Probleme déconnection
Probleme déconnection - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:01:59
Bonjour a tous
J'ai un énorme probleme de connection
Ma Livebox étant loin de mon ordinateur je suis obliger de me connecter via des cpl : j'imagine que tout le monde c'est de quoi je parle ... bref
quand j'ai installer se system j'avais les meme deconnection mais j'ai pu regler mon probleme et activant la reserve de bande passante de windows xp en faisant le réglage a 0%
apres sa tout était parfait mais voila que 6 mois plus tard les probleme recommence
et la je ne c'est plus quoi faire quelqu'in pour m'aidé svp
ps : dsl pour mon orthographe mais svp critiquez pas j'ai fait un éffort meme si sa ne se voi pas
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:13:17
heee je paris 1 mars ta foutue tes cpl sur une prise antifoudre , c'est ca ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:14:29
euh non ta perdu un mars ^^ non ils sont tout les deux brancher directement a la prise mural
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:15:45
ton instal edf c'est du recend ou du vieu ? compteur gros machin avec un rond qui tourne et des fusible datant de 1932 ?
ou tous du recent ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:16:58
c'est recent c'est pas un vieux compteur a l'ancienne
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:19:16
Bloc CPL défectueux ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:21:15
y a pas de raison :s y on 6 mois ... pi comme je l'es dit sa me le faisait aussi au debut quand je les est installer il a fallu que je debloque la reserve de bande passante pour que tout fonctionne correctement
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:23:27
baaa y a 6 moi on etait en mars donc chauffage
dans ton chauffage tu en a pas qui est electrique par hassard ? et ta pas repondu a ton instal edf
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:23:54
D'ou ma supposition de CPL défectueux... Soit ça fonctionne d'entrée, soit ça merde.... Et tu le dis toi meme, ça merde depuis le début.
Le fait de débloquer la réserve de bande passante n'exclut en rien le fait que l'un des deux blocs soient HS.
Combien de temps dure la déconnexion ? Revient-elle toute seule ? Si non, que dois tu faire pour récupérer ta connexion ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:25:20
si on a le chauffage electrique mais on ne s'en sert pas ( coute trop chere ) et mon instal edf est bonne
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:26:33
Je crois que tu n'auras pas ta réponse  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:26:50
sa a fonctionner parfaitement 6 mois WTF o_0 les deconnection dure koi une a deux minutes et la reconnection se fait d'elle meme ...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:27:51
Es-tu sur que la déconnexion viennent réellement des CPL ? Ne viendrait elle pas de ta connexion ADSL ?
Quels sont les voyants allumés, clignotant et éteinds de ta livebox ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:29:23
sinon par curiositer ta essayer avec d'autre prise ? ou voir avec le mois de truc brancher dessus ? sinon oui cpl défectueux peut etre effectivement possible
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:30:13
alor le wifi le telephone et le @ sont fix et les deux fleche clignote
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:31:52
bon donc, ce n'est pas la livebox... il ne reste plus que les blocs CPL...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:32:08
ui j'ai essayer la prise la plus proche de la box mais la meme ... et je supose que c'est les cpl ou un reglage sur mon pc psk ma mere est connecter aussi mais en wifi et elle a pas de probleme
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:33:06
Attends, tu utilises le Wifi et le CPL sur un meme ordinateur ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:34:05
non non 1 pc est connecter en wifi et le mien via cpl
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:36:18
Bah tu sais ce que tu vas faire... tu vas prendre l'un des blocs CPL et aller le connecter sur le second ordi (celui en wifi) pour voir si c'est identique ou pas.
Si le problème est identique = l'un des blocs CPL est HS
Si ça fonctionne = Controle de ton ordi au niveau des virus, des spywares, etc...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:38:57
+100000 avec lauleg :)
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:39:56
ba mon pc est fraichement formater lol alor question virus ou autre je suis tranquille
et sa j'ai deja tester et les cpl on ete tester par des pro dans un magasin informatique dans ma ville :s
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:48:24
ca coute quoi d'essayer ?
peut etre c'est simplement la carte reseau du pc qui creve ou le cpl qui marche aleatoirement et lors du test au magasin a marcher
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:48:51
C'est même plus des roubles maintenant ? :D
Je mise 100 roubles sur le chauffage aussi, pas forcément l'électrique mais tu te chauffes à quoi ?
Et les voisins ? (qui lui pourrait utiliser le chauffage électrique, ou une pompe à chaleur)
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:49:40
je ves essayer je vous tiendrai au courant
merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:50:44
poil a petrol
Marsh Posté le 18-10-2010 à 05:04:03
Si ce sont les memes pros qui vendent des alims "no name"... Enfin bon... J'ai tout dit concernant le sujet... Donc bonne chance à toi
Marsh Posté le 01-03-2013 à 13:42:53
salut,
est-ce qu'il y à une solution à ce problème???
parceque j'ai la même chose cher mes parents.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 00:26:00
les cpl OK , mais pas ta ligne EDF ou ERDF ....
fait l'essai sur un bloc mutiprise et une rallonge si sa fonctionne correctement cela vient du secteur
pour ce qui est de la bande alloué , cela ne sert a rien c'est simplement pour le réseau (pc à pc)
vérifie tout de même avec un anti malware ou spyware , tu doit certainement avoir une merdouille quelques part
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
