Un peu perdu avec mes Deco P9... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-08-2022 à 09:57:48
Si les "micro-coupures" venaient du FAI, tu aurais des coupures sur l'ensemble de tes machines (et/ou TV). On peut raisonnablement penser que le soucis soit localisé sur la synchro des satellites Deco.
Mais là, plusieurs choses sur ce modèle: CPL hyper-sensible au fluctuation de courant, gamme P pas tri-bandes donc pas de backhaul dédié.
Idéalement, tout ce qui est CPL doit être directement branché à la prise murale, sans multiprise... mais en pratique, c'est pas toujours possible
Tu parles des PC en RJ45. Tu as des prises RJ45 dans plusieurs pièces de la maison? Dans ce cas, je te conseillerais plutôt de brancher tes satellites en RJ45, les P9 passeront en backhaul ethernet pour se syncro avec le routeur principal ![]()
Marsh Posté le 22-08-2022 à 16:32:09
| satoshi a écrit :
Merci d'avoir pris le temps pour me répondre
1. tous les P9 sont directement branché sur les prises murales sauf le "master" pas le choix (modem + switch RJ45 + téléphone + P9)
2. en langage humain "backhaul ethernet pour se syncro avec le routeur principal "
cela veut dire quoi?
Marsh Posté le 23-08-2022 à 18:09:58
"backhaul ethernet" c'est quand on connecte aussi les satellites en RJ45. Ils se synchronisent alors avec le routeur via réseau et non par wifi/CPL. C'est la disposition idéale, mais certes, pas toujours possible. A tester ![]()
Marsh Posté le 24-08-2022 à 16:00:52
moi c'est l'inverse j'avais des instabilités en backhaul ethernet avec des Deco P7.
(En CPL/wifi seuls j'avais de temps en temps des pertes de synchro CPL)
Voir Q6 dans pour le pb de backhaul ethernet instable:
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1794/
Mon switch DLINK "bouffait" les paquets IEEE 1905.1
En changeant de switch le backhaul ethernet fonctionne parfaitement (et du coup le CPL doit plus servir même si il n'est pas désactivable)
Marsh Posté le 21-08-2022 à 20:52:45
= > selon speedtest: 30 Mbps en Down & 10 en up.
).. mais cela ne devrait pas impacter les Decos
j'habite en Belgique, à la campagne.
On ale droit qu'à 2 FAI chez nous avec des couvertures +/- moyennes
Ma maison a plusieurs niveaux => j'ai opté, il y a 1 mois, pour un pack de 3 Deco P9 (TP-Link Deco WiFi Mesh + CPL 1000Mbps)
un des Deco est directement à côté de mon modem et est relié en RJ45 à ce dernier
= > les 2 autres Deco sont donc alimenté en CPL / en wifi par le Deco"Bureau".
depuis qq jours, mes Deco passent leur temps à rencontrer des problèmes (témoin lumineux rouge) pendant qq secondes et puis tout revient à la normale
alors que les PC de la maison qui sont tous connectés en RJ45 au modem ne "rencontrent" aucun problème.
Je suppose qu'il s'agit donc de micro-coupures de mon FAI et que les Deco y sont sensibles mais je en m'y connais pas assez pour identifier la chose + solutionner
(Je ne vois rien dans l'application TP-Link qui pourrait m'aider)
merci d'avance pour vos remarques/suggestions
Rem.:
Ha oui, Il y a un autre réseau Wifi qui cohabite avec celui de mon Deco (la Box TV de mon FAI "préfère" le réseau wifi du modem de mon FAI plus tôt que celui de mes Deco
