Partager sa connexion : Iphone + Wifi ? Possible ?
Partager sa connexion : Iphone + Wifi ? Possible ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-05-2014 à 22:25:59
Salut !
Je telecharge actuellement a 1.5Mo/s et j'ai un Iphone qui me permet de telecharger a 1Mo/s en 3G.
Ma question était : Est ce que je peux faire une sorte de partage de connexion pour que je puisse télécharger plus rapidement ? En quelque sorte : Télécharger depuis ma Wifi ET depuis ma 3G (en connectant mon PC a mon Iphone)
Ce qui me permettrait d'aller beaucoup plus vite dans mes téléchargement sachant que j'ai 20Go internet avec mon iphone !
Voila ! Question toute con, partager sa co pour faire "deux routeurs" :)
Merci !
EDIT : Je rajoute que mon PC peut etre co en ethernet ('carte mere') et Wifi (carte périphérique)
Message édité par naografix le 18-05-2014 à 22:30:49
Marsh Posté le 19-05-2014 à 10:22:01
Non :jap:
Tu ne peux pas récupérer des flux de réseaux différents (celui de ta box et celui de ton téléphone en 3G) pour les cumuler (enfin pas nativement). Certains logiciels permettent de le faire m'enfin... De toute façon, même avec tes 20Go, tu vas les cramer vraiment rapidement.. 1.5 mo en en DL est un débit très correct. Donc télécharge ce que tu as à télécharger en Wifi :jap:
Message édité par duff99 le 19-05-2014 à 11:17:12
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 19-05-2014 à 10:56:38
Je viens ici (oui j'avais oublier de update) j'ai réussi a le faire :)
J'ai connecter mon phone en wifi avec le partage de co, jai co mon pc en cpl et jai fais une petite manip pour y arriver.
Je monte a 3,4Mo/s au lieu de 1.5Mo/s donc cest niquel :)
Marsh Posté le 19-05-2014 à 11:17:54
Quelle manip ? Via un logiciel ? (connectify dispatch ?)
Message édité par duff99 le 19-05-2014 à 11:18:23
Marsh Posté le 19-05-2014 à 11:20:38
J'ai utiliser connectify mais j'ai l'impression que c'est juste de l'affichage et que ça marche par defaut mais bon, je le fais tourner quand même
Pour info ca affiche les carte reseau utlisees et ca dessine leur courbe de débit
Marsh Posté le 19-05-2014 à 11:23:15
Non non ça ne fonctionne pas par défaut, c'est bien Connectify qui gère ça :)
Tu as pris une version d'essai ?
Marsh Posté le 19-05-2014 à 11:25:31
Ouais :)
Jessairais ce soir pour voir si ca le fait de base ou pas !
Le nom du soft : Connectify Dispatch
Marsh Posté le 19-05-2014 à 11:27:13
J'avais lu pas mal de truc sur ce logiciel, c'est vachement sympa, mais bon, c'est payant :/
Dommage que ça ne soit pas supporté nativement par les OS
Marsh Posté le 20-06-2014 à 10:49:26
Nativement, les OS sont capables de faire un "bound" en layer 2 de plusieurs interfaces, mais il faut pour que cela fonctionne que au niveau du layer 3 ce soit accepté, ce qui n'est pas le cas si tu as plusieurs fournisseurs internet différents (chaque fournisseur aura des IP différentes,...).
Pour contourner cela il faut que tu aies une solution pour permettre le bound de tes interfaces en ayant un layer 3 commun, ce qui est faisable via un VPN :
- Tu dois avoir quelque part sur le net un serveur avec 2x plus de bande passante que l'ensemble de tes connexions à domicile réunies
- Entre ce serveur et chez toi tu crées un tunnel VPN pour chacune de tes connexions internet
- Tu crées un bound entre tes différents tunnels VPN (puisqu'ils pointent tous vers le même serveur et ont donc un layer 3 commun)
Et voila, tu as réalisé "nativement" ce que fait le logiciel dont tu parles, lorsque tu accéderas à internet tu seras vu comme utilisant l'adresse IP de ton serveur et non pas celle de l'une de tes connexions à la maison.
Message édité par antarex le 20-06-2014 à 10:49:51
Marsh Posté le 23-10-2014 à 00:14:12
En ce qui me concerne et pour ne pas faire doublon en recréant un topic, mon partage de connexion via iPhone 5 ne fonctionne que sous USB avec mon Pc sous W7. A mon avis il y a un problème de config avec la carte wifi mais je suis incapable de le solutionner.
Lorsque le partage s'active, tout se connecte mais pas la connexion internet qui reste désactivée sur le Pc alors qu'en USB ça marche.
Si quelqu'un peut m'aider merci
Que trépasse si je faiblis !
Marsh Posté le 23-10-2014 à 00:15:43
Lorsque le partage wifi s'active, tout se connecte bien sur le Pc mais pas la connexion internet qui reste désactivée sur le Pc alors qu'en USB ça marche.
