2ème boitier CPL (celui qui fait accélérateur/routeur donc).
La connexion fut très rapide, la qualité semble très bonne, bref, jusqu’ici tout va bien !
Encore un grand merci, je vous tiens au courant si ça ne tient pas !
Marsh Posté le 29-08-2011 à 15:01:24
Bon, j'ai parlé trop vite...
La connexion wifi est tout aussi instable sur mon PC portable, j'en déduis que j'ai eu de la chance lorsque j'ai écris mon précédent message.
A noter que je viens de connecté avec succès ma PS3 en wifi, j'ai téléchargé plusieurs démos et vidéo sans aucun souci et avec un très bon débit.
A noter que j'ai également une imprimante wifi (un HP Photosmart B110), et que je pux sans aucun problème imprimer en wifi de mon PC fixe (branché en ethernet), mais pas depuis mon PC portable (en wifi).
Le problème viendrait donc de mon PC portable, on avance ! Mais que faire ?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 15:09:05
Et voici ce qu'un ipconfig /all donne sur le PC portable en questrion
Configuration IP de Windows |
Marsh Posté le 29-08-2011 à 18:00:16
Ah oui, précision importante : toujours avec ce meme PC portable, je me connecte sans souci à ma freebox quand je suis à portée évidemment.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 10:25:00
Faire en sorte que le routeur soit en DHCP sur la Box pour qu'il communique les même informations que la Box ou les mettre manuellement dans le routeur.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 13:29:46
Ça malheureusement je ne sais pas faire, tu pourrais me guider ?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 20:02:16
| ShmacPat a écrit : Bon, j'ai parlé trop vite... |
C'est bien ça.
Comme indiqué dans mon message, la freebox travail en IPpv4 par défaut, donc l'installation de l'ipv6 ne devait rien améliorer.
Enfin cela ne coute rien d'essayer et on va dire qu'il est prêt pour l'avenir.
| ShmacPat a écrit : A noter que je viens de connecté avec succès ma PS3 en wifi, j'ai téléchargé plusieurs démos et vidéo sans aucun souci et avec un très bon débit. |
PS3 qui est donc connectée en wifi à l'adaptateur NetGear et non à la freebox ?
Je n'ai pas trouvé la doc du netgear sur le site, mais tu as dû configurer un réseau Wifi supplémentaire auquel tu as donné un nouveau nom, clé, etc..., c'est bien ça? Et donc sur ton portable tu as le choix de te connecter soit la freebox soit sur le wifi ?
| ShmacPat a écrit : Le problème viendrait donc de mon PC portable, on avance ! Mais que faire ? |
Oui je pense que c'est bien ça.
Est-ce que tu pourrais refaire un ipconfig /all sur le portable mais avec le câble réseau. Cela permettra de voir les différences de configuration avec les 2 interfaces.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 08:21:16
Bonjour atreides59 et merci encore pour ton aide !
| atreides59 a écrit : |
Voici le ipconfig /all demandé :
Marsh Posté le 31-08-2011 à 10:01:19
Je ne vois rien comme différence entre le cable et le Wifi.
Réinstallation des pilotes des cartes réseaux LAN et WLAN du portable.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 16:31:31
Tu es toujours en nœud inconnu.
On va essayer de forcer l'hybride :
Lances le bloc-note et colle-y le continu entre les traits et enregistres-le en hybride.reg
Puis fait un clique-droit sur le fichier et cliques sur Fusionner.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters]
"NodeType"=dword:00000004
Enfin redémarres, refais un ipconfig /all et testes ta connexion.
Sur ton portable, tu utilises un logiciel particulier pour configurer le wifi ou l'assistant de Windows ?
Marsh Posté le 06-09-2011 à 10:33:43
Juste pour vous tenir au courant : tout fonctionne parfaitement depuis... la mise à jour des drivers sur mon PC portable... hé oui, avec le temps j'ai lâché l'informatique et j'en ai oublié les méthodes basiques !!!
En tout cas, merci à tous les 2 pour vos conseils et votre disponibilité !
Marsh Posté le 23-07-2011 à 13:40:34
J'ai déménagé dans un appartement, j'ai fait l'acquisition de 2 boitiers CPL Netgear dont 1 qui fait relai wifi afin d'avoir Internet en Wifi dans une pièce éloignée du routeur, il s'agit de ce modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00106921.html
En gros, j'ai ma freebox dans le salon, et dans une autre pièce un PC fixe (branché en ethernet au boitier CPL), ainsi qu'une imprimante Wifi, un PC portable en Wifi et quelques consoles de jeux.
Pas de souci concernant le PC fixe en ethernet sur le CPL, tout marche bien.
En revanche, problème au niveau du wifi.
Le signal est très faible, et tout à fait instable. La diode témoin du wifi est pourtant toujours allumée en vert. Par exemple sur le PC portable que je veux connecté en Wifi, il me dit que je suis connecté, que le signal est excellent, mais rien n'y fait, les pages ne s'affichent pas, ou alors en 2 minutes;
Etant novice, je me perds pas mal dans la configuration. J'ai laissé premièrement les mêmes paramètres que le wifi de ma freebox, puis j'en ai créé un 2ème, mais rien n'y fait;
Merci de votre aide
Envoyé de mon iPhone
