Réseau WIFI domestique (cas particulier) [RESOLU] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-02-2008 à 22:34:54
Up !
Marsh Posté le 17-02-2008 à 23:25:08
Actuellement c'est quoi ton modem adsl? (livebox freebox...)
Marsh Posté le 18-02-2008 à 09:53:17
Lanstack a écrit : Actuellement c'est quoi ton modem adsl? (livebox freebox...) |
Salut et merci pour ta réponse !
Le modem est un des premiers que Neuf fournissait, cela n'a rien d'une Neuf Box, c'est un Comtrend CT-361.
Cela ressemble à ça.
En fait je pensais relier le modem Comtrend au routeur Wifi si cela est possible, à moins qu'il n'y ait des problèmes de compatibilité ?
Puis le routeur Wifi avec le PC fixe principal par cable réseau (ça encore si c'est possible !) même si ça semble con mais le PC n'a pas de carte Wifi.
Puis les autres ordis au routeur par Wifi.
Marsh Posté le 18-02-2008 à 15:56:36
_Alesque_ a écrit : |
Je ne sais pas si ma réponse te conviendra, mais je te conseillerai de prendre un modem-routeur Wifi !!
Tu te passeras alors de l'USB, et te créera ton propre LAN chez toi. Tu en as des très bien et pas très cher un peu chez tout le monde. Autre solution, tu demande à Neuf de t'échanger ton modem contre la 9Box, qui te donnera le Wifi, la TV, et tout le reste.
Le routeur que tu indique dans ton message peut marcher, mais je ne sais pas ce que ça donne en le branchant en USB sur ton modem. Je suis assez réservé sur l'USB en général pour du réseau !
Marsh Posté le 18-02-2008 à 18:58:27
olpetit a écrit : |
+1
Je rejoind ton idée pour un échange de modem.
Admettons que Neuf te le change.
Dans ce cas tu n'auras plus qu'à brancher ta 9box avec n'importe quel cable réseaux en bon état, qu'il soit croiser ou droit, le 9Box se chargera de convertir le signal .
Donc tu la branche en rèseaux via le cable Ethernet, puis les autres ordinateurs n'auront plus qu'à se procurer leur connexion via l'antenne Wifi intégrer dans ta 9box.
Après, à mon avis, je pense que tu résides dans une maison, et que tu vas sûrement rencontrer le problème de perte de signal dû au mur.
dans ce cas là , je te conseille d'investir dans une paire ( 2 bloc ) de CPL Wifi ( avoisinant les 70€ malheuresement) , et de répartir ton signal suffisemment dans toute la maison pour connecter tous tes ordis .
Marsh Posté le 19-02-2008 à 14:13:05
Bonjour à tous les 2 et merci pour vos réponses !
J'ai pensé acheter un modem routeur wifi mais ça me faisait un peu cher. Quant à neuf, je m'étais renseigné et ils veulent bien me fournir une neufbox à condition que j'accepte de nouvelles conditions générales de vente et un nouveau contrat qui feraient passer mon abonnement de 14,90 à 29,90 euros par moi (je dispose d'un ancien abonnement à 14,90 pour internet 5 Méga qui me convient très bien).
J'ai donc opté pour un routeur Wifi TrendNet à 50 euros avec une clé Wifi USB offerte !
Le tout marche très bien, j'ai relié le routeur au PC fixe A (près du modem) et au modem par ethernet (celui-ci a un port ethernet mais j'avais toujours utilisé jusqu'à présent l'USB) ainsi qu'aux autres PC par Wifi.
J'essaye maintenant de partager l'imprimante qui n'a pas de port ethernet et qui est reliée au PC fixe A par USB. Et là, je galère !
Merci encore de m'avoir répondu !
Marsh Posté le 19-02-2008 à 22:25:14
Ah ben voilà , tout s'arrange
C'est qd même une bonne affaire d'avoir gagner une clé usb Wifi avec ton routeur
Maintenant pour ton imprimante , c'est très simple ( en théorie ).
Tu l'installe sur un PC, tu vas dans Panneau de Configuration , Imprimantes et telecopieurs, Clique droit de la souris sur ton imprimante, puis Partager.
Une fois partager, tu rejoind les autres ordinateurs un par un , en fesant la manip suivante:
Panneau de config, imprimantes et telecopieurs.
Sur le tableau de gauche, tu cliques sur Ajouter une imprimante.
Tu cliques sur Suivant, puis tu séléctionnes le 2ème choix , soit " Une imprimante réseau ou une imprimante connecté à un autre ordinateur".
A la prochaine étape , tu cliques sur Rechercher une imprimante (normalement c'est déjà séléctionner par defaut) puis suivant.
Tu la recherches dans le réseau local jussqu'à la trouver, puis tu cliques sur suivant.
Tu la choisis par défaut , et puis c'est bon .
Il sep eut qu'on te demandera les drivers de cette imprimante , si XP ne la reconnait pas automatiquement , dans ce cas , tu vas devoir te munir du CD D'installation de ton imprimante ,l'insérer et parcourir le dossier des pilotes.
Ou sinon tu télécharge directement sur le net les pilotes.
Tient nous au courant
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:11:12
Merci, ça marche !
Au début les ordinateurs ne se voyaient pas entre eux et donc il n'y avait aucune imprimante dans la liste des imprimantes du réseau.
J'ai juste rajouté dans le pare-feu windaube "Partager des fichiers et les imprimantes" et là j'ai vu apparaître l'imprimante dans la liste !
Merci OneShotOneKill !
Marsh Posté le 17-02-2008 à 15:50:16
Bonjour à tous !
Je voudrais monter un réseau Wifi chez moi et je n'y connais pas grand chose. J'ai bien essayé de faire des recherches mais je ne trouve pas de cas similaire au mien.
Je dispose d'un ordinateur fixe A relié par USB à un modem ADSL et à une imprimante.
A l'étage il y a un autre PC fixe B et il y aura en plus dans la maison 3 portables au maximum.
Les portables sont tous Wifi, les 2 PC fixes ne le sont pas
Je voudrais créer un réseau Wifi reliant tous ces ordinateurs permettant de partager la connexion ADSL et l'imprimante et d'échanger des fichiers.
Pour cela il faut donc un routeur Wifi c'est ça ? Serait-il possible de le relier au PC fixe A par ethernet (d'ailleurs il faut un croisé ou un droit pour relier un PC à un routeur ? ) puis de faire communiquer ce routeur avec les autres PC par Wifi ?
Ensuite il faudra que je choisisse dans les paramètres de la connexion "partager l'imprimante" et "partager la connexion internet" ?
Si tout cela est réalisable avec un routeur wifi, lequel me conseillez-vous ? Est-ce que ce modèle irait ? (la clé wifi me permettrait d'équiper le PC fixe B en wifi)
Sinon y a t-il une solution plus simple ?
Merci à ceux qui m'auront lu et/ou répondu !
Message édité par _Alesque_ le 19-02-2008 à 14:13:34
