Probleme Débit CPL
Probleme Débit CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-12-2015 à 23:22:26
Bonsoirs à vous
j'ai des problemes depuis quelque semaine avec mes CPL, Sur mon pc je dépasse pas les 15-20 mega sur speedtest, alors que avant j'etais a 50 mega constant (CPL proximus) J'ai telecharger Devolo Cockpit pour voir si le probleme venais du débit mais ils sont constament a 110-120 Mbits/s donc je devrais pour atteindre mes 5 mo/s facilement
Si vous avez des solution je suis preneur :) J'ai deja essayer le reset plusieurs fois
Marsh Posté le 14-12-2015 à 23:57:38
Je rajoute quelque information :
J'ai normalement 63 mega de connection -12 pour les 2 TV, si je branche mon pc portable sur le modem je suis a 47-48 mega.
Mon PC en CPL avait bien 45-48 mega avant les probleme
Voiçi ma connection actuel : http://www.speedtest.net/my-result/4915704334
Voiçi ce que m'affiche le logiciel Devolo Cockpit : http://hpics.li/62d7be6 Modem en haut a droite mon pc en bas
J'ai essayer de brancher mon ordinateur portable sur le CPL du bureau meme probleme
Marsh Posté le 15-12-2015 à 10:25:54
C'est le principe même du CPL...
Trop d'influence de l'environnement proche pour avoir un débit constant. Tu fais transiter des données avec de la puissance, il suffit donc que la ligne électrique sur laquelle passe les données soit utilisée différemment (directement par l'ajout d'appareil électrique, ou indirectement par induction/perturbation de ton réseau électrique venant d'une autre ligne) pour que les débits de données soient dégradés...
Pour être sûr de ces débits, une solution : réseau Ethernet !
Feedback
Marsh Posté le 15-12-2015 à 10:36:26
Je suis d'accord mais c'est bizarre, car de ce que je vois les 2 CPL s'envoie au minimum 80 mbits/s entre eux (maximum 130mbits/s) (500 Mbits/s théorique).
Du coup je devrais avoir mon maximum de Download, soit 5mo/s
Marsh Posté le 15-12-2015 à 10:58:38
80Mbps en local testé entre 2 équipements reliés aux CPL ou affichés par le logiciel Devolo Cockpit ?
Feedback
Marsh Posté le 15-12-2015 à 11:18:09
Afficher par le logiciel Devolo cockpit Du modem (en bas) a mon bureau en haut
Marsh Posté le 15-12-2015 à 11:19:42
oui donc... C'est du théorique, comme la vitesse de connexion wifi affichée par Windows...
Feedback
Marsh Posté le 15-12-2015 à 11:40:10
étrange j'ai toujours eu ce débit la,bon j'etais tout le temps au dessus de 100Mbits/s avant et j'avais aucun probleme (j'avais les 5 mo/s) et (je précise que ce sont des modele 500Mbits/s théorique) et j'ai rien fait entre le moment ou tout allai bien et la chute brutale au niveau du download
