Nouveau routeur ou carte Wifi Freebox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:26:23
tu es vraiment loin? le mieux est de tiré un cable ethernet
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:26:31
Tant qu'à changer, passe en CPL. Ca tiendra plus la route que le wifi.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:30:12
pour le cpl ya pas un truc du genre faut pas quil y est de multi prise?
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:30:13
Un cable devrait traverser toute la maison
et le CPL au prix où c'est je préfère acheter un routeur Wifi
Je regarde les routeurs mais il y en a tellement
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:59:57
Le problème des cartes WiFi pour Freebox, c'est que ce sont des cartes PCMCIA avec une toute petite antenne intégrée, donc pas top quand on veut une longue portée.
Avec un routeur au moins, tu auras de vraies antennes. En plus, si ça ne suffisait pas, les antennes sont souvent démontables et remplaçables par des antennes à haut gain. Et puis un routeur WiFi c'est très polyvalent, c'est un bon investissement qui te servira encore si tu changes un jour de FAI.
Lequel prendre ? Par exemple le Linksys WRT54G, qui est extrêmement répandu, et pas très cher. C'est une valeur sûre, mais il y en a d'autres. Si tu veux vraiment dépenser le moins possible, achète une Fonera (http://www.fon.com). Elle coûte 40€, mais en allant sur le forum du site, tu trouveras facilement quelqu'un pour te donner une "invitation" (un code pour avoir une réduction de 50%). C'est un bon petit routeur, proche dans sa conception d'un WRT54G (même chipset). Pour 20€ c'est donné et ça te fera entrer dans la communauté Fon (accès gratuit à tout plein de hotspots WiFi partout dans le monde). Sans compter qu'en ce moment, pour 2€ de plus tu peux commander aussi la Fontenna, une antenne directionnelle à haut gain (idéal quand on recherche comme toi une longue portée).
Marsh Posté le 02-07-2007 à 23:08:15
ok merci.
Ca vaut pas le coup les nouveau routeur MIMO ou pré N ?
Car il ont pleins d'antennes et puis pour le futur aussi.
Mais bon sont super chers
Ok pour le WRT54G mais je qu'il y a aussi le WRT54GS et le WRT54GL, ils vallent le coup ?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 01:35:10
Le WRT54GS, c'est un WRT54G avec simplement la fonction SpeedBooster en plus, mais c'est propre à Linksys donc pour en tirer parti il faut posséder une carte WiFi SpeedBooster de chez Linksys. Bref, le WRT54GS n'est intéressant que si tu es prêt à changer aussi la carte WiFi de ton ordi. Le WRT54GL est un WRT54G avec plus de mémoire et un firmware sous Linux. Cela permet d'installer dessus un firmware différent de celui d'origine, avec des fonctions en plus. Ces firmwares alternatifs sont nombreux, le plus connu étant DD-WRT (mais il y a aussi HyperWRT, OpenWRT, Tomato, etc). Bref, le WRT54GL est le routeur idéal pour la bidouille, ce qui peut être intéressant.
Le WiFi N est très intéressant, car non seulement le débit est largement augmenté par rapport au WiFi G, mais la portée est également meilleure (ce qui est utile dans ton cas). Cependant, cela suppose d'acheter non seulement un routeur WiFi N (et comme c'est une techno récente c'est cher) mais aussi une carte WiFi N de la même marque. Donc si tu ne veux pas changer la carte WiFi de ton ordi et que tu ne veux pas mettre trop cher, le WiFi N n'est pas la solution.
Je te conseille de prendre un WRT54G(L) et de tester. Si tu as encore des coupures, essaie de mettre sur les antennes de petits réflecteurs en papier comme celui-ci :
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 4563_1.htm
Si jamais ça ne suffisait pas, tu pourrais toujours remplacer les antennes d'origine par celles-ci :
http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 323436.htm
Ceci dit, à ta place j'aurais pris un routeur Fonera avec une antenne Fontenna (22 € le tout)...
Marsh Posté le 03-07-2007 à 23:48:15
un dernière petite question je vois que le GL et le GS sont presque au meme prix.
Je prends le GS ?
Peut-on mettre un FW modifié ?
Marsh Posté le 04-07-2007 à 01:14:58
Oui, on peut mettre un autre firmware dans le WRT54GS, mais c'est comme le WRT54G, ça dépend des versions. Avec le WRT54GL, tu es certain d'avoir une compatibilité maximale avec tous les firmwares.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 10:44:13
Bon je commence à me renseigner sur le dd-wrt.v23 SP2 mais je vois qu'il y a plein de versions et je vois pas trop les différences entre mini, standard, voip, vpn...
J'ai donc installé le FW "dd-wrt.v23_voip_wrt54g.bin" qui s'est bien terminé mais je n'arrive pas a accéder à la pae d'administration. Quand je tappe 192.168.1.1 la page reste blanche et rien ne se passe. Je dois faire quoi ???
Marsh Posté le 24-12-2007 à 12:32:02
une petite question, mais comment fait-on avec vos routeurs quand on utilise la freebox par exemple pour la telephonie mais egalement la TV?
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:24:05
Voila
j'ai acutellement un freebox V4 (je suis non dégroupé) avec la carte wifi.
J'ai un PC assez éloigné de la box et la connexion coupe constament.
Je me demandais si je changais la carte wifi de la freebox (une compatible aussi) par une plus performante cela vaudrait le coup ?
Ou alors carremant acheter un routeur mais la je ca fait tout de suite plus cher. Lequel conseillez vous ?
