2 PC sur 1 CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:26:39
Non, tu peux par contre mettre 2 CPL sur une multiprise
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:32:25
et ça fonctionne bien? j'ai lu qu'il fallait éviter les multiprises...
sinon avec un switch ethernet?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:33:20
Tu as des CPL avec plusieurs prises Ethernet:
http://www.netgear.fr/produits/produit.php?prod=XE104
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:35:14
oui mais ça coute cher et j ai deja deux prises cpl donc si je peux éviter...
ça marche le switch ethernet?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:41:54
Ah ok, tu as déjà les CPL, effectivement ça vaut pas le coup.
Je suis pas spécialiste en matière de CPL, mais à première vue, je dirais que ça marche, mais je viens de lire des cas dans lesquels ça marche pas
Ici notamment: http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 3226_1.htm
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:44:10
oui j'étais dessus justement mais c est spécifique à ses adaptateurs visiblement. à 20€ le switch je vais essayer et je vous dirai.
au pir je me ferai rembourser
Marsh Posté le 20-02-2009 à 16:02:08
Est il possible de brancher deux PC (dans mon cas un PC et une PS3) sur 1 seule prise CPL ?
Mon problème est que mes murs sont trop épais pour le Wifi et que je n'ai pas assez de prises électriques pour relier le PC et la PS3 en CPL en meme temps. Du coup je dois débrancher et rebrancher le cable ethernet à chaque fois que je switch, c'est super chiant.
