Pas de paquets reçus - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:19:47
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par DraCuLaX
Marsh Posté le 21-12-2008 à 22:36:57
Tu en devrais pas avoir entrer l'IP manuellement si ta box dispose d'un serveur DHCP (ce qui est certainement le cas)
Tu es sûr de ta clé WPA ? (si WPA il y a)
Marsh Posté le 22-12-2008 à 09:17:13
Oui, en fait pour eviter de la retaper, je la tape dans un document bloc-note. Et c'est ce même fichier qui sert pour mon pc portable (donc la clé est bonne) et dans le doute qu'un espace se soit infiltré durant le copier/coller, j'ai tenté de la retaper. J'utilise la config' d'IP manuel pour eviter que mes PC change d'ip. Le fait de les configurer manuellement leur donne une ip fixe (utile quand on ouvre des ports). Mais j'ai aussi essayé en IP automatique, et là il me dit "connection limitée ou inexistante"
Marsh Posté le 22-12-2008 à 12:28:33
Tu ne peux pas mettre de bail permanent sur ton routeur?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 21:11:04
Faire en sorte que le serveur DHCP attribue toujours la même IP à ton ordinateur. (ça se base sur l'adresse MAC)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 10:44:51
J'ferais des recherches sur ça, mais ça resoudra pas mon soucis, si ? :-/
Marsh Posté le 23-12-2008 à 11:01:06
C'est pas sûr, mais c'est à tester.
Tu as quoi comme modem ? Livebox, freebox ... ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 13:57:07
Comme dit dans le 1er post un modem Alice. (les derniers, j'ai eu mon routeur en aout)
Ce que je pige pas, c'est que sur mon 1er pc de bureau et sur mon portable, j'ai config les IP manuellement, et ça marche trés bien. Et sur le 2e pc de bureau, je reçois aucun paquet, mais je suis connecté à la box (d'aprés le logiciel NetGear et l'icone de connexion reseau sans fil)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 18:14:45
Tu as essayé en filaire? Essaye aussi de te connecter à un autre réseau wi-fi.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 19:06:27
En filaire c'est assez loin de mon modem, mais j'vais essayer voir, et me conencter à un autre reseau wi-fi, pas possible, je ne connais pas les clé de mes voisins lol
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:14:45
Salut à tous.
Merci.
J'ai un soucis, j'avais une clé usb/wifi, qui se deconnecté et se reconnecté aussitot, rendant la navigation sur la toile impossible, j'ai donc acheté une carte wifi PCI (Netgear WG311 v3 54Mbits/s)
J'ai posé la carte, et installé les drivers et le logiciel. En configuration par defaut, j'obtiens le fameux message connection limitée ou inexistante, je rentre donc manuellement les adresses ip, passerelle, et serveur dns. Maintenant j'envois des paquets, mais n'en reçois pas. Donc je ne suis toujours pas connecté. Le signal est moyen (2M) j'ai un routeur Alice, 1 pc portable qui navigue parfaitement, et un de bureau qui navigue aussi parfaitement. J'ai 6Mega de debit reel, quelqu'un aurait une idée ?
