point d'accès wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-05-2021 à 11:46:37
Tu recherches Point d'accès Wifi (et pas répéteur) et tu devrais trouver ton bonheur. Perso j'utilise un Ubiquiti UAP AC LR et j'en suis très content, mais il existe tout un tas de modèles...
Tu devrais aussi supprimer ton 2nd post, tu as publié 2 fois le même sujet.
Marsh Posté le 06-05-2021 à 19:19:39
Oui , j'ai un EAP245 TP LINK ça decoiffe vraiment .
Bi bande Ethernet Gbs et POE je coince a 300 Mbs (fibre Sosh 300 Mbs).
A plus
Marsh Posté le 07-05-2021 à 09:22:53
Il faut un point d'accès: un répéteur n'amplifie pas le signal, il ne fait que le répéter. Si celui ci est faible alors ce sera faible. Perso, j'ai installé un Honor Router 3: connexion en Ethernet Gbp à partir de la box, il me sert de routeur et de point d'accès Wi-fi (j'ai éteint celui, anémique, de la box) ... de plus il est Wi-Fi 6 et mon mobile aussi: ça m'a affiché une vitesse de ... 1 Gbps !
Marsh Posté le 07-05-2021 à 10:31:20
| Citation : "Il faut un point d'accès: un répéteur n'amplifie pas le signal, il ne fait que le répéter. Si celui ci est faible alors ce sera faible. " |
Non un répéteur n'est pas un ampli, si le signal incident est faible , il réémettra avec son niveau de puissance nominal mais en général ce processus s'accompagne de collisions et de temps de latences liéS au retournement du répéteur (passage emission1/réception).Il est fréquent d'obtenir une baisse de débit entre 50 0 75% ...
A PLUS
Marsh Posté le 04-05-2021 à 21:54:46
Je suis passé chez sosh pour la fibre depuis un an et depuis un an j'ai des soucis avec le débit du wifi...c'est pire que ce que je pouvais avoir en adsl avec ma freebox...je regrette amèrement ce changement.
j'ai demandé à sosh de m'offrir un répéteur et cela ne semble pas possible..aucun geste commercial !
je viens donc vers vous pour savoir ce qu'il est possible de faire.
J'ai installé un répéteur ( bas de gamme ) que l'on m'a prété sans grand succès.
En effet j'ai la possibilité de tirer un cable ethernet depuis ma box jusqu'au rez de chaussée de ma maison ( la box est au premier donc entre le RC et le deuxième étage ce qui me semblait le mieux )
j'aimerai un répéteur avec une entré en RJ45 ( je pense que je gagnerai en débit...) , ce que j'ai du mal à trouver surtout que je n'y connais pas grand chose...
auriez vous une marque un produit à me conseiller
