CPL: Passage de modules 600Mb/s à 1 ou 2 Gb/s utile ou non ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-10-2023 à 15:57:58
Pas trop d'illusions sur les CPL au niveau du débit, si on a la fibre c'est souvent très décevant.
J'ai essayé plusieurs modèles de ceux de la freebox très basiques, des 500Mb/s de Netgear et des TP link récents de 1000Mb/s théoriques : aucune différence notable en débit réel, ça plafonne toujours à 80/100Mb/s chez moi, c'est le réseau électrique qui fait le plus. Impossible de dépasser les 30Mb/s dans le bureau, j'ai fini par repasser au wifi qui est entre 200et 300Mb avec une clé AC. En pratique cela fonctionne plutôt bien -sauf les Netgear qui on tendance à décrocher facilement- c'est une bonne solution quand rien d'autre ne fonctionne, pour passer une dalle de béton par exemple.
Marsh Posté le 16-10-2023 à 15:33:53
C'est pas envisageable de tirer un ou 2 câbles ethernet par les combles pour aller au plus éloigné de ton logement ?
Si t'as une prise téléphonique ça devrait être encore plus simple en réutilisation la gaine.
Marsh Posté le 16-10-2023 à 23:09:08
Perso, je suis en fibre et j'ai des CPL : autant j'ai vu la différence en passant de 200 Mbps à 500 (Develo 550) puis à 600 (Develo 650+), autant passer à des 1200, ça n'a rien changé pour moi. Après, ça dépend aussi de la qualité de l'install électrique
Edit : c'est clair que si tu as à la possibilité de tirer un câble RJ45, ça sera nettement mieux.
Marsh Posté le 19-10-2023 à 11:18:16
| rufo a écrit : Perso, je suis en fibre et j'ai des CPL : autant j'ai vu la différence en passant de 200 Mbps à 500 (Develo 550) puis à 600 (Develo 650+), autant passer à des 1200, ça n'a rien changé pour moi. Après, ça dépend aussi de la qualité de l'install électrique |
j'ai jamais rien gagné entre des devolo 650 et 1200+ comme toi...
dans 3 maison/appart > année 2000 donc install recente et conforme
Marsh Posté le 19-10-2023 à 19:46:45
Merci pour vos suggestions et témoignages, ca confirme ce que je craignais.
Marsh Posté le 21-10-2023 à 17:24:10
Ici j’ai des cpl 2400, et je suis à 300 réel.
Maison de 1998
Marsh Posté le 14-10-2023 à 14:01:44
Je viens de passer à la fibre et je m'interroge sur l'utilité ou non de mettre à jour mon systeme CPL.
La config est la suivante: Une grande ferme de campagne dont la maison est couverte en wifi + certaines pieces cablés RJ45. Cependant il y a une dependance assez éloignée actuellement couverte en CPL.
Il s’agit d'un kit TPlink 600Mb/s (dans les faits leurs prises reseaux sont en 100Mb/s) dont je suis tres satisfait vu l’immensité, la vétusté et l'exotisme du reseau electrique c'est très stable et j'ai 100Mb/s si je branche le "recepteur" dans la maison, environ 40Mb/s dans cette fameuse dépendance et une vingtaine si je branche au point le plus éloigné du réseau.
Vu le passage recent en fibre je m'interroge sur l’intérêt de changer le kit CPL pour un truc plus récent (Il y a des modeles 1Gb/s et 2Gb/s theoriques), ces modeles dans les faits arrive à balancer 300Mb/s en bonnes conditions.
La question que je me pose c'est vu que le CPL a un fonctionnement relativement similaire à l'ADSL avec synchro best-effort, qui diminue avec la distance, je me demande si je vais gagner quoi que ce soit dans la dépendance où que je vais me retrouver dans la meme situation que l'ADSL1 vs ADSL2+ ou au dela d'une certaine distance l'ADSL2 n'apporte rien vu l’atténuation inexorables des hautes frequences qu'il utilise (voir graph ci-dessus).
Je n'attends bien sur pas de miracle, mais un passage de 40Mb/s à 100Mb/s serait pas mal.
Message édité par Voyezzz le 14-10-2023 à 14:04:02
