Problème fou - Connexion Wifi qui s'interrompt ?? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-03-2017 à 01:03:03
Yop !
J'avoue que je sèche aussi...
Après sous Windows 10 plus rien ne m'étonne
Vu que c'est logiciel je ne te dis pas de lancer une commande de ping sur le cmd, enfaite si !
On peut peut-être apprendre un truc...
Donc dans le cmd tu tape "ipconfig" et tu note l'ip de ta passerelle par défaut, pour les livebox c'est quasiment tout le temps 192.168.1.1 mais ça change selon les Box.
puis tu fais une commande de ping pendant les 30 secondes maudites, donc "ping 192.168.1.1" ou ton adresse ip de passerelle par défaut et tu fais pareil quand la connexion est normal.
Puis tu reviens me poster le résultat
La commande ping envoie 4 ping par défaut si tu ne précises pas en argument le nombre de ping, donc post moi les 4 ping pendant les "30s" et les 4 ping "normaux"
Cordialement,
Moi
Marsh Posté le 16-02-2017 à 18:06:03
Au démarrage de l'ordinateur, parfois - pas tout le temps - ma connexion internet s’interrompt. Je n'ai pas de message d'erreur, seulement le navigateur qui "mouline".... Cela dure environ 30 secondes, puis tout est OK. Malgré mes investigations, rien à faire.
Pendant cette période :
- Internet fonctionne normalement à partir d'un autre appareil en wifi (pas de perte de synchro de la box)
- l’accès à la box (freebox) en local n'est pas possible - ça mouline
- aucun ping ne réponds (mais pas de message d'erreur, juste "délai d'attente dépassé" )
- aucun logiciel (navigateur ou autre) n'a accès à internet
- pas de message d'erreur
- Windows continue à me dire que je suis connecté à Internet (pas de points d'exclamation jaune)
- la clé Wifi ne détecte plus aucun autre réseau que celui où elle est connecté... Si je tente de me déconnecter, ça mouline aussi...
Bref, tout est figé pendant 30 secondes.
Mon ordinateur : Windows 10 pro anniversary - clé Wifi ASUS a/b/g/n/ac. Le problème est le même avec une vielle clé wifi Hercules.
Freebox révolution.
Wifi en 2.4 et 5 Ghgz
Ce que j'ai essayé de faire :
- changer la clé wifi
- changer de canal wifi, j'ai le même problème en 2.4 ou en 5 ghz
- changer les drivers
- désactiver l'antivirus (Kasperky Internet security)
- débrancher la clé et la rebrancher : ça résout immédiatement le problème (la connexion revient... puis s’interrompt au bout de quelques secondes pendant 30 secondes)
Je soupçonne un problème logiciel.... Comme une sorte de "filtre" (l'antivirus ou autre) qui mettrait du temps à s'initialiser...
Merci pour vos idées... je sèche !
