Perte de TOUS les signaux wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-10-2012 à 16:52:42
Tu captes bien de ton PC ?
Fermes tu une porte ? Problème d'ondes wifi.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 16:57:18
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par DraX
Marsh Posté le 01-10-2012 à 16:59:58
Oui oui je capte bien, c'est vraiment un problème matériel (reste à savoir quoi?), ce n'est pas que la puissance des signaux s'affaiblit, j'ai le symbole comme quoi aucune connexion n'est disponible dans les environs
Et si je rebranche, une fois sur 2 ca fonctionne
Marsh Posté le 01-10-2012 à 20:45:47
Heeeeeeeelp ca continue c'est infame meme en débranchant et rebranchant la clé wifi ca marche 1 fois sur 5
Marsh Posté le 02-10-2012 à 17:14:43
Tu as essayé différent port USB ? Problème de tension dans les ports ?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:58:15
J'ai essayé tous mes ports usb, rien à faire... Carte réseau?
Marsh Posté le 04-10-2012 à 11:28:03
Comment ça peut être la carte réseau de ton PC, si tu utilises une clé wifi ?
Il faudrait que tu testes en filaire pour que la carte ait un souci.
Port USB 2.0 ?
Marsh Posté le 05-10-2012 à 09:42:42
Oui il me semble
 j'y connais rien après j'avoue mais ca ressemble fortement à un pb matériel
Marsh Posté le 05-10-2012 à 09:44:53
(et en fait j'ai parfois même le symbole pas de connexion avec la prise la, je n'ai pas trouvé d'image... comme si j'avais même pas de clé branchée)
Marsh Posté le 05-10-2012 à 10:09:35
Moi je pense que tu as un souci de tension dans tes ports. Ils sont sur ta carte mère ou c'est une carte additionnelle ??
Marsh Posté le 05-10-2012 à 14:27:53
Avant toute chose je suis loin d'être une brute en informatique, j'ai déjà ouvert quelques fois mon ordi, je sais changer un composant (RAM, CG) mais ca s'arrête la
Tout ca pour introduire le fait que je n'en sais rien, mais je ne crois pas avoir de carte additionnelle donc sur la carte mère je dirais.
Je peux vérifier ce soir!
Marsh Posté le 05-10-2012 à 14:30:49
Ah mais ce n'est pas forcément à cause d'un coup ou autre, ça peut venir de la mauvaise confection d'un composant. Si tu as un disque dur externe que tu peux brancher dessus, regarde si il reste connecté tout le temps (environ le temps que ta clé fonctionne avant qu'elle ne lâche). Sinon, si tu as une carte usb 2.0 additionnelle, tu peux l'essayer.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 15:21:01
Ah oui bonne idée, merci de prendre de ton temps en tout cas ![]()
Marsh Posté le 05-10-2012 à 15:45:06
Il n'y a pas de problème. Tiens nous au jus.
Je ne promet pas de répondre ce WE, mais j'essayerai de passer. Sinon au pire lundi je lirai ton Compte Rendu.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 09:35:13
Malheureusement ma box plantait toutes les 10 mins ce week end donc pas moyen de checker... Merci SFR
Marsh Posté le 08-10-2012 à 14:05:54
Tu as essayé avec un disque dur externe ?
Marsh Posté le 30-09-2012 à 15:59:57
depuis quelques temps mon ordi perd tous les signaux wifi, et je dois rebrancher ma clé wifi (j'ai un ordi fixe). Cela peut arriver tres souvent (toutes les 5 mins) ou plus rarement. De plus ma latence connaît également de gros pics (surtout quand je joue que c'est embetant). Ca ne vient pas de ma box, ni de ma clé (j'en ai racheté une au cas ou, même probleme).
D'ou cela peut il venir?
Merci!
